schurend geluid bij uitdraai naar links
Forumindex Forums Modellen Insignia schurend geluid bij uitdraai naar links
  • #17261273
    bono1772
      16 December 2005
      Ik ben sinds een paar maanden in het bezit van een Insignia 2.0 Diesel en heb nog Bovag garantie.
      Ik merk nu een raar verschijnsel namelijk als ik helemaal uitdraai naar links en dan rustig wegrij en het stuur laat terug komen dat ik een schurend geluid hoor.
      Als ik dit naar de rechterkant doe hoor ik niks. Bij beide zijde hoor je wel een klap als ik helemaal uitdraai maar ik vermoed dat dit de stuurbekrachtiging/ophanging is als hij helemaal op het einde is.
      Heeft iemand ook deze problemen?
      Ik heb de auto niet in de buurt gekocht en ben weer een halve dag kwijt om alleen even langs te gaan.
      Alvast bedankt.
      #18180257
      nicocorsa
        6 June 2006
        soms kan het zijn dat bij het sturen ook remblokken die versleten zijn ook hoor baar zijn .
        als het enkel in 1 richting is twijfel ik beetje als het stuurhuis of bekrachtigingspomp zou zijn .
        #18180258
        bono1772
          16 December 2005
          Van de remmen lijkt me onwaarschijnlijk. zitten nu 5000 km nieuwe blokken en remschijven op.
          #18180259
          nicocorsa
            6 June 2006
            krik of hef het voertuig eens op aan beide voorzeide’s en draai zelfs eens handmatig aan de wielen .
            als hij het altijd is kan je zo mss wel snel zoeken gaan .
            #18180260
            Jelleeelco
              8 October 2012
              Waar hoor je het schurend geluid vandaan komen? Ik heb hetzelfde, althans bij mij komt een schurend geluid vlakbij / in het stuur vandaan. Stuurhuis wordt vervangen… (ook nog garantie gelukkig).
              #18180261
              bono1772
                16 December 2005
                Klopt het is hard aanwezig dus het lijkt me niet vanaf de wielen te komen.
                Jelleeelco had je het ook alleen 1 kant of bij beide zijden?
                #18180262
                Jelleeelco
                  8 October 2012
                  Ik heb het idd alleen als ik naar links draai, zonder snelheid. Het doet zich dan ook voornamelijk voor met file parkeren.
                  Zeer zekers niet met de wielen te maken, het komt echt direct onder het stuur vandaan.
                  #18180263
                  bono1772
                    16 December 2005
                    Garage geweest maar konden niets vinden morgen gaat hij weer terug voor uitgebreid onderzoek.
                    #18180264
                    bono1772
                      16 December 2005
                      Krijg net het bericht binnen zal vermoedelijk lees vermoedelijk toch het stuurhuis zijn. Kan ik weer een keer oprijden om het te vervangen.
                      Zal jullie op de hoogte houden.
                      #18180265
                      GM-Tuningparts
                        16 July 2005
                        Alvast bedankt.
                        Hoi
                        Heb ik ook gehad.
                        Bij mij kwam er dan een hard schavend geluid vanuit de stuurkolom / stuur.
                        Deze is toen vervangen en toen was het weg.
                        Ook de stuurbekrachtigingspomp is 2x vernieuwd ivm schavende bijgeluiden in de pomp
                        #18180266
                        bono1772
                          16 December 2005
                          probleem opgelost.
                          Stuurhuis vervangen geen geluiden meer gehoord. Wat ik wel direct merkte was dat het sturen een stuk zwaarder was geworden. Garage gaf aan dat dat zo hoorde.
