Schurend geluid bij het na links sturen + gasgeven
Forumindex Forums Modellen Corsa Schurend geluid bij het na links sturen + gasgeven
  • #17257993
    WesleyyyR
      29 August 2012
      Beste forum leden,
      Ik zal me even voorstellen. Mijn naam ik Wesley.
      Ik ben in het bezit van een Opel Corsa B GSI 1.6 ’95.
      Er zijn al paar veranderingen aan gebeurt zoals het monteren van een spaghetti spruitstuk, Mantzel Power Box en paar standaard dingen zoals Open lucht filter e.d.
      Interieur is ook aangepast met een digitale teller van een kadett gsi.
      Nu het probleem:
      Bij het naar links sturen hoor ik een schurend geluid. (geluid komt van rechts)
      Dit probleem heb ik alleen als ik gas geef. Als ik de naar links stuur met bijv. de koppeling in hoor ik niks.
      Dit geluid heb ik ook als ik optrek. Naar rechts sturen gaat gewoon prima het is alleen echt heel goed te horen bij het naar links sturen.
      Filmpje (dagteller moet ik nog vervangen): https://vimeo.com/66715259″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      Ik heb de rechter schijf + blokjes al laten vervangen.
      Iemand van jullie enig idee wat dit kan zijn?
      Mvg
      #18145821
      Illusionx11
        2 September 2012
        Heeft dit niet iets met je aandrijfassen te maken?
        #18145822
        Heks
          18 June 2012
          Welkom op het forum.
          loopt je wiel niet ergens in je wielkas aan? Het is er simpel gedacht, maar soms zijn het de kleine dingen die we over het hoofd zien.
          #18145823
          WesleyyyR
            29 August 2012
            De auto is nog niet verlaagd dus zal waarschijnlijk ook niet aanlopen in de wielkasten.
            Ik dacht zelf misschien aan de wiellagers voor? dat als je gas geeft er een soort ‘druk’ op komt te staan en dan net genoeg is om ergens tegen aan de komen.
            of zit ik nu helemaal verkeerd.
            #18145824
            Heks
              18 June 2012
              Er is vast wel iemand die het geluid herkent.
              Ik ben dit zelf maar 1x tegen gekomen, althans iets wat er op leek en toen zat er een steentje klem bij de remschijf.
              Is kijken wat onze medeforumleden over dit onderwerp denken.
              #18145825
              WesleyyyR
                29 August 2012
                Ja, dacht zelf ook iets tussen de remschijf maar ik had er al een nieuwe schijf en remblokken opgezet.
                #18145826
                WesleyyyR
                  29 August 2012
                  Niemand?
                  #18145827
                  Illusionx11
                    2 September 2012
                    Moet je kijken of aan de binnenkant van het spatbord slijt sporen zitten van band die er tegen aanzit, en anders moet je toch gaan kijken of er geen stabilisator stang of aandrijfas ergens tegen aan zit,
                    #18145828
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      Zet je auto eens op een paar as-steunen, start de motor en zet m in z’n 1.
                      Dan laat je iemand het stuur draaien en ga jij aan de buitenkant luisteren. Dan kan je veel beter lokaliseren waar het geluid vandaan komt.
                      #18145829
                      Illusionx11
                        2 September 2012
                        +1 :jerry
                        #18145830
                        WesleyyyR
                          29 August 2012
                          Ik had hm al opgekrikt het geluid komt van rechts. Leek me de remschijf maar die heb ik vervangen en dat was het dus niet.
                          #18145831
                          McKaamos
                            10 December 2009
                            Dus krik je m nog een keer op en test je nogmaals om te zien wat je over het hoofd hebt gezien.
                            Desnoods haal je de wielen er ook even af.
                            Kinda obvious, ain’t it?
