Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Schuifdak gaat niet meer open.
16 mei 2016 om 20:40 #17276645
Gisteren wilde ik het schuifdak openen tijdens het rijden. Het dak oplichten was geen probleem, maar toen het dak moest openschuiven hoorde ik allerlei dubieuze kraakgeluiden en wilde het dak niet openschuiven. Gauw het dak weer dicht proberen te doen en dat lukte uiteindelijk gelukkig. Thuis nog eens geprobeerd en het dak licht wel op maar wil niet meer openschuiven. Het lijkt er op dat er iets is dat het dak blokkeert of tegenhoudt om open te schuiven.
Wie heeft enig idee wat er aan de hand is en wat hier aan gedaan kan worden. Alvast bedankt voor jullie eventuele suggesties.
16 mei 2016 om 20:47 #18318961Haha dat word leuk :D Hemeltje er uit en dakraam waarschijnlijk vernieuwe :thumb Met beetje geluk zit je motortje los maar ben er bang voor, heb laatst nog dakraampje verkocht.
17 mei 2016 om 16:59 #18318962zit er in het dak ook niet ergens een gaatje waar je een hendeltje in kunt steken om hem handmatig dicht te draaien?
staat hier op de sloop nog wel een Calibra met schuifdak17 mei 2016 om 21:29 #18318963Schuifdak heeft 2 modellen 90/94 en 95/97 oude type herken je aan de afvoerleidingen die ingewikkeld zijn en die ook gaan rotten.
Je kunt ze inderdaad dicht draaien voor nood maar heb er verder geen ervaring mee.18 mei 2016 om 13:20 #18318964Tandwielen van dat motortje kunnen ook versleten zijn, heb er ook ervaring mee gehad. Met de hand op het motortje duwen dan doet die het wel. Als dit je probleem is tenminste..
19 mei 2016 om 19:07 #18318965Ik heb nog eens gekeken naar het schuifdak. De motor lijkt wat los te zitten en nu gaat slechts één kant van het dak omhoog. Je kunt verder alleen nergens bij, dus zonder het verwijderen van de hemel valt er verder weinig uit te proberen of vast te zetten.
20 mei 2016 om 16:32 #18318960Vandaar dat ook je hemel los moet om er bij te komen :thumb
4 juni 2016 om 07:40 #18318966Hemel er uit (veiligheidsgordels en raamlijsten rondom losschroeven, en de kapjes boven bij de achterklep, zonnekleppen eraf+ kledinghaakje. Dan kan je het hemeltje via de achterklep naar achteren schuiven (met een beetje buigen). Wel handen wassen voordat je het hemeltje vastpakt.
Ook letten tijdens het wegschuiven hoe de bekabeling zit die kan je gewoon los pluggen, zijn gewoon stekkertjes).Kijken of de 3 schroeven van het motortje goed aangeschroefd zijn.
Gaat het motortje “ratelen” wanneer je hem naar de 2e stand wil brengen? Dan kan er een tandwiel aan gort zijn. Op te lossen met een ander motortje, mits daarvan het tandwiel ook niet aan gort is. Of net als ik wachten op een turkse leverancier die die tandwielen kan maken ter vervanging.En als echt niet langer kan wachten met het zomerse weer op komst, dan kan je ook een nieuwe bestellen bij opel voor €540 (nog 3 op voorraad). In mijn geval facelift model (1995-1997)
