Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › senator 3.0 24v heeft geen vermogen meer en start niet meer
2 oktober 2012 om 20:34 #17252697
sinds vanmorgen heeft mijn senator een stuk minder vermogen als anders (echt niet vooruit te branden) de motor wil wel maar kan op de een of andere manier niet.
ook schomelt de motor de laatste tijd meer bij stationair draaien.wat ik al gedaan heb:
dualram klep schoongemaakt en gecontroleerd
vacuum slangen de aansluitslangetjes vervangen ivm scheuren
stappenmotor schoongemaakt en de 2 slangen die eraan zitten iets ingekord ivm scheurtjesben dus al iets aan het zoeken geweest maar kan het niet vinden.
iemand nog tips???
2 oktober 2012 om 20:36 #18073222Volgens mij kan je het motronic injectiesysteem laten uitlezen.
Misschien dat je zo achter de oorzaak kunt komen.
Voor zo ver ik weet als een auto in houd loopt hij in de noodloop.2 oktober 2012 om 20:40 #18073223Anoniem
1 January 1970-inlaatbuis los (valse lucht)
-bougie(s) stuk
-Verdeelkap gescheurd
-kabelbreuk bdp sensor2 oktober 2012 om 21:15 #18073224de inlaat pakt geen valse lucht, die heb ik nog losgehad voor de dualram klep, om dr fatsoenlijk bij te komen.
heb ook al geprobeerd 1 voor 1 de kabels van de verdeler af te halen tijdens het lopen, merkte geen duidelijke verschillen.
maar zal toch voor de zekerheid de bougie’s vervangenzal morgen even verder kijken naar de bdp sensor en kabel.
is dat een kwaaltje?2 oktober 2012 om 21:21 #18073225Anoniem
1 January 1970Of het een kwaal is weet ik niet, maar kan me voorstellen dat de kabel die achter de fan langsloopt veel te voorduren heeft. Zo zit hij met klemmetjes aan de kop vast, en wordt dus wel erg warm. Dit signaal lijkt mij wel een belangrijk signaal voor een ontsteking op het juiste moment. Ook zitten er twee klopsensoren op het onderblok die wel belangrijk zijn.
4 oktober 2012 om 20:04 #18073221zo wilde vanmorgen naar m’n werk gaan toen deed ze helemaal niks meer… :cry
dus vandaag de bestelde onderdelen opgehaald en gemonteerd:
boegie’s
krukas pos sensor
en eerst 1 klopsensor
maar nog steeds niks, zit er aan te denken om morgen even de koude start om
te schroeven van een andere 24v.
ben dan benieuwd wat die doet.wordt vervolgd
5 oktober 2012 om 18:32 #18073220zo de koude start omgeschroeft maar dat maakt ook geen verschil
ook maar een nieuwe brandstofpomp relais besteld (komt morgen binnen) omdat die meer als alleen de pomp aan zou moeten sturen.5 oktober 2012 om 18:49 #18073219Anoniem
1 January 1970ben nog steeds benieuwd wat de oorzaak is.
5 oktober 2012 om 19:05 #18073218even uitlezen met de ‘paperclip’… :thumb
krijg je een code…kun je wat gerichter zoeken…dit kan zoveel zijn…! ;)5 oktober 2012 om 19:38 #18073217Vertel mij wat, ben ook benieuwd wat het is.
Heb de paperclip methode al gedaan, maar volgens mij pakt hij ook oude codes mee
Waaronder geen toerental signaal
Maandag gaat schuitje hem uitlezen dus ben benieuwd wat de uitkomt.15 november 2012 om 20:10 #18073226Hoe staat het ermee Frederick? Al weer aan de praat?
17 november 2012 om 16:23 #18073227draaid wel weer, maar blijft 1 klep open staan.
waarschijnlijk stoter verstopt :puke21 november 2012 om 20:07 #18073228Het kan ook zijn dat je een klepveer gebroken hebt
22 november 2012 om 18:02 #18073229daar is of komt de garage vandaag of morgen achter :puke
mis m’n schatje :cry26 november 2012 om 20:21 #18073230Nog nieuws?
1 december 2012 om 18:51 #18073231nope zal maandag ff langs gaan word er gestoord van :puke
4 december 2012 om 22:24 #18073232kop dr maar afgehaald,
klep word nagekeken en opnieuw ingeslepen, of vervangen
want blijft 1mm open staan
ook gelijk voor de zekerheid maar de kop vlakkenhopen dat hij dan eindelijk klaar is
13 januari 2013 om 09:54 #18073233En hij rijdt weer :afro
13 januari 2013 om 12:58 #18073234eindelijk he :wors en hoe
heb het senator rijden echt gemist :jerry -
