Shudden versnellingsbak bij optrekken in 1
Forumindex Forums Modellen Astra Shudden versnellingsbak bij optrekken in 1
  • #17247305
    PeterE1988
      3 February 2009
      Hallo allen,
      Na een tijdje niet meer actief te zijn geweest ben ik er weer en heb een irritant probleem. Elke keer bij het optrekken vanuit gaat de auto heftig schudden voor een korte periode. In de rest van de versnellingen is er geen probleem. Hij schakelt verder soepel alleen hoor ik wel van 2 naar 3 een soort “kloek” geluid. Maar dat is alleen bij de overgang.
      Nu is recent de koppeling, platen en drukgroep vernieuwd en het probleem is er nog steeds. De garage denkt dat het in de versnellingsbak zit en wanneer ze dit moeten vervangen zijn ze een halve dag bezig met de bijbehorende kosten. Heeft iemand hier ervaring mee en is het moeilijk om de bak te vervangen en/of heeft iemand een goede bak te koop? Het gaat om een Astra F sedan uit 1997. Motor is een 1.6 szr met een 5 bak. Verder rij ik hier elke dag mee en het probleem is er al minstens een half jaar. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
      Groeten,
      Peter.
      #18003384
        Dit is alleen bij het Koppelen?? (moment van koppeling op laten komen en koppeling geheel los)
        Zijn al meerdere topics over..
        Maar als het er nog is na vervangen van de koppeling kan het vleigwiel wel niet geheel vlak meer zijn…. (Verbrand / vervormd door VEEL slippen met de koppeling).
        Als dit aan de bak ligt doet ze dit ook als je geheel ontkoppeld ben..
        PeterE1988
          3 February 2009
          Dank voor je reactie! Ja het is inderdaad alleen bij het koppelen. Bij het laten opkomen van de koppeling en alleen bij de 1e versnelling bij lage toeren. Eigenlijk wanneer je begint met wegrijden. Is dit zelf te doen of moet daarvoor de bak en dus het subframe eronder uit? (volgens mijn garage dus wel aangezien ze denken dat het in de bak zelf zit)
          Groeten,
          Peter.
          #18003386
            Zelfde geintje als Complete koppeling vervangen… alles moet dan weer los..
            Zou er maar een beetje aal wennen, of proberen of het met een bepaalde manier van wegrijden te verminderen is…
            evertfisherman
              7 December 2009
              Ja ik heb dit ook zo af en toe.
              Soms ook helemaal niet, de ene dag wel en de andere dag weer niet.
              Is na een paar minuten weer verdwenen.
              Ik ga er niets aan doen of laten doen.
              Hij kan er oud mee worden.
              #18003388
              PeterE1988
                3 February 2009
                Dank voor jullie reacties! Ik laat het zo. Inmiddels al 2 keer meegemaakt dat alles eronderuit ging (vervangen koppelingsplaten en drukgroep + vervangen motor wegens lekke koppakking) en dat is geen goedkope actie.
                Groeten!
                Peter.
                #18003389
                manta_dennis
                  Dit kan dus geen kwaad??
                  #18003390
                    Trillen bij wegrijden kan geen kwaad.
