Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › Service interval instellen
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 december 2013om 22:54 door
P. Rutser.
12 augustus 2013 om 20:21 #17259931
Hey ik had een klein vraagje,
is er toevallig iemand die weet hoe die de service interval moet instellen.. niet reseten maar echt instellen?
want ik ben van het weekend een beetje aan het klooien geweest in op-com maar kan de reset wel vinden maar het instellen van bij deze kilometerstand moet die onderhoud hebben lukt nog niet ?
Edit: dacht dat het met op-com met elk type in dezelfde volgorde ging..
maar in mijn geval gaat het om een astra-h uit 2007
iemand die een idee heeft ?Mvg,
Redshock
14 augustus 2013 om 05:20 #18166400ik zou dit ook graag weten,
vorige keer vertelde men mij dat het zou lukken maar niemand heeft mij toen een uitleg kunnen geven.
hopelijk nu wel.14 augustus 2013 om 10:35 #18166401Misschien even vermelden om welk type Opel het gaat ?
aaaah… sorry man dacht dat het met op-com bij elk type opel op dezelfde manier ging chassis (body) en dan je IPC maar daar kan ik alleen maar resten.. maar het gaat om een astra-h heb het bericht ge-edit :)
19 augustus 2013 om 18:21 #18166403iemand al een ideetje voor mij ?
2 september 2013 om 11:00 #18166404al gevonden hoe het moet?
2 september 2013 om 11:31 #181664054 september 2013 om 13:53 #18166406als je het gevonden hebt mag je het hier gerust eens uitleggen.
27 september 2013 om 00:47 #18166407Astra-H / Zafira-B
Kies [Carrosserie]
Kies [IPC Kombi-instrument]
Kies [Programmeren]
Kies [Programmeren]
Kies [ Service Interval Reset]
Druk het rempedaal in
Kies [Ja]Het Service Interval is nu gereset. :wors
27 september 2013 om 20:54 #18166408dank je wel,
maar de vraag was of je de interval kunt wijzigen.
bv bij mij staat die standaard op 50.000km.
zou die graag kunnen verzetten naar een lagere interval.4 december 2013 om 14:36 #18166409Dit zou ik ook graag willen weten.
4 december 2013 om 16:03 #18166410auto kiezen> Carrosserie> Instrument ( hierna rechts uit menu) programmering > service beurt instellen
hier kun je dagen en “volgende service beurt in …km” instellen
neem aan dat je dit bedoeld ?Zo kom ik bij mijn Zafira iig :afro
4 december 2013 om 21:54 #18166411Ja dat is wat ik bedoel
Zafira-B en Astra-H zijn het zelfde
Als je hem reset zoals hier boven wordt beschreven ,valt er niets in te stellen.
Ik kan op dit moment niet kijken met op-com, want mijn laptop is gecrest
Bij zafia-A zou het wel kunnen.4 december 2013 om 22:30 #18166412@P. Rutser wrote:
Bij zafia-A zou het wel kunnen.Heb geen probleem om deze service in te stellen bij mijn zafira a opc
ik voer eigen onderhoud door aan de zaf, stel dus ook zo de service interval in.
Ook al weet dat ik voor mijn eigen sneller ben dan de interval ….tot op heden geen problemen gehad :hmmz
4 december 2013 om 22:54 #18166413Service Interval Reset
auto’s
Corsa-C
Kies [Carrossorie]
Kies [IPC Kombi-Instrument]
Kies [programmeren]
Kies [Service Interval Instelling]Voer nu de gewenste Service Interval Reset uit
Cosa-D
Mogelijke displays
Insp – Service
Insp 2 – Bulp missluking (niet goed vertaalt)
Insp 3 – Afstand bediening battery
Insp 4 – Water in dieselfilterKies [Carrossorie]
Kies [Programmeren]
Kies [Programmeren]
Kies [Service Interval Reset]
Druk de rempedaal in
Kies [ja]De service interval is nu gereset.
Meriva
Kies [Carrossorie]
Kies [IPC Kombi Intsrument]
Kies [Programmeren]
Kies [Service Interval Instellingen]Voer nu de gewenste service interval uit.
Astra-G
Kies [Carrosserie]
Kies [Instrument]
Kies [Programmeren]
Voer nu de gewenste service interval uit.Astra-H
Kies [Carrossorie]
Kies [IPC Kombie-Instrument]
Kies [Programmeren]
Kies [Programmeren]
Kies [Sercice Interval Reset]
Kies [Ja]De Serviece Interval is nu gereset
Zafira-A
Kies [Carrossorie]
Kies [IPC Kombi-Insrument]
kies [Programmeren]
kies [Service Interval Reset]Kies nu de gewenste service interval reset
Zafira-B
Kies [Carrosserie]
Kies [IPC Kombi instrument]
Kies [programmeren]
Kies [programmeren]
Kies [Ja]
De service interval is nu geresetTigra-B
Kies [Carrosserie]
Kies [Programmeren]
Kies [Service Interval Instellingen]Voer de gewenste Service Interval Interval uit
Vectra-C
Kies [Carrosserie]
Kies [Programmeren]
Kies [Programmeren]
Kies [Service Interval Reset ]
Kies [Ja]
De Service Interval is nu geresetSignum
Kies [Carrosserie]
Kies [Programmeren]
Kies [Programmeren]
Kies [Ja]De service interval is nu gereset
Insignia
Druk op het rempedaal (vast houden)
Druk op de SET/CLR knop in de driver information centerAntara
Draai de sleutel op kontact met de motor uit
Volledig indrukken en los laten van het gaspedaal drie keer in vijf secondenIndien het motorolie lampje niet brand wordt het systeem
gereset
Als het lampje aan gaat en blijft 30 sec bij de volgende cyclus dan is het systeem niet gereset dus opnieuw resetenVans
Combo-C
Kies [Carrosserie]
kies [IPC Kombi-nstrument]
kies [Progammeren]
kies [Service Interval Instellingen]Voer nu de gewenste service interval reset waarde in.
Vivaro
De sevice reset-procedure mag niet meer dan 1 en een halve ninnuut in beslag nemen.
Zet het contact aan
Houdt het gaspedaal volledig ingedrukt
Druk het rempedaal in drie maal
Laat beide pedalen los en wacht 10 seconde
De service interval is nu geresetAls de service interval niet is gereset
Proefrit maken minstens 5 mijl
Zet het contact af minstens 60 seconde
Herhaal bovenstaande procedureMovano 2007
Zet het contact aan
Houd het gaspedaal volledig ingedrukt
Herhaal bovenstaande procedure.dit is wat ik hep gevonden.
