sigaretaansteker Astra H 2009
Forumindex Forums Modellen Astra sigaretaansteker Astra H 2009
  • #17264642
    Dennisje
      10 June 2007
      Ik heb een Astra H uit 2009, Ik ben bezig om de sigaretaansteker te vervangen door een USB stekker (lader).
      Dit is inmiddels bijzonder goed gelukt na mijn idee.
      Het probleem waar ik nu tegen aan loop is het feit dat de aansteker op constant stroom zit.
      Dus is mijn vraag of dit ook vrij eenvoudig om te bouwen is naar een geschakelde stroom ?
      Alvast bedankt.
      Dennis
      #18223329
      Patje gts
        27 May 2013
        Geschakelde draad kun je pakken bij het contactslot.
        Dat is de zwarte draad wel even afzekeren.
        Gr Patrick
        #18223330
        Maatie
          6 January 2014
          De sigarettenaansteker staat alleen aan wanneer de sleutel in het contactslot zit, toch? Onbelast trekt de lader zeer weinig stroom.
          #18223331
          Dennisje
            10 June 2007
            # Patrick
            Die optie had ik al bedacht, alleen ik had gehoopt dat het met iets minder sloopwerk zou kunnen.
            # Maatie
            Helaas is dat bij deze uitvoering niet het geval, de sigaretaansteker zit op constant stroom.
            Toch bedankt voor jullie antwoorden !
            Dennis
            #18223332
            Dennisje
              10 June 2007
              Opgelost !!
              Bij de stekker van de sigaretaansteker zit nog een kabeltje die “je raad het al” geschakeld is.
              ik vermoed dat deze voor een evt lampje van de sigaretaansteker is.
              Omdat dit draadje erg dun is en dus niet veel vermogen kan dragen gebruik ik een klein relais die de spanning wel kan schakelen.
              Dus al met al ben ik dik tevreden.
              M.v.g.
              Dennis
              #18223333
              opel-mark
                6 March 2011
                Klopt, zo doe ik het ook nog wel eens, of ik gebruik het draadje van het lampje voor toepassingen die aangeschakelt moeten worden maar vrijwel geen stroom trekken.
                Mark
                http://www.AstraTuningClub.nl
