Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Schroefset ta technix
16 februari 2013 om 10:24 #17255424
Heb 2 weken terug een Ta-Technix schroefset gemonteerd op de astra station.
Nu heb ik als ik draai van die schuur/ knoek geluiden, als ik kijk lijkt het net op de twee veren over elkaar springen.
Heb ik iets fout gedaan? Of is dit een kwaal van deze schroefset?Iemand eventueel een oplossing?
Of kan het eraan liggen dat de auto nog niet is uitgelijnd? En er teveel spanning op de wielen staat?
16 februari 2013 om 11:44 #18107924Heb je ook de oude toplagers er terug bij opgezet?
16 februari 2013 om 11:53 #18107925Ja oude toplagers zitten erop
16 februari 2013 om 12:06 #18107926Heeft deze schroefset een aanslag punt voor het uiteinde van de veer/veren?
Denk het niet toch?
Als dat wel zo is dan moet je de veer iets verder van het aanslagpunt zetten, strak er tegen aan = springende veer/lawaaiIk vermoed zelf ook de toplagers die kapot zijn.
16 februari 2013 om 16:23 #18107927Als ik goed kijk zie ik de veren over elkaar springen
16 februari 2013 om 16:51 #18107928Ik heb er ook last van en een maat van mij ook. Er zitten geen aanslag punten op.
16 februari 2013 om 17:18 #18107929Misschien kan je hier wat mee,
16 februari 2013 om 17:57 #18107930Zit er geen ring tussen je veren? Dat zat bij mijn cheapie set wel op de corsa
16 februari 2013 om 18:48 #18107931@ bleu dragon. Ik heb de kleine veer onder en de grote boven.
Klopt dat?16 februari 2013 om 19:16 #18107932Hoe ze om zitten maakt niet uit, maar er moet wel een ring tussen de veren
16 februari 2013 om 20:01 #18107933Ring zit er tussen
16 februari 2013 om 20:22 #18107934Dan kan ook komen omdat de veren strak inelkaar zitten en daardoor had ik altijd last van knakkende geluiden zovel bij me oude tigra en calibra
17 februari 2013 om 21:46 #18107935Onderste veer zit inderdaad op elkaar
18 februari 2013 om 11:36 #18107936Kan je is een foto plaatsen.
19 mei 2013 om 21:48 #18107937@bluedragon ik heb gisteren me oude lagers ook overgezet op me schroefset, maar ik kan me niet herinneren dat er ringen op de oude demper zaten. is de ring hetzelfde als op de 2e plaatje? is die daarvan af gehaald? Ik heb echt alleen het eerste onderdeel van afbeelding 1 overgezet. voor de rest ligt alles nu in de schuur. Moet ik deze ringen onder het deksel (1e onderdeel) plaatsen ? en is het nodig ?
Je hebt een PB ;)
25 mei 2013 om 14:50 #18107939@Bluedragon bedankt voor je berichten. Ik heb vandaag gedaan wat je zei….resultaat: Geen kraken meer. :D :jerry :jerry :jerry
25 mei 2013 om 16:18 #18107940Heel fijn, maar wat was nou de oplossing? Oplossingen via PB’s sturen, daar heeft niemand anders op het forum profijt van -_-‘
25 mei 2013 om 19:18 #18107941Inderdaad vraag stellen op het forum is ook antwoord geven op het forum
25 mei 2013 om 20:35 #18107942Hij had de toplagers niet terug gemonteerd , deze lagen terug gelegd in de schuur.
25 mei 2013 om 22:41 #18107943Thanks voor de aanvulling @blue dragon. Topic starter wist al wat myn oplossing was.
26 mei 2013 om 09:50 #18107944Ah ok, ja zonder toplager kan ik het me voorstellen dan je hele vreemde geluiden krijgt.
mark
28 mei 2013 om 17:45 #18107945En hoe rijd het? Stuiterd hij nu meer of niet?
