Senator B startmotor op Senator A
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Senator B startmotor op Senator A
  • #17256774
    kywieman
      20 February 2009
      Mijn startmotor op de Senator A start een beetje moeilijk.
      Nu kan ik hem laten reviseren maar ik heb nog een startmotor liggen van een Senator B.
      Nu de vraag op de startmotor van de Senator B zit maar 2 aansluitingen.
      1 voor de 12v continu en een die naar het contact slot gaat.
      Op de startmotor van de Senator A zitten 3 aansluitingen.
      1 voor de 12v continu en een die naar het contact slot gaat en nog een 3e.
      Nu heb ik de elektronische schema’s van beide auto’s bekeken maar kan niet echt met zekerheid zeggen waar de 3e aansluiting voor is.
      Als ik deze aansluiting los maak start de Senator A nog wel gewoon.
      Heeft iemand ervaring met het uitwisselen van de startmotoren van beide Senatoren?
      En hoe ik het beste met de aansluitinning kan omgaan?
      Bij voorbaat dank. :wors :wors :wors
      #18123833
      Jigsaw
        9 April 2007
        Van welke motor komt die van de sennie B ? Ik weet dat die van de c30se gewoon uitwisselbaar is, deze draait ook wat sneller van wat ik me herinner.
        #18123834
        Opel_Bjorn
          4 May 2008
          Bij mijn Monza 3.0E heb ik ook een startmotor van een 3.0i 24V geplaatst. Ding draait vliegensvlug rond :D echt wel een verbetering
          #18123835
          Ghanz
            31 July 2005
            past prima.
            een 12v aansluiting is de accu
            die eronder of er naast aan motorzijde is 12v hulpspanning naar ontsteking toe
            en de andere is je startstroom
            succes
            #18123836
            peter777
              21 January 2011
              Heb er ook zonder nadenken zo een 24V exemplaar in kunnen zetten. Moet niet al te lastig zijn :)
              #18123837
              kywieman
                20 February 2009
                Qua aansluiting past het inderdaad zo.
                Zat alleen met de vraag over de 3e aansluiting op de ‘oude’ startmotor.
                Ik vond het als vreemd dat ik zonder deze aansluiting ook gewoon kon starten met alles werkend.
                Ook de ontsteking.
                #18123838
                Sjors-V6
                  7 March 2008
                  Zou dat dan geen extra Massa zijn wellicht ?
                  +12V constant
                  +12V startsignaal (wat relais inschakelt)
                  Massa
                  Ken startmotoren welke niet uitgaan van het massa van de bak, maar een extra Massa kabel hebben. wellicht ook het geval ?
                  #18123839
                  kywieman
                    20 February 2009
                    Heb hem vandaag geplaatst.
                    Start als een trein.
                    Een echte verbetering ten opzichte van een originele startmotor. (kan dit iedereen aanraden)
                    Heb om de extra kabel maar een slag tape gedaan.
                    Denk dat het zo wel goed komt.
                    #18123840
                    peter777
                      21 January 2011
                      Fijn he? klinkt ook wat moderner bij het starten. Minder “moe”
