schroefveren in elkaar zetten
Forumindex Forums Modellen Corsa schroefveren in elkaar zetten
  • #17222948
    stefan105
      15 June 2010
      misschien een lichtelijk domme vraag mja hier komt ie toch.
      ivm met aanschaf schroefveren. Welke delen van de oude veer, moet ik gebruiken voor de schroefveer?
      dacht zelf tot nummer 6, de vulbus. Maar heb ook al een foto van iemand die de veerschotel met kogellager,
      nr7 zeg maar, er ook nog tussen heeft zitten.
      verder kan ik niet echt duidelijk vinden hoe dat allemaal zit.
      mvg stefan
      #17693122
      corsageak
        28 October 2009
        ik zal vanavond ff een duidelijke foto plaatsen van mijn schroefpoten, miss kan je daar uit halen tot waar je kan gaan. weet niet of het kan hoor trouwens.
        maar suc6 ermee iig
        corsageak
        #17693123
        stefan105
          15 June 2010
          een foto zou zeer welkom zijn. misschien snap ik dat dan ook weer :P (aldoende leert men)
          #17693124
          sjoerdie
            19 September 2005
            t/m nummer 7
            #17693125
            stefan105
              15 June 2010
              oke dank voor de reactie wacht dan nog ff de foto af van corsageak.
              en dan kan ik zodra de schroefpoten er zijn de boel eronder zetten en dan
              kan de corsa eindelijk goed zakken.
              gr stefan
              #17693126
              corsageak
                28 October 2009
                bij deze de foto..
                zoals beloofd, k hoop dat je er nog wat uit kan halen qua info ;)
                Uploaded with ImageShack.us
                corsageak
                #17693127
                stefan105
                  15 June 2010
                  kijk daar heb ik idd wat aan. :thumbup
                  jij hebt ook net zoals sjoedrie al zei ook
                  tot nr 7 van mijn plaatje. dus dan weet ik wat ik over moet zetten
                  nu afwachten wanneer de pakket dienst langs komt om wat af te geven.
                  #17693128
                  corsageak
                    28 October 2009
                    oke dan dat is mooi :)
                    suc6 met het overzetten allemaal.
                    corsageak
                    #17693129
                    BadMuts
                      bij de schroefset die ik nog had liggen zitten boven de veer 2 moeren op het draad.
                      Een helemaal bovenaan (die haal ik eerst los, want daar zet je uiteindelijk de schroefpoot goed mee vast), maar ook 1 die een plaatje bovenop de veer drukt.
                      moet ik de delen vanaf nummer 7 bovenop die moer doen? Of die moer eraf en dan vanaf nummer 7 rechtstreeks op dat plaatje?
                      die moeren zitten er wel af-fabriek op gemonteerd. Gaat om een FK setje ;)
                      #17693130
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        snap niet helemaal wat je bedoelt…
                        fototje?
                        #17693131
                        BadMuts
                          origineel gepost door sjoerdie
                          fototje?
                          doe ik ff als ik thuis ben straks ;)
                          #17693132
                          BadMuts
                            Kijk, de onderste moer (rood omcirkelt)…moet ik die eraf halen of moet ik het geheel (van mn ori.schokbreker) vanaf nr 7 overzetten bovenop die moer?
                            #17693133
                            sjoerdie
                              19 September 2005
                              die moet eraf.
                              maar volgens mij ziet daaronder al een lager hoe ik het zo zie….
                              dus dan moet je nummer 7 weglaten (want dat is het originele lager)
                              #17693134
                              BadMuts
                                die moet eraf.
                                je hebt gelijk. Gisteravond ook ff met Corsaboy ernaar gekeken en die zei hetzelfde.
                                Volgende week ff mee aan het stoeien om alles over te zetten :)
                                #17693135
                                BadMuts
                                  ok, ik heb nu aan de achterkant mn schroefset eronder.
                                  moet ik deze afstellen als de auto gewoon op de grond staat?
                                  #17693136
                                  sjoerdie
                                    19 September 2005
                                    als ie nieuw is, even wat hoger laten staan.
                                    moet nog nazakken.
                                    gaat het snelst door flink wat gewicht achterin te gooien, en zo een paar weken ornd te rijden
                                    #17693137
                                    BadMuts
                                      moet nog nazakken.
                                      Ok, zal ff je tip opvolgen Sjoerdie ;)
                                      Dan de volgende vraag. Morgen wil ik em gaan uitlijnen.
                                      KAN ik em eerst laten uitlijnen en daarna naar beneden gooien? OF moet ik em daarna dan ook weer laten uitlijnen? logisch denkend zeg ik van nee, ik hoef em daarna niet weer uit te lijnen…
                                      Let me know :)
                                      #17693138
                                      david verburg
                                        2 July 2004
                                        als je de schroefset op een bepaalde hoogte zet en laat uitlijnen komt het goed
                                        ga je daarna de hoogte veranderen dan veranderd ook de stnd van de wielen dus zal je ook opnieuw moeten uitlijnen
                                        meestal als je een klein stukje omhoog of naar beneden gaat kan het wel maar als je echt centimeters gaat veranderen komt het niet goed
                                        succes
