schroefset opel vectra a
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum schroefset opel vectra a
  • #17261843
    opelvectra-boy
      2 January 2013
      hallo wie kan mij helpen om een schroefset te vinden voor mijn vectra a uit 1994 wie weet welke merk goed is
      #18191710
      opelpower89
        9 September 2009
        pipo hier op t forum kan je die custom maken dan kan die extra laag ! en goedkoper dan al die andere
        #18191711
        opelvectra-boy
          2 January 2013
          waar moet ik dan wezen om custom schroefset
          #18191712
          theunm
            zucht
            pipo is een gebruiker hier op het forum.
            hij kan veerpoten leveren voor kadett d /e
            astra f , calibra en jou vectra A.
            wel eens gehoord van custom made ?
            als je naar bv H&R ben je met 1000 euro nog niet klaar
            #18191713
            Navy
              22 August 2005
              Als je 100% wil profiteren van een schroefset (dus niet alleen om de wagenhoogte naar believen in te stellen) dan moet je zorgen dat linksvoor en rechtsvoor met evenveel kilogrammen op de weg drukken. Hetzelfde geldt voor achter. In feite dus de wieldruk links en rechts balanceren.
              #18191714
              theunm
                Laat de topic opener eerst maar eens aangeven wat hij met de auto wil gaan doen.
                in mijn ogen heeft dat alleen zin voor op het circuit
                #18191715
                Navy
                  22 August 2005
                  Een goede wegligging op het circuit is belangrijk, maar toch ook op de openbare weg erg plezierig?
                  #18191716
                  theunm
                    je jij voelt het verschil als je passagier meeneemt.
                    en hoe ga je hem dan afstellen ? leeg of alleen met een bestuurder
                    #18191717
                    Navy
                      22 August 2005
                      De meesten rijden meestal alleen, dus met alleen de bestuurder.
                      Rij je met 1, 2 of 3 passagiers dan hou je daar, als verstandig automobilist, natuurlijk rekening mee. Dat doe je natuurlijk altijd al, want je auto is zwaarder.
                      Maar mijn punt ontgaat je kennelijk: als je een schroefset onder je Vec zet, doe het dan gelijk helemaal goed. En het maakt niet uit of je op een circuit gaat racen, of van een uitstekende wegligging op de openbare weg wilt profiteren.
                      Vergelijk het met het vervangen van één gebroken veer: dat doe je ook niet. Je vervangt ze allebei. Om de balans rechts/links niet te verstoren.
                      #18191718
                      theunm
                        de meesten kopen een schroefset omdat ze willen solliciteren bij de sneeuwploeg.
                        en dan is lager niet altijd beter.
                        maar als je “goed ” wilt doen moet je eigenlijk al beginnen met meten voordat je de schroefset monteerd.
                        en eerst zonder en dan met bestuurder.
                        dan vervolgens de schroefset op hoogte zetten en dan weer met een zonder bestuurder meten.
                        en dan pas besluiten hoe je setup wilt hebben.
                        ik weet zeker dat de meeste schroefsets alleen op hoogte worden gezet.
                        en hopelijk uitgelijnd er worden tegenwoordig ook veel setjes door “handige”jongens gemonteerd
                        #18191719
                        opelvectra-boy
                          2 January 2013
                          hallo ik ben met mijn vec bezig en ik dacht ik zet er een schroef set onder ik dacht dat is beter dan een gewoon verlaging set en ik ga niet op een circuit rijden en daarom dacht ik ga even vragen waar ik een goed schroef set kan vinden
                          #18191720
                          theunm
                            als jij de auto beetje wilt verlagen ca 30mm koop dan eibach veren
                            en een set nieuwe merk schokbrekers.
                            dan ben je veel voordeliger uit.
                            je hebt de pech dat je een a vectra hebt bij deze auto’s zijn schokbreker en wiellager 1 geheel.
                            als je een nieuwere auto hebt zit de schokbreker aan het wiellager geschroeft
