Schurend geluid differentieel OmegaB 3.0.V6 Caravan
Forumindex Forums Modellen Omega Schurend geluid differentieel OmegaB 3.0.V6 Caravan
  • #17263349
    Soes
      3 April 2013
      Hallo Mensen,
      Er komt een schurende geluid bij het gas loslaten uit het differentieel.
      Gisteren heb ik de vloeistof nagekeken en deze was zowat op heb er bijna een liter ingepompt totdat het uit het vuldop kwam.
      Helaas was het probleem hier niet mee opgelost.
      Kan hier wel olie uit wegkruipen,het is een gesloten systeem toch??
      is er iets in het differentieel dat ik zelf kan vervangen en afstellen of moet het hele differentieel vervangen worden. en zijn er how to’s voor?
      Alvast bedankt,
      Met vriendelijke groet,
      Soes
      #18208080
      sjoerdie
        19 September 2005
        als er al bijna geen olie meer inzat dan is het vrijwel zeker einde oefening.
        olie kan wel weg hoor, waar de aandrijfassen ingaan zitten keerringen in, die kunnen lekken.
        bij de yoke zit ook een keerring.
        je zou kunnen proberen om het boeltje uit te shimmen, maar ik denk niet dat het daarmee verholpen is.
        er zitten ook lagers in namelijk, en die vinden het niet fijn om met weinig tot geen olie te draaien.
        Ik denk dat het complete diff vervangen een betere optie is, die vantevoren controleren op speling ed.
        #18208081
        xr1
          3 January 2006
          Heb nog wel een goeie voor weinig liggen.
          Gr b
          #18208082
          J-Omega
            23 January 2008
            Als het diff droog heeft gelopen is het klaar, reviseren kan maar is erg kostbaar, verstandiger lijkt mij om voor veel minder bij Berry (xr1) een goede vervanger op te halen.
