Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Schurend geluid(ijzer op ijzer)
10 januari 2012 om 13:56 #17245131
Dag heren/dames
ik rijd nu al een tijdje met een schurend geluid wat volgens mij vanuit de remmen komt. geluid word erger bij sturen naar rechts en als ik dan op de rem trap is het weer even weg. ik heb de auto op de brug gezet en met de wielen gedraaid, zonder enig resultaat dan hoor ik niks en gaat alles soepel. het geluid is sinds begin wel erger geworden en iriteer me mateloos aan. heeft iemand een idee??
alvast bedank :D10 januari 2012 om 15:53 #17972617Slepende achterremmen??? (trommels of Schijven???), door een handrem niet niet goed terugkomt.
Blokken die iets ruimte in de klauw hebben, en zo tegen de Schijf komen te rusten???
11 januari 2012 om 06:42 #17972618Bedankt voor je reactie, ik ga meteen even alles eruit halen om te controleren :D
11 januari 2012 om 07:33 #17972619Heb je geen roest op je schijven? Kan zijn dat daar een stukje roest is afgebroken en zo tegen je blokken schuurt. Roest eraf slaan met een hamer en eventueel afdraaien of natuurlijk vervangen. Volgens mij moeten ze minimaal 5 mm zijn (nieuw is 10 mm).
Schijven zijn nog goed, geen roest ofzo
11 januari 2012 om 07:50 #17972621zijn de blokken wel nog goed.
11 januari 2012 om 08:18 #17972622remblokken zijn nog wel goed, de auto remt ook wel goed, dat is geen probleem, ik hoor ook geen piepend geluid dat de blokken op zijn….
12 januari 2012 om 15:53 #17972623Ik heb NIEUWE remmen welke piepen, piepen zegt niks over slijtage, slepen wel..
kan ook de roestrand op de schijf zijn..
12 januari 2012 om 16:11 #17972624Zit er nog kopervet op je remklauw?
Wil er nog wel eens afgespoten worden bij stevig gebruik van de hogedruk.12 januari 2012 om 16:20 #17972625Kopervet op mijn remklauw of die van de TS????
Ik monteer droog, om vast gaan zitten te voorkomen..
tot nu toe alle klauwen die ik hier heb gehad die Vast zaten waren ingevet met kopervet!!!
12 januari 2012 om 19:21 #17972626Heb dr zelf nooit problemen mee gehad.Maar kopervet mag niet meer,dus is geen probleem meer dan.haha.
:wink: -
