siemens ncdr-1100
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) siemens ncdr-1100
  • #17266101
    djplan
      28 November 2010
      Ik heb in de zafira-a opc standaard nog mijn siemens ncdr-1100 zitten, maar sinds laatste tijden als ik een eigen gebrande cd erin stop dan hapert/stottert al mijn liedjes en als ik een oude gebrande cd erin stop dan werk die bij sommige wel weer goed (originele cd’s tot nu toe niet echt iets op aangemerkt soms dat die dan wel hapert)
      heeft iemand een oplossing voor mij ? want het is best vervelend als je je eigen muziek niet eens normaal kan luistere :cry
      #18236214
      Dolby
        1 May 2008
        Probeer de audio cd eens op nieuw te branden met een maximale snelheid van 4x speed. En gebruik goede audio cd’s hiervoor (Philips, Sony, TDK). Gebruik liever geen wit merk hiervoor. Daar hebben de meeste auto radio’s moeite mee namelijk. :thumb
        Succes ermee.
        #18236215
        djplan
          28 November 2010
          bedankt voor je info :wors
          ik zat ook behoorlijk te twijfelen welke ik moest nemen in de mediamarkt volgens verkoper komen ze allemaal uitzelfde fabriek alleen andere merk namen erop en daar betaal je dan voor dus ik gewoon eentje gepakt :???:
          maar ik haal dan wel ff 1 van die merken kijken of het werkt trouwens bij mij gaat snelheid pas van 10x ?
          #18236216
          Cobus
            28 February 2010
            Ik denk eerder dat je laser-unit op aan het raken is, of dat de lens van de laser een beetje stoffig is.
            Lens kun je voorzichtig schoonmaken met een wattenstaafje met alcohol.
            Gebruik GEEN spiritus gezien dit een blauwe waas op de lens achter kan laten, en je probleem niet opgelost is.
            Gebruik zeker GEEN cleaning cd, heb genoeg laser-units hierdoor zien overlijden.
            Cleaning cd’s maken meer kapot dan je lief is.
            Let wel, voor het schoonmaken van de lens zal de radio uitgebouwd en open gemaakt moeten worden.
            Maar met een beetje geduld, handigheid en goed gereedschap is dit goed te doen.
            #18236217
            djplan
              28 November 2010
              bedankt voor je info goed dat ik dan niet die cd lens cleaner erin heb gegooit :wors
              ik vraag me af hoe je bij de lens komt is dat alleen de behuizing eraf halen of komt er meer werk bij kijken want ben bang dat ik niet alles weer in elkaar ga krijgen.
              of kent iemand misschien een specialist in de buurt van zuidholland dan wil ik hem anders wel daar naar toe brengen
              #18236218
              Cobus
                28 February 2010
                Je moet hem inderdaad uit elkaar halen.
                Om de lens schoon te maken moet je ook het loopwerk uit elkaar halen.
                Op zich niet al te lastig, alleen even goed opletten dat de er geen tandwieltjes verdraaien.
                Met een beetje geluk kan je met alleen de bovenkant van de radio te verwijderen al heel voorzichtig bij de lens komen.
                Ik woon zelf op de grens van zuidholland/noordholland.
                Mocht er niemand in de buurt wonen die dit voor je wilt doen, wil ik het wel voor je doen.
                Heb ruim 20 jaar ervaring in het herstellen van audio/tv/video dus dat komt wel goed.
                En mocht je laser-unit dusdanig op zijn kan ik mogelijk ook wel aan een nieuwe laser-unit komen.
                Hangt er een beetje vanaf welk type laser-unit in zit.
                Dus mogelijkheden genoeg.
                #18236219
                ZakhooiTM
                  10 November 2013
                  Heb dit ook eens gehad met ander apparatuur (spel computer vooral)
                  Ik maakte de lens dan schoon en hercalibreerde meestal de laser dan een beetje zodat deze weer goed werkte en bleef werken.
                  10 jaar later werken ze nog steeds prima :)
                  #18236220
                  djplan
                    28 November 2010
                    Bedankt voor jullie snelle reacties ik ga het even zelf proberen, als ik zie dat ik er niet mee gaa uitkomen of geen risico wil nemen dan zal ik je even pm sturen cobus. Nogmaals dank voor julie hulp en cobus bedankt dat als ik niet uit kom bij jou terecht kan ik zal je zekker wel een pm sturen zodra ik niet verder kom
                    #18236221
                    Cobus
                      28 February 2010
                      @Djplan,
                      Helemaal prima.
                      #18236222
                      jimmy
                        12 July 2004
                        Werkt het weer?
                        #18236223
                        ackuijt
                          19 February 2008
                          In mijn Zafira A heb ik ook de NCDR en de laatste tijd werkte de helft van de knoppen niet meer op het front.
                          Wat blijkt, als je de radio uitbouwt en het front losneemt zie je dat deze met een set pinnen verbonden is met het moederboard, deze zaten niet lekker in elkaar gedrukt.
                          Opnieuw aangedrukt en kan weer volledig gebruik maken van het front….. ;) ;)
                          #18236224
                          djplan
                            28 November 2010
                            @jimmy sorry voor late reactie, maar opeens deed me radio weer normaal dus heb ik het even gelaten, alleen stoor ik me dagelijks dat als ik een putje inrijdt dat die dan springt of vastloop, ik zal in begin volgend jaar wel een nieuwe lens laten plaatsen door cobus alleen moet nog een afspraak met hem maken
                            @ackuijt
                            bedankt voor je info dat wist ik niet, alleen bij mij radio is het echt helaas de lens die niet goed werk :( :(
