Service lampje gaat branden tijdens rijden, auto houd in????
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Service lampje gaat branden tijdens rijden, auto houd in????
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17253578
    Zaad4ra
      20 December 2011
      Probleem met mijn Zafira B 1,9 cdti 100pk.
      Tijdens rijden gaat service lampje branden, auto met sleutel teken!
      Auto houd dan ook in, ik kan niet hard optrekken, vermogen is stuk minder.
      Vandaag uit laten lezen bij garage, zij kunnen geen opgeslagen fouten vinden??
      Vreemd, ik heb zelf de egr klep gereinigd, dacht dat dit er mee te maken had maar dan zou het motor storingslampje moeten branden.
      Heeft iemand hier ervaring mee?
      #18083641
      Opeltje17
        18 January 2012
        Uit lezen wanneer de fout erin komt, dat inhouden is alleen om de motor heel te houden(noodloop)
        #18083642
        Zaad4ra
          20 December 2011
          Ja oké, maar slaat hij dat niet op dan?
          Dat vind ik een beetje gek.
          Als er echt een probleem is moet hij dat toch opslaan.
          #18083643
          Opeltje17
            18 January 2012
            Ja hij zou het op moeten slaan ik zou gewoon effe langs een andere dealer gaan.
            Waar woon je? misschien kan ik hem wel voor je uitlezen.
            #18083644
            Zaad4ra
              20 December 2011
              Ik ben bij universele garage geweest, misschien dat de Opel dealer het wel kan zien?
              Probeer het zaterdag wel even.
              Bedankt opeltje17 maar ik woon niet echt in de buurt, Zuidland…………
              #18083645
              Opeltje17
                18 January 2012
                Nee dat is inderdaad niet in de buurt.
                Zou ook effe langs de opel dealer geen deze kan ongetwijfeld meer zien.
                #18083646
                Vannos
                  14 November 2010
                  op het werk hebben wij een astra h cdti 1.7 houd flink in ! alleen geen lampje met auto en sleutel betekent dat er iets met de egr aan de hand is
                  soms is het probleem er wel soms niet. nu hebben we de laptop aangesloten en de egr klep 100% open gezet dan vertoond hij precies het zelfde als wanneer hij in houd.
                  Geen vermogen stijgt langzaam in toeren met een onregelmatig toerental.
                  Oorzaak:
                  Klep blijft soms hangen of open staan. kan door vervuiling komen of egr klep zelf is kapot !
                  Edit: de auto waar ik aan bezig was was uit 2009- inlaat kanaal zat al flink dicht geslipt met olie en roetdeeltjes zeker een halve centimeter dik!
                  #18083647
                  Zaad4ra
                    20 December 2011
                    En gaf die wagen helemaal geen storingen weer?
                    Ook niets uit te lezen?
                    #18083648
                    Jerk
                      9 July 2004
                      Ik had dit probleem ook
                      Ben toen hij in de noodloop liep naar een universele garage gereden en hem daar uit laten lezen
                      Die kon ook oude foutmeldingen vinden
                      Bij mij was de turbo helaas (weer) overleden
                      #18083649
                      Zaad4ra
                        20 December 2011
                        Oke,
                        Ja ik hoop niet dat dat bij mij zo is, dat is een dure reparatie.
                        Ik rij nu al 2 dagen zonder dat het lampje gaat branden, vreemd hoor!
                        #18083650
                        Vannos
                          14 November 2010
                          uitlezen hielp geen steek. geen foutcode,s wel af en toe als je hem start komt het lampje te voorschijn dan komt de melding van de egr af.
                          dan valt er niet mee te rijden. nu heb ik een plaatje tussen de aanvoer uitlaatgassen en egr klep gezet. wanneer het lampje gaat branden voel ik dat er iets minder vermogen is. alleen het gekke vanavond had ik test gereden. lampje ging soms aan soms uit bij starten eerst toen het lampje brande was er merkbaar minder vermogen.
                          daarna wagen opnieuw gestart lampje brande nog steeds maar had nu wel de volle vermogen.
                          morgen weer eens verder met het project !
                          #18083651
                          Zaad4ra
                            20 December 2011
                            Tijdje gereden zonder storingen.
                            Vandaag weer storingslampje, direct naar garage gereden en uit laten lezen.
                            Geeft storing P1125 Functie storing gasklephuis?
                            Volgens monteur moet ik het inlaat systeem goed reinigen en werking gasklephuis kontroleren.
                            Tevens kijken of er geen lekke/ kapotte slangen zijn.
                            Dus ik ga dit binnenkort doen en dan laat ik weten of dit heeft geholpen.
                            #18083652
                            Zaad4ra
                              20 December 2011
                              Vandaag alles schoongemaakt voor zover dit gaat, je kunt moeilijk alles demonteren dan ben je een halve dag aan het sleutelen.
                              Tevens 5 in 1 egr en turbo intake cleaner gebruikt om de boel schoon te krijgen.
                              Dit spul spuit je in het inlaat systeem en laat het dan een minuut of 5 intrekken, dan motor starten en de rest van de spuitbus gedoseerd in spuiten bij 2000 toeren, na afloop was het inlaat systeem echt een stuk schoner.
                              Nu afwachten of de storing eruit blijft, ik ben benieuwd.
                              Iemand ervaring met deze reinigings middelen?
                              Het lijkt me niet echt bevorderlijk voor je motor want alles wat los komt gaat direct je motor in.
                              #18083653
                              Zaad4ra
                                20 December 2011
                                Storing is weer terug, het lijkt wel of het koude weer er ook iets mee te maken heeft.
                                Als mijn lucht massa meter stuk is krijg je dan ook deze storing, of geeft hij dan daatwerkelijk aan dat die defekt is?
                                Uitlezen geeft storing P1125 functie storing gasklep huis.
                                Wat kan ik zelf nog doen? Iemand…………….
                                #18083654
                                Zaad4ra
                                  20 December 2011
                                  Vandaag gasklephuis gedemonteerd en schoongemaakt, was erg vuil en nat!
                                  Deksel onderkant gedemonteerd, hier stond allemaal olie in???? Elektronica stond duds in de olie, lijkt mij niet fijn.
                                  Alles ontvet met remmenreiniger en electro clean, en de boel weer gemonteerd.
                                  Kijken of de storing nu weg blijft.
                                  Beetje raar dat er olie in het electronische gedeelte stond?
                                  Vandaag ook een OP-COM besteld zodat ik zelf foutcodes kan lezen en wissen.
                                  #18083655
                                  Zaad4ra
                                    20 December 2011
                                    Probleem is opgelost na het reinigen van het gasklephuis.
                                    Dank voor het meedenken.
