Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Service park brake aan/uit
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 april 2025om 18:59 door
aghofman.
5 maart 2018 om 19:57 #18353497
Hallo iedereen.
Mijn naam is michael en bezit een opel astra 1.7 cdti cosmo 2010 en ik heb wat problemen met de elektrische handrem
Enige tijd geleden deed de elektronische handrem het niet meer, het lampje ging aan en de melding “service park brake” stond op het scherm.
Dit ging het eerste uur aan en uit ( werkend en weer niet werkend) na het uur deed de handrem het totaal niet meer maar wel de melding.
Na 3 dagen deed de handrem het weer voor 1 dag. Sinds dien doet de handrem het meestal niet, maar soms gaat de melding weg en werkt de handrem voor even.
Soms aan/uit wel 20x achter elkaar.
De garage heeft de auto uitgelezen en daar geeft het aan dat het knopje kapot is, maar dit blijkt het niet te zijn. Remmen etc zijn nog gewoon in orde.
Heeft iemand dat al eens eerder gehad?
Thankss.
<p style=”text-align: right;”></p>2 december 2021 om 20:25 #18447602Hallo Michael,
hoe is het nu afgelopen met de handrem.
ik heb waarschijnlijk hetzelfde met mijn Astra.
gr Piet
4 december 2021 om 21:37 #184478749 van de 10x handrem met computer opnieuw kalibreren
4 april 2024 om 15:56 #18551485Hi Piet wat was bij jou de oorzaak? Bij mijn Astra J CDTI uit 2016 ( 330 dKM) heb ik het nu ook. Schakelaar is het idd niet , de handrem module heeft echter geen verbinding met de schakelaar, zoekplaatje…? De handrem module zelf werkt prima via software aansturing..
Alvast bedankt voor je reaktie
Aad Hofman
5 april 2024 om 05:28 #18551493Hallo Aad,
bij mij was het de handrem motor die stuk was. De motor vervangen en het probleem was opgelost.
Een nieuwe motor is wel wat prijzig en daardoor heb ik deze tweedehands gekocht op onderdelenlijn.nl
Je krijgt daar ook garantie op.
mvg Piet
5 april 2024 om 09:27 #18551495Piet bedankt voor je reactie , zal bij mij in de bedrading zitten vrees ik ..
13 april 2025 om 07:36 #18557739Ik heb hetzelfde probleem. Zafira 2012.
Hij geeft steeds storing handrem. Soms gaat het even goed en dan is hij er weer.
Toen het buiten kouder was had ik er minder last van. Garage heeft geprobeerd uit te lezen maar geven aan dat het waarschijnlijk bekabeling probleem is.
Elektronische deel aan de handremmotor heb ik inmiddels vervangen voor een andere (gebruikte).
Storing blijft hetzelfde….
13 april 2025 om 18:59 #18557747Bij was het een defetce draad op de connector die op de servo zit , probeer eens goed aan alle draden te trekken , wellicht is er van 1 de isolatie goed maar is het koperdraad kaputski
