schroefset plaatsen… al opgelost
Forumindex Forums Modellen Astra schroefset plaatsen… al opgelost
  • #17220474
    Astra JP
      12 March 2009
      hallo allemaal,
      op dit moment ben ik bezig met het plaatsen van een schroefset op mijn astra, maar ik kom er niet helemaal uit.
      Bij de orginele voorvering zit een rubberen dop op. Is het de bedoeling dat deze dop + het pennetje overgezet wordt op de schroefset ? Wanneer ik dit niet doe kan ik hem volgens mij aan de bovenzijde niet vast zetten.
      Hier nog even een foto van de voorpoten:
      Heeft iemand enig idee wat ik moet doen ?
      #17662774
      syl-astra
        3 October 2007
        ja dat lijkt me wel
        maar zat er geen beschrijving bij het set wat je gekocht heb
        anders eens bellen met de mensen waar je het vandaan hebt
        #17662775
        IMpY
          18 July 2005
          Het zwarte kap met veerpootlager moet je overzetten volgens mij.
          Groeten Twan
          #17662776
          Astra JP
            12 March 2009
            Helaas zit er geen beschrijving bij.
            Ik meende ook idd al dat dit over gezet moest worden.
            Alleen om die dop los te krijgen zal ik ook veerspanners nodig hebben ?
            #17662777
              Lijkt me verstandig! :P:afro
              #17662778
              theowen
                7 April 2006
                idd anders heb je geen hoofd meer daar na
                #17662779
                skip
                  3 May 2009
                  Voorpoot op de grong leggen en de luchtsleutel erop zetten met een lange dop. Zo heb ik het ook gedaan. Zorg wel voor een beetje vrije ruimte want hij kan een klein beetje wegschieten maar het valt mee. Heb je ook geen veerspanners nodig.
                  #17662780
                  Astra JP
                    12 March 2009
                    Het is inmiddels gelukt. Heb de voorpoot op de grond gelegd en met een gewone sleutel 18 los gedraaid,heb helaas geen luchtsleutel. Hij schoot idd ook best uit elkaar.
                    Badankt voor de reacties heren :wors
                    #17662781
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Jij liever als ik…….dr zit nog al wat kracht achter.
                      Die toplagers moeten overgezet worden, het is even puzzelen maar de toplagers moeten blijven draaien als je alles aandraait.
                      Als dat niet draait zit er iets niet goed…of scheef of klem.
                      #17662782
                      OPCdriver
                        1 August 2009
                        Dat is toch kwalijk , je koopt een belangrijk onderdeel (en vast wel duur ook nog) en er krijgt er
                        geen montagevoorschriften bij?
                        Dit is een gevaarlijke situatie in mijn opinie , als je het verkeerd monteerd of er ontbreken onderdelen
                        kan het grote gevolgen hebben , bij een ongeval kan je erop aangesproken worden.
                        Ik zou hoe dan ook een antwoord hierover bij de leverancier eisen als ik jou was.
                        En als je het van een particulier hebt gekocht zou ik het teruggeven.
                        Ik heb zelf een Koni kit en daar zaten correcte voorschriften bij zelf met TUV gutachten.
                        Succes en groet Marcel.
                        #17662783
                        miraltje
                          origineel gepost door OPCdriver
                          ze gaan er dan ook van uit dat het gemonteerd wordt door gekwalificeerd personeel en geen hobbybop of beun de haas.
                          het zal een oem set zijn waar geen omtage handleiding bij zit.
                          origineel gepost door skip
                          echt een beunhaas/hobbybop methode en onverantwoordt, je weet niet waar alles naar toe schiet,bovendien schkdempers monteren/demonteren met een lucht sleutel is een big no no
                          #17662784
                          Astra JP
                            12 March 2009
                            Ik heb er wel een papier bij gekregen met de voorschriften, enkel dit staat er allemaal in het duits op. Verder heb ik er niets op kunnen vinden kwa montage. Gelukkig kan ik meerdere forums raadplegen met uiteindelijk een oplossing.
                            #17662785
                            Astra JP
                              12 March 2009
                              Hier nog even een paar foto’s van vanmiddag:
                              Groetjes Jan-Pier
                              #17662786
                              astra-tim
                                12 January 2008
                                hey,
                                laat ff weten hoe die set van ta technix je bevalt.
                                ben er ook overna aant denken om die aan te schaffen voor men vectra.
                                grts tim
                                #17662787
                                Astra JP
                                  12 March 2009
                                  Vandaag er even mee gereden :D. Op de klinkerwegetjes stuiter je wel aardig over de weg. Verder rijd het wel aardig, wel een stuk minder dan met je normale veren moet ik zeggen.
                                  Wel moet hij nog uitgelijnd worden dus mischien wordt het nog beter. Eerst dat maar even afwachten en dan km maken. Ik laat binnenkort nog wel eens even weten hij hij bevalt.
                                  Groetjes Jan-Pier
                                  #17662788
                                  skip
                                    3 May 2009
                                    origineel gepost door miraltje
                                    Sommige mensen hebben nu eenmaal niet de beschikking over proffessioneel gereedschap en vragen om een oplossing. Wat de mensen er vervolgens mee doen is hun zaak. En het uit mekaar vliegen van de poot valt reuze mee zolang je er maar niet met je kop boven gaat hangen :cool:
                                    #17662789
                                    Trompie
                                      5 November 2007
                                      Vind die velgen nu icm verlaging erg mooi staan onder je astra!
                                      #17662790
                                      OscaR-16v
                                        29 May 2009
                                        gaat de achterkant ook nog omlaag? deze staat wel erg hoog:hmmz hoger dan normaal of heb ik het mis?
                                        voorkant ziet er nu super uit!!!:thumbup
                                        #17662791
                                        Astra JP
                                          12 March 2009
                                          De achterkant is inmiddels ook gedaan.. op de foto’s nog niet.
                                          Achter zaten nog de standaard veren maar hij stond idd erg hoog.
                                          Hier nog maar even een paar foto’s van hoe hij er nu bij staat:
                                          #17662792
                                          skip
                                            3 May 2009
                                            Dat ziet er strak uit. Netjes hoor!!:thumbup
