schuif/kanteldak Monza
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17228162
    monzaruba
      13 October 2009
      het rubber begint los te laten van mijn dakje…?:o
      wat kan ik nu het beste doen…zijn er nog nieuwe te krijgen…?:hmmz
      #17756171
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        jeeej, join the club, is echt zéér moeilijk te vinden.
        #17756172
        rinus de boer
          2 July 2004
          Het is eigenlijk geen rubber, maar een soort vilt met een kunstststof pees erin. Het vilt gaat kapot, en de pees komt eruit zetten (is gewoon slijtage c.q. verteren van de viltlaag) Bij mij is het gelukkig maar over een paar mm lengte kapot.
          Het heeft als hoofdfunctie niet de waterafdichting, maar het is meer om windgeruis te voorkomen.
          Dit spul (of iets wat er erg op lijkt) moet je kunnen verkrijgen bij een opendaken fabrikant c.q. leverancier, zoals Webasto. Bij Opel zelf zal wel moeilijk worden. Wel eens geprobeerd in het verleden, maar nul op het rekest gekregen.
          #17756173
          Opel_Bjorn
            4 May 2008
            #17756174
            monzaruba
              13 October 2009
              origineel gepost door Goossens Bjorn
              iets wat je kan gebruiken?
              http://cgi.benl.ebay.be/Opel-Monza-Senator-A-Kantenschutz-fur-Schiebedach-/270657627855?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3f0473a6cf
              ja Bjorn…die had ik gezien…maar lijkt eigenlijk niet op wat ik nodig heb…:cry
              nu is mijn duits niet zo goed, dus begrijp niet goed waar deze voor wordt gebruikt…misschien kan jij mij dat duidelijk maken…???
              #17756175
              Opel_Bjorn
                4 May 2008
                hahaha, ik zit met hetzelfde probleem, anders had ik em misschien al besteld, maar ik weet ook niet zeker waar deze tussen hoort te zitten.
                #17756176
                  denk dat het het op ebay om die afdichting gaat,
                  die om randje van het dakje zelf zit gedrukt/geperst.
                  heb soortgelijks op de a2 zitten, die was voorheen niet gelijmd,
                  was zoals boven beschreven gemonteerd.
                  het dakje moet er nu toch uit voor reparatie.
                  schroef het dakje eruit, jan, 4 zijdelingse schroefkes los,
                  en kijk hoe die afdichting bij jou erop of vast zit :thumbup
                  het weer goed afstellen van het dakje kan nadien
                  iets meer werk opleveren,
                  voorzichtig het dakje openen bij het afstellen is dan het motto ;)
                  #17756177
                  monzaruba
                    13 October 2009
                    klinkt heeeeeeeel spannend…:hmmz
                    zal de bodyshop jongens eens vragen om me te helpen…want zoiets kun je maar 1 keer verprutsen…:puke
                    #17756178
                    rinus de boer
                      2 July 2004
                      Dat wat je op eBay hebt gevonden, is niet het spul wat rond het dakje zit. Als ik zo op de foto kijk, is het ook te kort. Wat rond het dakje zit, kun je per strekkende meter kopen, het zit op een rol.
                      #17756179
                      monzaruba
                        13 October 2009
                        origineel gepost door rinus de boer
                        okay Rinus…:thumbup
                        en waar koop ik zo’n rol…?
                        #17756180
                          was in de buurt bij zo’n webasto dakdekker :D
                          als je de maat doorgeeft van dat rubber/vilt
                          gaat ie ff kijke of die nog te krijgen is,
                          deze komt niet van de rol.
                          je hebt u2u, jan ;)
                          #17756181
                          monzaruba
                            13 October 2009
                            thanx Ron,
                            zal hem bellen, maar moet rekening houden met het tijdverschil…:hmmz
                            #17756182
                            rinus de boer
                              2 July 2004
                              origineel gepost door MonzaRon
                              je hebt u2u, jan ;)
                              Oh, men heeft mij altijd verteld, dat het op “een rol”zat. Ik heb het ooit eens bij een Manta van mij vervangen, en toen kwam het idd van een rol af. Was niet helemaal het zelfde spul, maar toen het er eenmaal opzat, zag je het verschil niet meer, en functioneerde even goed. Dat spul kwam toen ook van een dakdekker vandaan (die er jammer genoeg niet meer is).
                              Maar misschien goed om te weten voor in de toekomst, als die dakdekker van jou het nog wel kan verkrijgen.
                              Raar eigenlijk….er zijn duizenden en duizenden van die dakjes gemaakt, en dat afdichtvilt is niet normaal te krijgen.
                              #17756183
                                met het KBA nummer dat ergens in het dak zou moeten staan, zegt ie,
                                weet ie ook de maat en welke rubber/vilt er tussen moet.
                                Tis alleen de vraag of deze nog pasklaar te krijgen is :hmmz
                                mn eigen A2 staat op stal, en ik kan er niet 1,2,3 bij,
                                die staat niet bij mij in de buurt,
                                anders had ik de maat ff opgenomen ;)
                                een andere optie is,
                                dat er op markplaats eentje was die vele soorten rubbers verkoopt,
                                van de rol wel te verstaan,
                                deze handelaar zou in de omgeving zwolle moeten zitten,
                                kennis heeft er zelf ook rubbers ruime tijd geleden gehaald,
                                maar heeft het adres en de link nie meer door computer crash :(
                                dus als er iemand die deze handelaar wel kent, info graag :thumbup
                                #17756184
                                monzaruba
                                  13 October 2009
                                  heb ze gebeld…maar ze hebben niets voor originele dakjes…:cry
                                  probeer het maar bij de Opel dealer zeiden ze…:hmmz
                                  de maat van het dakje is trouwens 260 cm…:thumbup
                                  #17756185
                                    vreemd, tegen mij zeggen ze een ander verhaal, :thumbdown
                                    anders had ik je die tip ja niet hoeven te geven ja :hmmz
                                    andere optie is een foontje naar Zeewolde,
                                    link>>>> http://www.technirub.nl
                                    mn vrouwtje had ff tijd, en die heb ff gebabbeld met
                                    diegene die daaro de foon aanneemt. :thumbup
                                    zij hebben heeel veeel soorten rubbertjes :o, euh…die niet :D
                                    daar zijn ze in staat om alle rubbertjes na te maken, [zeggen ze]
                                    als zij maar een stukkie hebben.
                                    de kosten voor het maken/ontwikkeling ervan kost 75 euro,
                                    daarbij komt de kosten van het rubber per strekkende meter.
                                    grtz ;)
