Schroeven Egr zijn compleet verroest
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Schroeven Egr zijn compleet verroest
  • #17242107
    pieterrademakers
      10 August 2011
      Ik wil mijn EGR-klep schoonmaken, maar ik vrees dat ik de schroeven er niet heel af ga krijgen. Deze zijn compleet verroest. Iemand een idee hoe deze los te krijgen en is er een speciale sleutel om dit type schroeven goed los te maken?
      #17926570
      Fearless
        9 January 2005
        Goed in de wd40 zetten.
        Wat voor bouten zijn dat? die stervormige inbus dingen?
        Daar sla je gewoon je dop in vast, dan schrikt het schroefdraad en kan je ze nog goed loskrijgen.
        #17926571
        pieterrademakers
          10 August 2011
          nee het zijn geen inbus torx. Het zijn bouten met een soort ster-kop (wel een gekke ster). Ik zal het eens proberen met WD-40 van het weekend. Ik heb geen grote klachten (soms wat schokkerig of niet niet altijd lekker door trekkend) tijdens het rijden, maar deze egr is volgens mij nog nooit schoongemaakt.
          #17926572
          RickR91
            12 April 2011
            Dit is uitwendige torx, heb je speciale doppen voor nodig.
            #17926573
            dutch
              13 July 2005
              WD40 is beter dan niets, echte kruipolie (IMAL oid) werkt nog beter. Nachtje in laten trekken doet wonderen.
              Dutch heeft zich wel eens vreselijk op lopen winden over een paar moeren die maar niet los wilden. Voor ie al scheldend de boel in de fik stookte maar even goed wat kruipolie eroverheen en een pilsje losgetrokken. Daags erna gingen de moeren zonder probleem los.
              #17926574
              pieterrademakers
                10 August 2011
                Ik heb de torx doppen gekocht, maar op een past hij al niet meer omdat deze te ver verroest is. Ik ga donderdag a.s maar een gewoon proberen wd 40 en evt. verwarmen, bedankt voor het meedenken!
                #17926575
                Vinci
                  3 August 2009
                  Loctite freeze release…
                  Werkt heel erg goed, is daar speciaal voor…
                  #17926576
                  pieterrademakers
                    10 August 2011
                    K*t schroeven :swear .Ik krijg die echt niet los, zeker ook omdat door de roest de torxdop niet meer past! WD 40 en vandaag ook kruipolie, geen beweging in te krijgen. Ik laat het maar zo voorlopig en laat de garage bij een beurt wel vloeken. Tenzij iemand in de buurt van Nijmegen beschikt over toverkrachten (en deze krachten wil ruilen voor een kistje bier ;) .
                    #17926577
                    trashmetal
                      1 February 2007
                      humz, het is dat ik ff geen motor in mn astra heb liggen ben wel voor een kistje bier te porren :D
                      zelf pak ik in zo,n geval het dopje die er op hoort met een verlengstukje
                      beetje voorzichtig draaien tot ik voel dat hij op een lijn zit met het boutje
                      en tik hem er voorzichtig zo ver mogelijk op met een hamer
                      dan rateltje er op en voorzichtig de druk opbouwen tot ie losschiet
                      meestal door het tikken met de hamer begint ie al los te trillen
                      mvg Mario
                      #17926578
                        als je bout dol is, een halve of helemaat groter pakken en in de bout rammen..
                        pieterrademakers
                          10 August 2011
                          Ben inmiddels uitgevloekt, maar schroeven zijn nog steeds niet los te krijgen. Er past geen dop meer op, want ze zijn dol. Wim wat bedoel je met een maat groter en in de boot moet rammen? Ik vrees dat ik naar de echte sleutelaar moet en in het ergste geval een nieuwe egr of kun je de kop eraf slijpen en nieuwe schroefdraad tappen?
                          #17926580
                          trashmetal
                            1 February 2007
                            laat een echte sleutelaar maar ff kijken ;)
                            lijkt me beter :D
