Sigarettenaansteker houdt apparaten niet goed vast
Forumindex Forums Modellen Astra Sigarettenaansteker houdt apparaten niet goed vast
  • #17266828
    StefanM
      5 August 2013
      In eerste instantie: ik heb geen betere omschrijving voor de topictitel. :)
      Laat ik het probleem wat meer omschrijven: Wanneer ik een apparaat in mijn sigarettenaansteker stop (Astra G uit 2001), lijkt deze niet goed vast te zitten. Als ik bijvoorbeeld een oplader voor mijn telefoon inplug, valt deze er soms uit of maakt geen contact, waardoor mijn telefoon niet meer oplaadt. Steek ik echter de aansteker zelf erin stop, lijkt deze klem te zitten en krijg ik hem er bijna niet meer uit.
      Ik heb het idee dat er iets verbogen is, maar ik weet niet hoe een dergelijke aansluiting eruit hoort te zien dus ik kan niet beoordelen wat er verbogen is. Ook weet ik niet of ik zomaar met een schroevendraaier kan gaan duwen (blijft daar spanning op staan? Is er risico op kortsluiting?).
      Klik hier voor een foto van de aansluiting.
      Wat kan ik hieraan doen?
      #18241583
      Manta Mark
        20 March 2008
        Soms corrodeert het onderste contactvlakje in de sigarettenaansteker en maakt daarom geen goed contact. Met een schroevendraaier of veiltje het onderste vlakje schoon krabben kan dan helpen. Wel eerst checken of er spanning op blijft staan! Zoja dan de zekering er even uithalen.
        Het klemmen gebeurt meestal door de veren op hetgeen wat je in de sigarettenaansteker stopt.
        #18241584
        Opeltje17
          18 January 2012
          Ligt niet aan de houder zelf maar aan de plug die je erin steekt zijn heel veel pluggen die gewoon k*t zitten.
          #18241585
          StefanM
            5 August 2013
            Wanneer hij geen contact meer maakt, zie ik dat de adapter die in de sigarettenaansteker gaat een stukje eruit gaat en daarom geen contact maakt. Als ik hem aanduw maakt hij weer contact.
            Ik heb meerdere adapters geprobeerd. In andere auto’s blijven ze netjes zitten, alleen in mijn sigarettenaansteker niet. Daarbij vind ik het ook vreemd dat de originele aansteker lijkt te klemmen, dus verwacht ik dat de vorige eigenaar wellicht iets heeft verbogen.
            Ziet de aansluiting zelf er normaal uit? ik heb sterk het idee dat het stukje ijzer wat rechts onderin zit (iets rechts van het midden) verbogen is. Klopt dat?
            #18241586
            Nick-GSI
              je heb 2 verschillende dingen: sigaretten aansteker en een assesoire aansluiting, die laatste zijn wat dieper en kan je gewoon los bestellen. Je moet hem wel vervangen voor de sigaretten aansteker
              #18241587
              StefanM
                5 August 2013
                Wat bedoel je daar precies mee? Heb je misschien een voorbeeld? Als ik met die termen ga zoeken vind ik niet veel bijzonders.
                #18241588
                Nick-GSI
                  Die ziet er hetzelfde uit als je sigaretten aansteker, alleen is wat dieper zodat de pluggen er goed inklikken
                  #18241589
                  StefanM
                    5 August 2013
                    Dan zal ik daar eens naar kijken, bedankt!
