Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › service interval resetten
7 februari 2010 om 12:22 #17217181
hallo
ik heb een vectra diesel uit 2004
nou wil ik de service interval resetten
maar als ik het knopje van de dagteller in drukt gebeurt er niets
hoop dat jullie nog een optie weten
mvg karel7 februari 2010 om 12:39 #17611233Even voorstellen op de eerste plaats is ook fijn!
Maar zo zit het volgens tis
Resetting the service interval display for Agila, Meriva, Astra-G, Zafira, Vectra-C, SignumManual reset:
1
“Ignition OFF” (terminal 15). The display in the instrument cluster must show the trip odometer.2
Press and hold reset button (trip odometer button)3
“Ignition ON” (terminal 15) keep reset button pressed for at least 10 seconds longer until the service interval indicator changes.4
After 10 seconds the display in the instrument cluster shows the symbol with the maximum mileage (35,000 km for petrol in the Meriva; 34,000 km in the Signum and Vectra-C and 50,000 km for diesel engines) or “InSP” for 2 seconds. Exception, Agila: 30,000 km for petrol and diesel.5
After a successful reset, the text “- – – -” appears in the display until the actuating knob is released. Then the distance travelled or time display appears again.The timer in the instrument cluster is set to 24 months. The engine control unit receives a signal via the CAN bus and the “oil level” is set to 100%.
This means that the control unit and the instrument have been reset to zero.
EVen zoeken had trouwens ook gekunt
7 februari 2010 om 13:06 #17611234Bijna goed.
Je moet alleen ook nog je rempedaal ingetrapt houden vanaf stap 1 !
7 februari 2010 om 16:28 #17611235origineel gepost door speaker
Bijna goed.Je moet alleen ook nog je rempedaal ingetrapt houden vanaf stap 1 !
:hmmz Nu je het zegt Peter…
Raar heb de tekst zo 1 op 1 gekopieerd uit TIS.
Daar staat het niet in lees ik nu ook.
:wtf7 februari 2010 om 16:30 #17611236In ieder geval welkom op het forum karel, en post eens wat plaatjes…..vinden we erg leuk hier :angel
2 maart 2013 om 12:55 #17611237Op een of andere manier lukt me dit niet… Hij blijft staan op 50.000…. :hmmz
2 maart 2013 om 13:52 #17611238Je hebt een ‘starre’ interval welke gewoon bij de afgestelde km stand ‘service’ begint te roepen en je hebt de ‘flexibele’ welke via de ecu meetwaarden loopt.
Probeer ‘t zo eens
Resette;
1) Sleutel in de nul positie zetten.
2) Dagtellerknop indrukken. ( na ongeveer 3 seconden verscheint de service interval stand)
3) Rempedaal indrukken (vasthouden en de dag teller knop ingedrukt houden)
4) Sleutel op contact zetten (rempedaal en dagteller knop ingedrukt houden tot de nieuwe service interval verschijnt. Star is 30.000 en flexibel is 50.000)Groet jraaf
Wat blijft er staan op 50.000? Je service interval als je de dagteller langer dan 3 seconden ingedrukt houdt?
Lijkt mij in orde dan. Of heb je in de toerental display een olielampje met sleutel en 1.000 staan?
Groet jraaf
