Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › senator 2.5i 1985 benzine vraag
- Dit onderwerp bevat 35 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 juli 2013om 18:07 door
senator1986.
28 juni 2013 om 16:33 #18155299
Wij hebben in onze senator A2 3.0i ook 20W50.
Met 10W40 had hij lagere olie druk.
In onze Diplomat 2.8E zit ook 20W50.
En in onze Rekord E2 2.0S zit weer 10W40.gr Wybe.
30 juni 2013 om 14:00 #18155300hallo allemaal probleem is opgelost heb het volgende gedaan.
de lmm had scheve klep dat heb ik opgelost door de de lager te vervangen waar de as in zit nu is hij weer kaars recht
de aanzuigbuis waar tape op staat is geplakt met vloeibare pakking en lucht dicht.
de injector in bad gedaan met injector cleaner en paar keer 12v op gedaan en o ringen vervangen.
loopt weer als een zonnetje3 juli 2013 om 13:20 #18155301probleem is weer terug helaas moet de auto vol gas starten op benzine moet ik met gaspedaal de toeren boven de 1000 toeren houden kom ik daar onder gaat die stotteren en soms met een plof en valt die uit boven de 1000 toeren geen probleem is alleen stationair en onder de 1000 dan ploft die soms en val die uit de injectoren heb ik laten reinigen alle slangen incl vacuum slagen zijn vervangen incl de benzine slangen
op gas loopt die wel stationaair wie o wie kan me helpen
wil niet stationair lopen en boven de 1000 loopt die goed
5 juli 2013 om 12:17 #18155302Iemand een idee ?
8 juli 2013 om 17:59 #18155303Kan ook zijn dat me ontsteking verschroven is dat hij hem wel boven de 1000 toeren pakt en wel goed loopt op gas en niet benzine
Hij knaltt ook op benzine en moeilijk te starten onder de 1000 toeren daar boven rijd die perfect
De bougies kabels de bougies en de rotor en de verdeelkap zijn vervangen de injectoren zijn gereinigd laten doen benzine filter is vervangen en alle vacuüm slangen weet echt geen raad meer9 juli 2013 om 08:17 #18155304Vandaag vervang ik de benzine druk regelaar kijken hoe dan is
9 juli 2013 om 11:56 #18155305Is de klep van de luchtmassameter nog wel recht?
Als die ook maar iets krom is, loopt ie al beroerd.
9 juli 2013 om 12:02 #18155306Die is kaars recht en net benzine druk regelaar vervangen dat is het ook niet maar de benzine pomp. Maakt een onregelmatig geluid kan dat het zijn
9 juli 2013 om 15:41 #18155307Anoniem
1 January 1970zou kunnen, maar vermoed dat het meer je lmm is dat die een oplawaai heeft gehad…. zet daar maar eens een goeie op.
en zorg dat je je vacuum traject 100% in orde hebt, vaak als je maar een klein vacuum probleem hebt merk je dat meestal stationair, hoger in toeren merk je dat niet.9 juli 2013 om 16:10 #18155308Zal es kijken wat zo ding kost
9 juli 2013 om 18:07 #18155309eindelijk is opgelost was inderdaad de lmm de klep was kaarsrecht maar zag dat kapje boven op de lmm al eerder was opengemaakt
dus trok kapje der af en zag dat er aan de stel schroef is gezeten aangeduid op de foto dus heb hem los gemaakt en iets versteld
en de auto gestart en in 1 keer starten lopen zonder gas te geven loopt super mooi op benzine woehoeeeee
