Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › sideskirts
28 juli 2012 om 10:29 #17250906
hallo,nou had ik hele mooie sideskirts (meerdere) te koop gezien maar allemaal zonder bevestiging?
het is toch logisch dat hier bevestigingen bij zitten??
zijn bevestigingen zo zelf te maken of te kopen??
iemand hier ervaringen mee voordat ik een kat in de zak koopMvg Ivar
28 juli 2012 om 10:38 #18051025tenzij het originele skirts zijn,heb ik nog nooit bevestigings materiaal bij aftermarket skirts gezien.
op een bus kit na misschien. :Ddeze moet je zelf op je wagen kitten,en dan aan de onderkant e.v.t zelf wat plaatjes maken.en ze dan aan de krik rand bevestigen.
28 juli 2012 om 11:25 #18051026Er staat een nieuwe sideskirt te koop op marktplaats,aftermarket met bevestigingsmateriaal meegeleverd dus,maar hoe deed jij skirts altijd montere aan de auto dan??
Mvg ivar
28 juli 2012 om 12:05 #18051027Als aftermarket skirts geadverteerd staan dat ze “met bevestigingsmateriaal” zijn, dan zit er een bus spoilerkit/ruitenkit bij of een doosje zelftappende schroeven.
28 juli 2012 om 12:25 #1805102828 juli 2012 om 16:32 #18051029Ok dus het is heel makkelijk te montere dan en dat is met alle aftermarket skirts??
Mvg ivar28 juli 2012 om 16:35 #18051030je kunt beter kitten dan zelftappende schroeven gebruiken
bij schroeven heb je de kans dat ie daar gaat roesten29 juli 2012 om 05:12 #18051031@ivartje wrote:
Mvg ivarals je goede kit gebruikt.(ruitenkit,tec-7) moet het niet zo moeilijk zijn.
ze op hun plaats houden als je ze net gekit hebt is eigenlijk de grootste uitdaging. :jerry
en zoals gezegd,als de skirts het toelaten,kun je aan de onderkant nog plaatjes maken die je aan de onderkant van de auto nog vastmaakt.29 juli 2012 om 07:11 #18051032
king:29 juli 2012 om 11:51 #18051033oke thnx for the info!!! :thumbup
en zoals gezegd,als de skirts het toelaten,kun je aan de onderkant nog plaatjes maken die je aan de onderkant van de auto nog vastmaakt.Technobond of Elch P1 werkt ook. Zijn nog wel meer varianten van :)
Het lastigste is op z’n plek houden idd. Je kan met lijmklemmen oid kijken of je iets kan doen.
Heb pas ook dit gezien: http://www.nlpower.com/Producten/Productdetails/tabid/64/ProductID/13351/CategoryID/170/Technobond-Vacu%C3%BCm-klemmenset-/Default.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zuignap vast op de deur en de klem houdt de skirt op z’n plek.29 juli 2012 om 12:43 #18051034Beetje aanklooien met stoeptegel en/of blokken hout. Ik zou het geheel inderdaad kitten, heb op de sloop wel eens aftermarket skirts zijn zitten waaronder een hele berg roest zat rond de schroef gaten.
5 augustus 2012 om 09:58 #18051035en als je je holle ruimtes hebt afgepurt??? is dat slecht voor de dorpels???
gr
5 augustus 2012 om 13:15 #18051036:shock: vol met pur?
lijkt me niet zo wijs5 augustus 2012 om 16:05 #18051037nou de sideskirts zit met kit vast natuurlijk en een aantal beugeltjes en de rest wat leeg is heb ik opgevult met pur
5 augustus 2012 om 16:21 #18051038ik hoop dat de lak er teen kan pur is best wel troep
5 augustus 2012 om 19:04 #18051039Niet zo’n slim plan idd. Mochten de metalen dorpels gaan roesten, kan je er nooit meer bij.
Plus dat de afwateringsgaatjes (4 stuks aan weerszijden) dan dus ook dicht zitten en er dus water in de dorpels kan blijven staan.5 augustus 2012 om 21:34 #18051040hmm ja ik heb op 2 plaatsen het afgepurt, aan allebei de kanten,plus dat het binnenin me skirt zit dus mijn lak die lijdt nix, maar ik heb nergens afwateringsgaatjes gezien??
5 augustus 2012 om 22:07 #18051041Zouden er moeten zitten. Direct tegen de opstaande rand aan onder de dorpels. Gaatjes van een milimeter of 8 a 10.
4 stuks van voor naar achter.6 augustus 2012 om 03:35 #18051042@ivartje wrote:
hoe weet je dat zo zeker?
pur is chemische troep als het tegenzit vreet dit je lak aan6 augustus 2012 om 16:23 #18051043ja maar me sideskirts zitter er toch overheen :angel
@mckaamos: je bedoelt die rand waar je je krik normaal in zet???6 augustus 2012 om 18:36 #18051044Die rand idd. Daar vlak langsheen moeten 4 gaatjes zitten.
Tenminste, ik heb ze wel, en de Corsa van m’n vriendin ook.7 augustus 2012 om 04:01 #180510457 augustus 2012 om 10:35 #18051046Boeit me wel maar die afwateringsgaatjes zijn vrij dus dan ist goed he dat is toch die rand die onder je dorpel zit toch??
7 augustus 2012 om 12:04 #18051047Uhu, zelf heb ik alles eerst 100% ontroest en voorzien van een laag tectyl voordat mn skirts er op gingen
