Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Sensoren Airco
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 december 2012om 10:20 door
Vega.
17 december 2012 om 20:11 #17253706
Goedenavond,
Misschien dat iemand mij kan helpen, mijn Climate control werk niet meer, de airco werkt wel nog maar de temperatuur kan niet meer geregeld worden.
Ik heb de sensoren laten doormeten, deze geven 40 graden aan !!Nu heb ik vernomen dat de omega (bj 2001) 4 sensoren heeft in het lucht inlaatsysteem die de binnen temperatuur regelen. Kan dit kloppen en waar zitten deze precies. (De linker 2 heb ik al gevonden, bij het luchtinlaatsysteem). De rechter kom ik nergens tegen. Heb het handschoenen kastje etc er al uit gehaald. Zie ze echt nergens zitten.
Wie o Wie kan mij helpen !?
Thanks !
17 december 2012 om 20:58 #18085438Resetten van dew ECC heeft geen succes gehad? Kan het altijd proberen…
Greetz Emiel
19 december 2012 om 07:36 #18085439Dit heeft helaas niet geholpen.
Groetjes
19 december 2012 om 11:32 #18085440Voor bij het raam zit er ook nog 1. Bolletje wat er uitsteekt. Rest weet ik zo ook nog niet even…heb de Ommie nog niet heel lang.
20 december 2012 om 18:13 #18085441Zit er in het midden van het bedieningspaneel van de ECC ook geen achter die kleine gleufjes ?
22 december 2012 om 20:06 #18085442Volgens mij ook idd…
Klopt die meet de binnentemperatuur, dit gebruikt hij voor de automatische climatronic, dat als jij aangeeft dat het 21 graden meot zijn binnen hij net zo lang doorgaat met warme lucht balzen tot het 25 graden is.
23 december 2012 om 20:37 #18085444Even naar de vod om de sensoren laten uitlezen en kalibreren.
25 december 2012 om 10:54 #18085445Bedankt voor de reacties !
Is dat bolletje bij het raam (rood) niet voor de centrale deurvergrendeling ?
En is de sensor achter het bedieningspaneel te vervangen, of moet er dan een heel nieuw bedieningspaneel worden gekocht ?
Hoor het graag !
Nope zie je gebruikersboekje. Is een sensor voor de ECC.
Je kan ook alleen de sensor vervangen moet je alleen wel alles loshalen.
Greetz Emiel
27 december 2012 om 15:18 #18085447Bolletje op het dashboard is de zonne sensor voor de ecc. De sensor in het ecc paneel kun je niet los vervangen. WOrdt een nieuw paneel.
Deze worden regelmaatig op marktplaats of ebay aangeboden.28 december 2012 om 10:20 #18085448Uitlaten lezen met een Tech2, alleen dan kom je erachter wat er precies mee aan de hand is.
