Forumindex › Forums › Modellen › Astra › service indicator lampje
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 mei 2024om 01:10 door
Johannes64.
5 oktober 2020 om 18:10 #18392043
Deze lampje wil niet uit na het starten van de auto..nu ben ik bij iemand geweest die codes kan uitlezen maar ook die krijgt het niet voor mekaar om lampje uit te zetten.de auto heeft geen foutmelding s verder
Ook hebben we geprobeerd met de sleutel op contact en teller in drukken en voet op rem hij gaat dan wel weer terug naar 35000km maar het lampje blijft aan
Wat kan dit zijn en wat kunnen we nog doen :help:
5 oktober 2020 om 19:55 #18392051Als het lampje brandt moet er een foutcode in staan. Uitgelezen met opcom of tech2?
5 oktober 2020 om 21:29 #18392056Zoals ik al zij hij is uitgelezen daar een bedrijf maar ze krijgen hem ook niet uit
5 oktober 2020 om 21:44 #18392060Veel universele uitlees apparatuur geeft vaak geen of onjuiste meldingen.
6 oktober 2020 om 15:13 #18392208Dit was een professionele met ook nog module voor Opel alles was goed alleen lampje wil niet uit helaas
6 oktober 2020 om 18:42 #18392228Heb je een foto van t lampje, professionele Bosch geeft namelijk niet alles weer.
6 oktober 2020 om 19:57 #18392233Het is het lampje met steeksleutel Opel Astra h
6 oktober 2020 om 20:03 #18392235Hebben ze enkel de motor ecu uitgelezen? Dit lampje kann ook branden door fouten in de cim module, rec andere modules in de auto.
6 oktober 2020 om 21:24 #18392248Ze hebben hele systeem uitgelezen en gereset
6 oktober 2020 om 21:26 #18392251Dan moet er een foutcode in het systeem staan anders brand er geen lampje.
6 oktober 2020 om 23:43 #18392272Astra H: je kunt zelf de storingscodes uitlezen dmv pedaaltest:
-Motor uit, contact uit
-Gas en rempedaal ingetrapt houden
-Contact aan (niet starten)
-Foutcodes worden nu in het dashboard in de kilometerteller getoond
De boordcomputer verwijdert zelf een foutcode als de storing na een aantal keer starten niet meer optreedt.
Het lampje met steeksleutel gaat dan vanzelf uit.
Bij de Astra H kun je ook de accu een half uur loskoppelen om foutcodes te wissen.
Rijdt de auto verder goed, trekkracht, benzineverbruik?
Succes
7 oktober 2020 om 07:48 #18392279John dat hebben we allemaal al geprobeerd…alleen met de accu nog niet ga ik ook proberen..en haasje hij geeft echt niks aan auto loopt verder goed en verbruik is ook normaal …lees ook nog ergens dat het de bobine kan zijn maar die is paar jaar geleden al vervangen maar ja het kan …ook kan het de lambasonde zijn of hoe je het ook maar schrijft 😁 het is idd allemaal vreemd dat het niet uit wil…
7 oktober 2020 om 08:26 #18392280Als het een van de bovengenoemde dingen is zoals bobine of lamda sensor moet er een foutcode in staan. Waar kom je vandaan? Anders zou ik zeggen kom langs lees ik m uit.
7 oktober 2020 om 09:57 #18392284Woon in Oosterwolde Friesland 😁
13 oktober 2020 om 11:16 #18392916Nog een poging….Dieselmotor?
Over het oranje lampje met steeksleutel: in het instructieboekje Astra H staat (hoofdstuk Instrumenten p 26.): branden bij draaiende motor in combinatie met Insp4: dieselbrandstoffilter laten aftappen.
13 oktober 2020 om 12:13 #18392952Benzine
14 oktober 2020 om 00:44 #18393054Ik had hetzelfde euvel maar dan met een astra g.
Lampje met steeksleutel bleef terug komen.
De vorige eigenaar heeft vanalles geprobeerd en meerdere zaken laten vervangen zoals bobine en egr en sensoren.
Ik heb de auto overgenomen en heb de egr uit de ecu laten wegschrijven.
Nergens geen last meer van.
Ik weet niet of dit bij de astra h ook kan helpen?
14 oktober 2020 om 09:39 #18393072A bedankt misschien dat ik dat ook doe bedankt voor je tip
1 mei 2024 om 01:10 #18552154Nou, het is 2024.
Ik had hetzelfde euvel, naja euvel?
Onderhoudslampje brand is een teken dat de opel een onderhoudsbeurt nodig heeft, maar mijn opel tigra twintop automaat 1.4 uit 2007 had vorig jaar al een onderhoud gehad van top tot teen en ook weer goedgekeurd. (Hij wilde niet meer starten omdat de letter F van Fehler of Fout begon te branden in het dashboard….alle olie opnieuw vervangen, zelfs wat sensoren vervangen, ik wilde nog de clutch robot laten repareren. Maar, dat hoefde niet eens……Ik deed er een nieuwe accu van circa 66 ampère erin, en mijn schatje reed weer als vanouds.)
Ik heb een simpele obs scanner, die las em eventjes. Er stond ‘Fouten wissen’.
Heb ik gedaan, en voila….lampje uit.
Dit jaar september moet ie weer voor de keuring, en krijgt dan ook gelijk een grote beurt kado. -
