Schuifbout ervaring
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Schuifbout ervaring
  • #17259626
    imported_Gsifreak
      Wie heeft goeie en slechte ervaringen met schuifbouten gehad?
      Want ik kan nu een setje Mercedes velgen 8 en 9 J 17 inch verkrijgen, maar wil wel graag weten wat de voor en nadelen zijn..
      Wie o wie zou me er een eerlijk antwoord kunnen geven
      #18163471
      Botho
        29 May 2009
        Bouten en/of moeren zijn de middelen om het wiel te bevestigen aan de
        as van een auto. Het wiel dient hiervoor wel gecentreerd te zijn op de naaf
        van de auto. Veelal worden ‘after market velgen’ geleverd met een centreerring.
        Deze centreerringen zijn essentieel om het wiel netjes rond te laten lopen.
        Klopt er iets niet, dan zal de auto tijdens het rijden gaan trillen.
        Deze trilling zorgt voor frictie tussen wielbouten/moeren en de velg. Dit kan zelf tot
        scheuren en breuken leiden. Om deze frictie te voorkomen zijn de schuifbouten/moeren in het leven geroepen.
        De schuifbouten/moeren hebben precies dezelfde functie als ‘gewone’ wielbouten/moeren.
        Ze trekken namelijk het wiel tegen de as van de auto aan.
        Het grote verschil van de schuifbouten/moeren zit hem in het feit dat het conische gedeelte
        van de bout/moer nu een soort van losse ring is geworden. Deze losse ring heeft een speling van
        ongeveer 3 mm. Hierdoor blijft dus de gemonteerde velg netjes gecentreerd zitten op de naaf en kan
        deze toch perfect worden aangetrokken zonder dat frictie kan ontstaan.
        De speling van de schuifbout/moer kan ervoor zorgen dat een andere steek gemonteerd kan worden op
        bepaalde auto’s.
        #18163472
        Pastra
          10 February 2007
          Heb schuifbouten op de Calibra zitten om de BBS velgen met steek 5×112 te kunnen monteren.
          Advies: draai de bouten niet aan met een luchtsleutel, niet omdat ze niet sterk zijn, maar omdat je dan het goede gevoel hebt dat de ring zich goed positioneert t.o.v. het gat van de velg.
          Heb er snelheden boven de 200 mee gereden, geen enkel probleem of trilling.
          Wel 1 groot minpunt! Er zijn geen slotbouten leverbaar als schuifbout.
          Gr.
          Pastra
          #18163473
          turbootje
            hier idem dito. heb net andere schuifbouten erop gezet. en totaal niks geen trillen of wat dan ook
            vast gezet met een momentsleutel en rijden maar
            qua slotbouten is het idd een ramp !!!
            #18163474
            Peter.
              11 September 2010
              Ik rij nu ook op schuifbouten, en heb een setje slotschuifbouten maar ben helaas die dop kwijtgeraakt. Echter met een dop 18 kreeg ik ze er ook af. Verder geen vreemde dingen gemerkt aan de schuifbouten.
              #18163475
              arjontje
                31 March 2006
                Gr.
                Pastra
                Slotschuifbouten zijn er wel.
                Als je een originele bbs montage kit hebt zit dat er bij.
                Maar aftermarket is het ook verkrijgbaar bij de betere banden/velgen boer.
                #18163476
                turbootje
                  nou nee hoor. ben bij 2 zaken geweest hier in de buurt. maar helaas !
                  #18163477
                  imported_Gsifreak
                    Oke dus dan moet het wel goed komen…
                    zal er naar op zoek gaan naar die springbouten.. ik heb hier 10 liggen maar mis nog 10 haha
                    #18163478
                    arjontje
                      31 March 2006
                      Ik zeg toch ook BETERE banden boer. :angel
                      Ik weet het namelijk 1000% zeker heb ze zelf regelmatig gemonteerd. ;)
                      #18163479
                      Pastra
                        10 February 2007
                        Kom maar op met de adresjes dan!
                        De BBS-jes(5 stuks) heb ik nieuw in doos gekocht, maar daar zitten geen bouten bij, laat staan springbouten…
                        Gr.
                        Pastra
                        #18163480
                        mayhem
                          13 June 2006
                          leo’s autoservice.
                          schuifslotbouten in m12 x 1,5
                          #18163481
                          Opeloco
                            12 February 2011
                            Bij mijn maat op het werk zijn, ze ook verkrijgbaar. Zelfs schuifslotmoeren … VDR in Hamont-Achel België.
                            #18163482
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Gr.
                              Pastra
                              Van Essen Banden Westervoort
