Show hier je corsa
25 berichten aan het bekijken - 1,401 tot 1,425 (van in totaal 7,308)
  • #17290766
    rallye20vt
      26 September 2005
      Bedankt voor de hulp , Heb de foto`s al even verkleind en opnieuw geplaatst .
      Eerste keer foto`s plaatsen valt dus niet mee !
      Zal ze volgende keer direct wat kleiner maken .
      De wielen zijn 15 inch et 37 met 195 50 banden en de auto is verlaagd dmv
      een schroefset van koni .
      Ik weet niet meer precies hoever hij gezakt is , volgens mij was het 8 cm. maar in ieder geval heb ik hem zo laag mogelijk gezet .(alleen voor).
      Achter is bij deze set niet instelbaar .
      #17290767
      pipo
        5 November 2004
        Origineel gepost door rallye20vt
        Zal ze volgende keer wat kleiner maken .
        ok lekker laag dus:thumbupmooi.ziet er vet uit vor een a tje
        #17290768
        rallye20vt
          26 September 2005
          Bedankt !
          #17290769
          ruubje.nl
            25 December 2005
            Auto maar eens gewassen laast… Werd toch wel heel vies :P
            Met dit als resultaat….
            En me radio werkt eindelijk ook naar behoren, en met de playstation in de auto = fun! :)
            Ik had overgens deze velgen op het oog:
            17″ Zou dat staan icm auto paar cm omlaag te halen :hmmz
            7.0 x 17 4/100.0 38.00 Dat past iig onder een corsa? :hmmz
            #17290770
            Njoy_Corsa
              Past wel met licht aanlopen, beter om boven de et40 te pakken.
              zelfde maten als die ik heb. bij Koni sportkit 35/35mm.
              #17290771
              floris
                12 December 2004
                mijn atje dat ik van de zomer heb gebouwt, Hij is nog niet compleet klaar maar vast de pics …
                #17290772
                RonaldH
                  mooi man :o
                  #17290773
                  pipo
                    5 November 2004
                    Origineel gepost door ruubje.nl
                    weet je wat ik nu raar vind ik heb ook een c corsa gehad die niet was verlaagt maar lag toch lager als deze:hmmz
                    #17290774
                    Njoy_Corsa
                      @Pipo: Dat lijkt ;)
                      mijn Corsa C staat nu ook tijdelijk op 15″ maar je ziet eigenlijk niet dat
                      hij verlaagd is haha:)
                      met de 17″eronder ziet het er een stuk lager uit :D zoals het hoort!
                      #17290775
                      ruubje.nl
                        25 December 2005
                        Die velgens zijn echt :wors pipo ….. Welke zijn da?
                        #17290776
                        Famous
                          13 May 2005
                          Origineel gepost door Njoy_Corsa
                          ET38 past makkelijk :P
                          Ik heb achter 215/45/15 ..met 8j velgen ….ET-waarde 35.
                          Wel veerwegbegrensers en verlaagd……wielkasten hoeven net niet uitgeklopt te worden, alleen de plastic rand is aan de binnenkant stukje weggeschaafd ervoor. Oke, nadeel is wel dat ik niet meer dan 90 kilo achterin moet stoppen want dan loopt het wel aan……..
                          Maargoed, tis maar net wat je wilt….maar ET38 moet makkelijk passen….zeker met 7j :)
                          #17290777
                          ruubje.nl
                            25 December 2005
                            wat houd dat ..j en …et waarde dan precies in? ksnap er niks meer van :wtf
                            #17290778
                            Corsagek
                              J is de breedte van de velg
                              Dus een 7Jx15″ is dus iets smaller dan een 8Jx15″
                              ET komt van het Duitse Einpreß Tiefe en betekent inbouwdiepte.
                              Hoe LAGER de ET waarde hoe verder het wiel naar BUITEN komt en omgekeerd.
                              Een wiel met ET 25 komt dus 24mm verder naar buiten dan de ET 49 die voor veel Opel wordt geadviseerd.
                              Er wordt dan gemeten tot het punt waarop de velg tegen de auto wordt geschroefd, het hart eigenlijk.
                              #17290779
                              scoop
                                13 July 2005
                                dit is mijne hoe ie nu bij staat, nu op naar verlaging ne mybe spuiten van bumpers.
                                niks speciaals zoals je ziet maar moet nog wel wa gebeuren
                                #17290780
                                Tsjahhh
                                  29 May 2006
                                  Nou dit was hem dan toen ik hem kocht:
                                  Dit is hem nu:
                                  Greetz…
                                  #17290781
                                    Nog een keer proberen.
                                    Hey een 2liter corsa a dorpsgenoot! :afro:thumbup (zelfde kleurtje nog bijna ook:P)
                                    deze corsa van jou draait ook al aantal jaartjes mee! was een vroege corsa c20xe ofniet!?
                                    t was iig altijd “DE SNELLE CORSA MET ORANJE SPIEGELS”, en ineens wassie weg héh! haha
                                    post is wat fotos van je rode bolide die ik wel is op de brug zie staan! heb er al genoeg verhalen over gehoord iig:thumbup:thumbup
                                    #17290782
                                    pipo
                                      5 November 2004
                                      dat zijn bsa lenzo 7j17 et 40 met 215-40-17.
                                      banden lagen er op maar moesten eigenlijk 205-40-17 op
                                      als je achter wat harder over een drempel ging dan veerde hij in en raakte de dopjes aan de achterkant van de wielrandjes achter.voor ging goed.
                                      maar er lag standaart 14 inc op en dan reed ik hele tijd de lip voor aan de bumper los omdat deze te laag was.:(
                                      maar hij is niet verlaaagt.
                                      auto heb ik niet meer.heb ik aan een kennis verkocht:angel
                                      reed perfect 1:19 korte afstand 1:24 lange afstand:o
                                      was een diesel.maar door een andere baan was de diesel te duur rijden.heb nu alleen nog maar belastingvrije c kadett s:P
                                      #17290783
                                      rallye20vt
                                        26 September 2005
                                        @ sw16v , is geen Opel , maak ik hier geen vrienden mee denk ik .:angel
                                        Kun je hem beter eens in het echt komen bekijken .
                                        #17290784
                                        Njoy_Corsa
                                          Origineel gepost door Famous
                                          verwegbegrenzers = niet passen ;)
                                          aanlopen = niet passen ;)
                                          dus past het? nee, maar ze kunnen er onder.
                                          en hij heeft het over 17″velgen dat is iets anders dan 15″
                                          nu weer ontopic, velgen en banden heeft een apart deel in het forum.
                                          #17290785
                                          Alfred
                                            8 January 2005
                                            De Irmscher-Spider heb ik eind juni verkocht. Heb er een inruilertje voor in plaats gekregen. Een Corsa A2 1.6 GSi van ’89. Een dikke 2 weken gehad. Kon ‘m vrijwel meteen weer kwijt. Even een paar fotootjes van de GSi.
                                            #17290786
                                            xander0106
                                              27 May 2006
                                              nieuw spiegeltjes erop.. oude eigenaar had de vorige half eraf gereden..
                                              zou het mooier zijn als de onderste skirt meegespoten word, en dan die stootstrips eraf halen ?
                                              #17290787
                                              xander0106
                                                27 May 2006
                                                beetje met paint gespeeld.. :P niet te precies he… ;)
                                                #17290788
                                                  @ rallye20vt
                                                  k kom wel is een keertje langswaaien, kan ik de monsters van jou is aanschouwen (ipv er langzaam bij langs te rijden haha)
                                                  eneh vw weten ze hier ook wel te respecteren hoor! zeker de jouwe wel! dus 1 klein fototje kan best :thumbup:D:D
                                                  #17290789
                                                  corsieturbo
                                                    12 August 2006
                                                    ff een vraagje hoe krijg ik de foto’s hier op het forum??
                                                    want daar ben ik nog niet helemaal achter.
                                                    alvast bedankt
                                                    #17290790
                                                    voss
                                                      10 January 2005
                                                      Origineel gepost door corsieturbo
                                                      alvast bedankt
                                                      stuur hier je foto maar naar toe..
                                                      vossmark@casema.nl
