Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › sigarettenaansteker handremconsole aftakken
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 december 2013om 13:01 door
marruc.
12 juli 2012 om 12:08 #17250482
Hallo
Ik wil graag een extra sigarettenaansteker aansluiten (bij de achterbank) bij de sigarettenaansluiting bij de handrem (zafira B)
Hoe kan ik de orginele sigarettenaanteker of de middenconsole los krijgen zonder de boel te beschadigen.
Ik heb wel gezien dat er achter het klepje onder de ventilatieroosters aan de achterkant 2 schroefjes zitten.
Maar als deze verwijdert zijn, blijft de console vastzitten12 juli 2012 om 12:12 #18046631Kan dat wel?
Ivm met canbus? Als je er dan twee gebruikers op aansluit, gaat dat geen problemen geven?12 juli 2012 om 12:21 #18046632daar was ik klakkeloos van uit gegaan.
maar logisch geredeneerd lijkt me dat dat geen problemen moet opleveren aangezien
de canbus niet van te voren weet wat je op de sigarettenaansteker aansluit. Maakt volgens mij
nopgal verschil of je er een ledlampje op laat branden of een i-pad12 juli 2012 om 12:27 #18046633Ja, dat klopt, mogelijk zit de sigarettenaansteker helemaal niet op de canbus.
Het was maar even vragen of je daar over na had gedacht.12 juli 2012 om 12:29 #18046634misschien dom gedacht maar als je er eentje extra wil waarom gebruik je geen splitter?
https://www.google.nl/search?q=sigarette+aansluiting+splitter&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=nl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=E8L-T4WtI6OZ0QW_pq2yBw&biw=1111&bih=739&sei=F8L-T_OnKsjX0QXzpomYBw#q=sigaretten+aansluiting+splitter&um=1&hl=nl&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:nl:official&tbm=isch&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=55b00c66f8410fe5&biw=1176&bih=841″ onclick=”window.open(this.href);return false;
of moet hij op een andere plaats komen?
12 juli 2012 om 12:35 #18046635ik had nog een inbouw liggen en aangezien er een dopje op zat waar hij hoort dacht ik
ik bouw hem ff in maar dat viel beetje tegen :???:13 juli 2012 om 14:34 #18046636Bij de Zafira B zit al een 2e sigarettenaansteker voor de 2e zitrij :hmmz onder de ventilatie-roosters.
13 juli 2012 om 14:41 #18046637Helaas bij die van mij niet, daar zat alleen een afdekplaatje. Ik heb daar dus mijn eigen geplaatst,
maar kan niet bij de kabels van degene bij de handrem komen. Vandaar mijn vraag hoe krijg ik de
tunnel los zodat ik hem daarvan kan aftakken13 juli 2012 om 17:02 #18046638
zo afgaande op de foto, zit het in elkaar geklikt.
13 juli 2012 om 18:37 #18046639Het is gelukt :D
dank zij de :kewlpics
mijn dank is groot en het is inderdaad een kliksysteem13 december 2013 om 21:37 #18046640Ik heb precies hetzelfde probleem.
Nu was hierboven een foto geplaatst maar die kan ik niet openen.
Iemand een idee hoe ik de middentunnel van een Zafira B verwijder om bij de aansluiting(en) van beide 12V pluggen kom?Thks!
Edit:
Zo zit je uren te Googlen en zo vind je in 1 minuut zelf het antwoord:
http://youtu.be/jwFwL1zWs3wGroet!
14 december 2013 om 15:22 #18046641Als je aan de voorzijde het kapje wegneemt onder de versnellingspook zie je 2 torx schroeven, deze loshalen en achter onder de ventilatierooster ook dan kun je de console naar achteren en omhoog halen.
Groetjes.
16 december 2013 om 20:27 #18046642Ik geloof niet dat ik die twee voorste torx heb maar zal morgen nog eens bij daglicht kijken….
19 december 2013 om 13:01 #18046643het was even zoeken maar het is uiteindelijk gelukt.
De voorste twee Torx zijn om de kap rond de pook los te maken.Het ging mij erom dat ik de kap onder de handrem greep los kreeg.
Deze bleek gewoon ‘geklikt’ te zitten. Heb nu de achterste 12V plug van stroom kunnen voorzien.
Bedankt voor jullie hulp!Gr. Marc
