shoke en hoge toeren
Forumindex Forums Modellen Astra shoke en hoge toeren
  • #17222201
    withlove19742
      7 June 2010
      goede avond allemaal
      ik ben mariska en ik heb me aangemeld omdat ik een probleem heb met mijn astra.
      Ik heb een astra tailgate sport x1.6xel uit 1995
      een heerlijke wagen.
      maar sinds kort heb ik het volgende probleem
      wanneer ik mijn auto start is er niets aan de hand, maar zodra ik ga afremmen gaan mijn toeren omhoog tussen de 2 en 3
      dan moet ik mijn pedalen loslaten en als ik mazzel heb zakken de toeren naar 1
      daarnaast zodra ik vaart minder dan gaat mijn lampje van de shoke branden en gaat niet eerder uit voordat ik mijn auto uitzet voor een lange tijd.
      is hier nog wat aan te doen, en zo ja wat
      alvast bedankt voor jullie advies
      groetjes mariska
      #17685185
      withlove19742
        7 June 2010
        Hallo allemaal,
        Ik kwam dit forum tegen, en dacht mooi hier zitten mensen met kennis van de opel.
        Nu inmiddels ruim 3 weken verder en nog geen reactie.
        Erg jammer
        groetjes mariska
        #17685186
        boxum56
          8 January 2008
          Hoi Mariska,
          Het kan zijn dat niet direct iemand een antwoord op je vraag weet. Als er dan wel steeds nieuwe andere topics worden gestart, verdwijnt jouw vraag al snel naar de 2de of 3de pagina.
          Om op je vraag in te gaan: zijn alle luchtslangen in orde, is je luchtfilter goed schoon? Heb je verder al onder de kap gekeken en zijn er dingen op gevallen? Misschien is je gasklephuis vies en moet deze gereinigd worden. Misschien kan iemand anders je nog wel meer tips geven, heb geduld.
          Gr en succes, Boxum56
          #17685187
          syl-astra
            3 October 2007
            welk lampje gaat branden dan
            is dat dat oranje lampje met de afbeelding van de motor er op ?
            want een choke zit er niet op
            je zou hem kunnen laten uitlezen bij de dealer om te zien wat hij voor een foutcode aangeeft
            dan kun je wat makkelijker naar de storing
            je kunt ook eens kijken of de motor geen valse lucht krijgt door een gescheurde slang of zo
            #17685188
            withlove19742
              7 June 2010
              bedankt voor jullie reactie
              ik ga van de week even bij de dealer langs
              groetjes mariska
              #17685189
              Famempeters
                8 March 2008
                Marisca .
                wat al gezegd is uit laten lezen .het kunnen een paar dingen zijn.
                gasklep huis heel smerig de boel blijft hangen.
                stappen motortje slecht ,vervuild of gewoon verrot .
                de verbinding tussen het gasklep huis en het lucht aan zuig huis ,gaar ,gescheurd of losgeschoten .
                kortom kunnen een paar kleinig heden zijn ,,
                bert
                #17685190
                withlove19742
                  7 June 2010
                  hallo allemaal
                  kunnen jullie mij misschien vertellen hoe dat stukje rubberen slang heet bij de gasklep naar de motor.
                  die is namelijk na de doormeting inderdaad lek
                  bij de opel dealer gaat het me een hoop geld kosten
                  nu heeft een vriend die automonteur is aangeboden het te maken voor mij maar dan moet ik wel zelf zo’n slangetje kopen
                  bij de dealer was die 53 eurie
                  kan iemand mij vertellen hoe dat slangetje heet
                  alvast bedankt
                  groetjes mariska
                  #17685191
                    gewoon slang van gasklep naar naar inlaat, zou niet weten hoe ik m ander kan noemen..
                    als je dan toch in die hoek bezig ben, laat dan gelijk de gasklep en EGR klep reinigen…
                    withlove19742
                      7 June 2010
                      dank je wel voor snelle reactie
                      gr. mariska
                      wie de naam wel weet altijd van harte welkom
                      #17685193
                      Famempeters
                        8 March 2008
                        Ja net wat Wim al zegt en ik al eerder aan gaf je omschrijft eigelijk de slang als rubber slang?mof tussen gasklephuis en lucht inlaat.
                        is een stukje slang van zeg is een cm of 8 lang denk er om met monteren met die fijne klemmen dat hij aan de achterkant zie je niet ook goed zit anders loopt hij nog raar op toeren .lucht lekkage.valse lucht .
                        het vervangen als je het netjes doet kost een uurtje en neem je EGR en Stappen motortje even mee in de schoonmaak.je kunt er zo lekker bij als je lucht inlaat er af is .
                        bert
                        bert
                        #17685194
                        withlove19742
                          7 June 2010
                          dank je wel
                          gr. mariska
