“Schuddende” auto rechts voor. Opel vectra c 2.2 ydtr
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum “Schuddende” auto rechts voor. Opel vectra c 2.2 ydtr
  • #18354664
    Janneman@41
      31 March 2018
      Beste allemaal,
      Ik bezit een Vectra c 2.2 ydtr uit 2004. Automaat. Ongeveer 290.000 km op de klok.
      Afgelopen weekend begon hij op de snelweg bij 90 km/u ineens rechts voor te schudden en naar rechts te trekken. Schudden ging voelbaar door in het stuur. Controle wielen gaf geen bijzonderheden. Ook geen lager speling. Schokbrekers en ophanging zijn nog top.
      Zachtjes weer proberen… na een paar km begon het weer.  Gas bij en het werd erger.. gas loslaten en er was ineens niets meer aan de hand en hij rolt als een zonnetje.. auto achtergelaten en dag later in de nacht na controle essentiele onderdelen via binnenwegen het beestje naar huis gereden. Paar keer weer zelfde probleem.. bijkomend.. bij bocht naar links maakt hij raar klakkend geluid per wielomwenteling.
      Dagje meubelen op oprit. Lagers wielen remmen ophanging, fuseekogel.. alles is zonder speling of aparte bewegingen. Uiteindelijk de gedachte dat het homokineten kunnen zijn. Assen aan beide kanten eruit gemeubeld met behulp van forum tips uit verleden(top advies). Op 1 kapotte hoes links na, geen bijzonderheden.. alles lijkt toch echt in orde. Heeft iemand hier een idee wat het euvel kan zijn?
      Dus.. als auto warm is.. bij +80 KM/U opbouwend schudden rechts voor. En auto trekt naar rechts.. gas bij geven en probleem wordt erger.. gas los en hij rolt ineens als een zonnetje gewoon rechtdoor…  bij bocht naar links laten rollen is geen geluid.. maar met gas erop wel klakkend geluid per wielomwenteling.
      Op de krikken met lopende motor en in drive.. geen enkel afwijkend geluidje.. (versnellingsbak geeft geen enkel rinkeltje en motor draait vlekkeloos.. ook tijdens rijden)
      Wat zou dit euvel kunnen zijn???
