Forumindex › Forums › Techniek › Cih › Shortshift op Getrag 5 bak
17 augustus 2009 om 08:28 #17211473
Heeft iemand hier ervaring mee?
alle nuttige links zijn welkom !17 augustus 2009 om 08:58 #17513358Anoniem
1 January 197017 augustus 2009 om 10:28 #17513359origineel gepost door JvV
http://www.cae-racing.de/Mooi spul hebben ze :thumbup:thumbup
17 augustus 2009 om 14:19 #17513360hangt ook wel best prijskaartje aan
17 augustus 2009 om 15:08 #17513361een getrag zit ook onder een bmw 3 serie (e30)
hier is ook een short shift voor.
komt er eigenlijk opneer dat de kogel op een andere plaats komteffe wat gegoogled
theun
17 augustus 2009 om 20:49 #17513362kan je zelf ook vrij makkelijk maken, gewoon het stukje tussen het draaipunt van de pook en de bevestiging van de schakelas naar de bak iets verlengen…
sommige bmw poken zijn hier al iets langer zodat je helemaal makkelijk een “shortshift” kunt maken.
18 augustus 2009 om 21:02 #17513363In principe verander je dus de “overbrenging”? Je legt een kortere weg af maar je moet harder trekken en drukken?
18 augustus 2009 om 21:33 #17513364Anoniem
1 January 1970niet helemaal
je verlegt het scharnier punt waardoor je onder de kogel n grotere slag maakt
daardoor hoef je boven de kogel dus minder ver te bewegen
en daardoor kun je dus iets sneller schakelenheb t zelf jaaren geleden ook al es zo gemaakt;)
19 augustus 2009 om 14:00 #17513365en profijt ervan gehad louwe?:hmmz
19 augustus 2009 om 16:31 #17513366Anoniem
1 January 1970origineel gepost door larsjeG40
en profijt ervan gehad louwe?:hmmzach wat zal ik zeggen je kunt iets sneller schakelen
t zou mij geen tig euro,s waard geweest zijn;)19 augustus 2009 om 20:50 #17513367net zoiets als een stuk van de pook afslijpen… wordt je schakelweg ook korter van,
en goedkoper.wil alleen niet zo 1 2 3 met een bak waar je de achteruit moet inknijpen :angel
19 augustus 2009 om 23:34 #17513368wist je dat er dus ook een standaard ingekorte pook was voor een 4 bak (met zo’n inknijp ding) die er zo op past.
of dat nou iets van een B-kadett 1.7 was of van een c-kadett iets met een 4 bak, weet ik niet meer zo precies (ca 20 kaar terug :P) , maar het is er wel.past zo op een manta / ascona 4 bak, heb er een jaar of wat mee rondgereden toen
22 augustus 2009 om 20:29 #17513369Klopt, Opel GT heeft zoiets, als je verder niks meer aanpast dan dat dan moet je haast “Gorilla armen” hebben want dan hangt hij onder het dashboard bij je manta/ascona.
Beter is dan ‘t systeem gebruiken wat op de 4-bak versies zat zo rond aanvang ’82-’83, kant en klaar, past direct op je 4-bak.
Overigens heeft ‘t Gerent systeem niet alleen short-shift, maar ook een blokkeer inrichting voor de achteruit, ook niet een onbelangrijk detail.
