Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Schuimvorming koelvloeistof/peilen bij 130km p/u
6 december 2014 om 22:08 #17269392
Beste Opel bezitters,
Ik heb een Astra H 16 benzine uit 2004. Het is mij opgevallen dat als ik lang en harder dan 130km p/u rijdt, ik na verloop de melding koelvloeistofpeil checken krijg.
Na controle zag ik schuimvorming opgehoopt in het reservoir. Na verloop van tijd was het peil weer normaal, niet gezakt ieg. Ik ben ermee langs de garage geweest, die heeft alles leeg en schoon gemaakt en weer gevuld. Hij kon niks bijzonders constateren. Onlangs reed ik weer langer en harder dan 130km p/u, kreeg ik weer het zelfde euvel. Schuimvorming en koelvloeistof peilen. Heeft iemand dit toevallig ook meegemaakt? Weet iemand wat het probleem kan zijn? Alles is welkom :thumb7 december 2014 om 00:20 #18263222geloof dat schuim vorming ook wel voor komt als je verschillende soorten koelvloeistof met elkaar mengt, bijvoorbeeld G11 met G12, die reageren op elkaar en, ook als je G11 aftapt en, er dan weer G12 in doet.
als je de dop er afdraait en, met draaiende motor gas geeft zie je dan luchtbellen komen in je koelvloeistof ?
wat voor kleur is die schuim?
kan ook aangezogen lucht zijn, bij de slangenklemmen of zoiets
7 december 2014 om 09:43 #18263223Verschillende koelvloeistoffen door elkaar.
Keertje per ongeluk ruitensproeier door iemand er in gevuld komt ook wel voor.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
7 december 2014 om 12:55 #18263224Voor zover ik weet is het reservoir helemaal schoongemaakt en opnieuw met één type koelvloeistof gevuld.
Bij draaiende motor en gas geven geen luchtbellen, kleur schuim is wit/roze smeurie7 december 2014 om 13:18 #18263225@kwanti wrote:
Bij draaiende motor en gas geven geen luchtbellen, kleur schuim is wit/roze smeurieProbleem is dat in het systeem (incl. radiateur) nog veel meer liters zitten dan het reservoir.
Als je het reservoir schoonmaakt en bijvult heb je iets van 1/4 van het totaal te pakken.
Op die manier kan je dus juist voor schuim gezorgd hebben ;)De hele boel aftappen en doorspoelen is de enige manier om er zeker van te zijn dat je goed zit
De rest is niet doorgespoeld nee, gaan we deze optie ook proberen. Dank :thumb
