Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › schuif/kanterdak demonteren zafira a OPC ivm kapot rubber
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 maart 2012om 17:04 door
martijn b..
3 maart 2012 om 14:56 #17247363
In verband met een kapot afsluitrubber van mijn schuifkanteldak wil ik deze demonteren om een het afsluitrubber te vervangen. Ik heb wat lekkeage hierdoor.
Wie kan mij vertellen hoe ik het schuifkanteldak van mijn zafira a OPC moet verwijderen.
Onderstaand twee foto’s van het betreffende schuifkanteldak:
Alvast bedankt!
Martijn
3 maart 2012 om 15:17 #18003931Weet je zeker dat het rubber lek is? Bij mij was het t afwateringsgootje. De delen zijn dmv kit aan elkaar gemaakt, daar zat een scheur in, waardoor alles de auto in kwam.
Ik moest dus mn hele systeem loshalen. Als je alleen je raamrubber los wilt hebben wens ik je heel veel succes: dit zit vast gekit op je raam + met kleine schroefjes.
iig: Dakhemel loshalen, dit doe je door zonnenkleppen, handgrepen en bedieningspaneel tbv dakraam los te schroeven. Dan zie je het frame. Wil je echt alles los hebben, vraag dan een 2e persoon te helpen ivm gewicht en grote van het systeem. Zit vast door dacht M6 bouten, maar die zie je vanzelf zitten.
Greetz Emiel
3 maart 2012 om 15:47 #18003932Hoi emiel
Bedankt voor je antwoord. Het rubber zit in erin geklikt en heb je er zo uit. Waar zit dat gootje dan wat bij jou niet goed was?Gr martijn
3 maart 2012 om 16:25 #18003934Waar je raam in ligt, is een soort bak. De bak heeft, in geval van de Vectra (maar jouw foto’s zijn exact t zelfde als mijn dak+bedieningspaneel), afwateringsslangen zitten in elke hoek. Ofwel 2 voor bij de raamspijlen en 2 achter. Het frame heeft dus een afwaterings goot er omheen zitten. 2 korte zijdes en 2 lange. De hoeken bestaan uit 4 bochten die er in schuiven. Deze zitten met ramenkit vastgeplakt.
Bij mij zat er een gat in van ongeveer een have centimeter, goed voor een aardig natte stoel
Als je je hemel los haalt, is de tekst een heel stuk duidelijker. Of een gieter water door de 2e persoon loslaten op je dak, of in de wasstraat de 2e persoon laten kijken, weet je waar het vandaan komt.
Hoop dat het lukt!
3 maart 2012 om 16:32 #18003933Oke bedankt. Bij mij lekt het zeg maar langs het kapje wat bij de binnenverlichting . Eerst een nieuw rubber scoren. Dan uitvinden hoe het dakje te verwijderen.
Thankx.
Martijn
3 maart 2012 om 16:58 #18003935Rubber zou je al kunnen vervangen door alleen je raam te openen, hoef je idd niet de boel los voor te hebben. Daarnaast: je dan alleen je raam er uit halen. Zitten aan de binnenzijde aan beide kanten kapjes die je los kan trekken. Hebben elk 3 drukpennetjes die ze op de plaats houden. Daarachter zitten 2 boutjes. Je kan dus ook eerst kijken of je daar iets mee kan: hier kan je je raam nl mee afstellen. Iets losdraaien en duwen/trekken aan t raam.
3 maart 2012 om 17:02 #18003937Hey kijk das een goede tip. Ik ga morgen gelijk even kijken!
Bedankt!
Martijn
3 maart 2012 om 17:04 #18003936Ik hoor het wel… :thumb
