Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Schroefset monteren,. hoe en wat??
3 december 2009 om 22:29 #17214756
Ej jongens!
Ik heb een keer een leuke vraag, ik heb van georg het schroefsetje overgekocht(kw var 2), alleen moet dit nog gemonteerd worden :)…
Ik weet niet of iemand bereid is om te helpen maar sowieso een aantal vragen:
1. Welke problemen kan je allemaal aantreffen bij het monteren.
2. Is er iemand bij die dit zelf heeft gemonteerd en het soepel bij ging..
3. Waar moet je allemaal op letten bij het demonteren/monteren???
4. Hoe lang doe je er ongeveer over??Graag hoor ik dit van jullie!
Met vriendelijke groet,
Stefan Meijer
3 december 2009 om 22:59 #175593921: wat heb je nodig,
steek en ring sleutels
inbus set
bahco
Verenspanners (eventueel)
goeie doppenset2: Is er iemand die het zelf al eens heeft gemonteerd:
bij mijn Buurman zijn Vectra-B2 1.8 16V caravan Onyx LPG-G3 2002
3: waar moer je op letten:
dat je het rustig en goed monteerd en niks vergeet
4: Hoe lang doe je er over:
Wij hebben er lekker rustig een paar uurtjes aan gespendeerd om het er goed op te zetten en af te stellen.
3 december 2009 om 23:05 #17559393buisje kruip olie is ook erg makkelijk,
die van mij zat vol tecktiel :mad: maar geen roest ;),die bout onder bij je achter schokbreker zit meestal erg vast
laten schrikken werk dan ook wel.en bij je voor schokbreker je stabi stang bout daar kan je een sleutel 13 tussen drukken , anders draait ie door , merk je snel genoeg
4 december 2009 om 09:36 #17559394Zou idd ook je boutjes inspuiten met kruipolie, en gewoon de tijd voor nemen. Als je toch je banden eronder uit hebt liggen, bekijk ook gelijk je schijven ed. Wat misschien ook handig is, wanneer alles erop zit, om dan even met wat mensen erin te zitten, om je hoogte te bepalen om daarna pas uit te lijnen.
4 december 2009 om 09:40 #17559395inbus? ik heb nog nooit een inbus gebruikt om een schokdemper bij een vectra los te halen….
Ik kan normaal gesproken binnen 2 a 3 uur complete set omgooien…
4 december 2009 om 09:44 #17559396schukbreker bovenop wil wel eens meedraaien, (bij mij wel in ieder geval. dan kan je daar een inbusje in zetten om tegen te houden, gaat om de moer in de motorruimte.
4 december 2009 om 09:48 #17559397heb je een u2u gestuurd.
