Forumindex › Forums › Modellen › Astra › scokken?inhouden astra 1.6 szr
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 augustus 2011om 15:59 door
wim-v6.
28 augustus 2011 om 08:42 #17240767
Ik heb een astra 1.6szr bj 1999 hij rijd voor de rest prima alleen als je rustig rijdt,
dan schokt de motor licht,het gebeurt vooral als je rustig optrekt en bij constant gas geven in lage toeren,
Ik hoop dat iemand weet wat dit zou kunnen zijn.gr erik
28 augustus 2011 om 17:55 #17911376heb ik ook, alleen dan vooral bij een warm gelopen motor. Veelal in de file.
Denk dat het versleten klepveertjes zijn, door het te snel optrekken met een in verhouding zwakke motor. Zelf ook een 1600 szr namelijk.29 augustus 2011 om 07:42 #17911377Wij hebben precies het zelfde, soms brand bij ons ook het oranje lampje.
Eerst even kijken of het niet misschien het bobine blok is, anders verder zoeken.
Versleten klepveren lijkt het me niet, deze slijten niet binnen 150.000km.29 augustus 2011 om 10:16 #17911378@ Rikki : heb je het ook als je volgas geeft ? Of bij vlot wegrijden bij bijv. de stoplichten ?
Zelf had ik deze klacht ook, na het schoonmaken van het gashuisklep was het al aardig minder, kort daarop heb ik de EGR klep laten vervangen waarna ik het nooit meer heb gehad.
29 augustus 2011 om 12:50 #17911379Ik heb volgens mij ook hetzelfde probleem.. maar dacht altijd dat het door een versleten koppeling kwam..
29 augustus 2011 om 15:16 #17911380Bes05: Is er bij jou al gevonden wat het is dan?
Heeft misschien 1 van jullie ook koelvloeistof verlies? Wij hebben al een een half jaar dit probleem en gaat soms samen met licht koelvloeistof verlies, snap alleen niet waar het blijft. Compressie test al gedaan, alles goed. Nergens lekkage of iets.
Als we merken dat hij meer gaat stotteren, dan weten ook gelijk dat koelwater is gezakt: Zou dit toch de koppakking zijn?Ben benieuwd of jullie dit ook hebben, of misschien weet een van jullie al waar het probleem stotteren vandaan komt?
29 augustus 2011 om 15:51 #17911381@Sylvester1; heb eerlijk gezegd niet laten checken door een monteur ofzo.. ik weet dat mijn koppelingsplaat versleten is (motor valt niet meteen uit als ik vanuit stilstand in z’n 3 wil optrekken) en dacht dus dat dit probleem daarmee geraleteerd was..
ik probeer even te beschrijven wanneer de auto bij mij nou precies stottert:
als ik rem en bijna stilsta.. de auto rolt nog wel.. en ik zit hem in zijn 1 en wil optrekken, dan heb ik 1 op de 2 keer dat hij dus gaat stotteren.. dus ik rem helemaal af tot stilstand en trek dan weer in zn 1 op… of schakel meteen in zn 2 en rij zo verder.. op deze manier stottert de auto niet.. (dat gestotter gebeurd alleen in zn 1)is dat een beetje wat er bij jullie gebeurd???
Edit:
Nee, heb geen koelvloeistof verlies..29 augustus 2011 om 15:59 #17911382Klinkt niet als een koppeling, dan zou het alleen tijdens koppelen moeten zijn (trillen bij wegrijden (koppelings slip))
denk eersder aan een vervuilde stationair regelaar, Gasklep of EGR.
willem
