Senator 3.0i 24v cd
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #18181742
    Ghanz
      31 July 2005
      heb dat ook een keer gehad bij senator b
      met startkabels starte hij bij de ene bolide wel.. en later zonder niet..
      terwijl de starter wel rond ging..
      startkabels erweer op… en broem broem
      foto`s plaatsen vind je in het faq topic
      #18181743
      Sander86-1
        21 October 2013
        Ik kan het 1000 keer proberen maar het heeft geen zin.. als het de accu was startte die nu wel ligt een 70ah accu tegenover dus lijkt mij sterk dat die het niet trekt..
        #18181744
        Ghanz
          31 July 2005
          dat de accu het niet trekt??
          gaat de starter wel rond?
          mogelijk verzuipt ie?
          massa kabel los gooien en na halfe minuut er weer op misschien?
          #18181745
          stefanDTI
            10 May 2007
            Had je niet beter eerst verse benzine erin gedaan en het filter vervangen alvorens hem de eerste keer te starten?
            Nu heb je misschien kans dat je injectors dicht zitten …
            #18181746
            Sander86-1
              21 October 2013
              Alles gaat verder rond en de injectors spuiten wel gewoon benzine in.. Hij ging laatst tijdens het stationair draaien zomaar uit en de manier van uitgaan deed mij erg denken aan benzine of lucht tekort.. heeft iemand nog een idee?
              #18181747
              Sander86-1
                21 October 2013
                Morgen ga ik met de sennie bezig.. Hij zal en moet weer starten omdat die naar de apk moet.. Zal weer beginnen met de basis regels Benzinetoevoer-luchttoevoer-ontsteking.. Boegies en brandstof filter zijn vervangen ook zit er nu verse benzine in zal hem dit keer starten met de accu van de vento 12v 70ah dus daar kan het dan niet aan liggen. Hoe kom je heb beste bij de benzinepomp? moet je daarvoor de tank demonteren of kun je er ook van binnenuit bij? Ook zal ik als die weer loopt de olie verversen maar acht dat, dat het probleem is dat die niet wil starten..
                gr sander
                #18181748
                Sander86-1
                  21 October 2013
                  Probleem gevonden benzine pomp is kapot of is verstopt..
