schroefset..
Forumindex Forums Modellen Corsa schroefset..
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17237432
    wellez
      16 August 2010
      ik ben van plan een schroefsetje te kopen maar ik weet namelijk niet goed welke.
      kw 402.52 euro http://91.192.36.156/~gkbimport/zoekkwschroefsets/
      weitec 377.37 euro http://91.192.36.156/~gkbimport/zoekweitecschroef/
      ap 359.00http://91.192.36.156/~gkbimport/zoekapschroef/
      bij ap helemaal van onder
      het is voor een corsa b 1200. bj 2000.
      weet iemand hoeveel het kost voor dat te laten plaatsen
      en men zegt ook je mag zo veel betalen je blijft wiebelen ? is daar niets aan te doen ?
      bij ap helemaal van onder staat schroefset hardheid in stelbaar is dat tegen het wiebelen
      #17876354
      Jurgen
        6 September 2007
        weitec en kw zijn prima sets. En wat bedoel je met wiebelen? De meeste schroefsets zijn vrij stug, dus heb je geen last van schommelen of overhellen van de auto.
        #17876355
        DeMeistah
          4 December 2010
          wiebelen komt meestal door versleten/lekke schokbrekers, die je dus vervangt door degene die bij je schroefset zitten
          #17876356
          waltwalt500
            26 June 2011
            en vergeet niet om stalen stabilisatokoppelrstangetjes a 40€ te kopen en erop te zetten mits je meer als 4 cm wil zakken
            #17876353
            McKaamos
              10 December 2009
              Alle drie wel prima merken. Zeker gezien je slim bent geweest en niet het allergoedkoopste uit te zoeken (schroefsetjes staan op marktplaats voor een krappe 200 euro enzo, maar das vaak troep).
              Maar wat bedoel je met wiebelen? Het zijwaarts overhellen als je een bocht om rijdt? Dat blijft namelijk altijd, maar wordt wel veel minder met een schroefset of verlagingsset. Naast het optische effect dat je auto lager staat, is dat ook een van de dingen waar een verlaging goed voor is.
              Meestal is het na het plaatsen van zo’n set zoveel beter dat je er niets meer aan hoeft te doen, maar als je het toch nog teveel vind, kan je er voor kiezen om een dikkere stabilisatorstang te plaatsen. Die zou je bijvoorbeeld van een Corsa GSi kunnen nemen.
              Hoeft trouwens alleen op de voorkant, de achterkant heeft dat niet gezien er een achter-as balk onder een Corsa B ligt. (Een Calibra heeft het weer wel, omdat die volledig onafhankelijke ophanging aan de achterkant heeft)
              Het monteren er van…. sja, dat zou je even op moeten zoeken, maar met schroefsets heb je het probleem van het monteren van veren op de veerpoten niet. Dus dat is redelijk snel gedaan. Geef een garage een uurtje en de boel zit er onder. Dus denk aan 1 uur garagetarief, wat ergens tussen de 50 en 100 euro zal liggen.
              Het verhaal van hardheid instelbaar doelt op de mogelijkheid om de compression en rebound van de dempers in te stellen.
              Soms de beide instellingen onafhankelijk en soms tegelijk met 1 instelling.
              De demper houd namelijk de actie van de veer tegen op het moment dat er beweging is in de hoogte. Stel, je rijd over een drempel, dan wil de auto vooruit blijven gaan terwijl de veer indrukt en je wiel omhoog komt in de wielkasten.
              De demper zorgt dat die beweging tegengehouden wordt zodat de body van de auto ook nog mee omhoog gaat.
              In sommige auto’s kan je met 80kmh over een drempel heen racen zonder dat je de drempel merkt. Daar is de demper erg slap zodat de body van de auto erg de neiging heeft om op 1 hoogte te blijven.
              Als je hardere dempers hebt, zal je de body van de auto sneller mee omhoog komen en dat voel jij ook binnenin de auto.
              Als je auto verlaagd is, is het slim om hardere dempers te hebben, want je auto staat laag en is misschien niet meer in staat om op 1 hoogte over een drempel heen te vliegen. Dan moet de auto wel heel snel mee omhoog komen om de onderkant niet te beschadigen.
              #17876357
              wellez
                16 August 2010
                danku voor je uitleg en welk setje raad je dan aan ?
                en moest ik er dan ng iet bij toevoegen
                en met wiebelen bedoel ik eigenlijk soms zie je een verlaagde auto voorbij rijden die wiebelt op gewoone weg .op en neer gaan
                #17876358
                Jurgen
                  6 September 2007
                  dat is nou de stugheid van een schroefset, de auto reageert op elke hobbel.
                  #17876359
                  wellez
                    16 August 2010
                    niets aan te doen ?
                    #17876360
                    waltwalt500
                      26 June 2011
                      niks aan te doen nee.
                      als je laag wil rijden kost je dat heel simpel comfort ;)
                      een goede set voor niet te veel geld is v-maxx (met 2 jaar garantie)…voor rond de 300 euro heb je zo’n set…monteren gaat echt niet lukken in een uurtje..reken er maar gerust 2 voor.
                      daarbij MOET je je auto na het verlagen opnieuw uitlijnen a 75 euro bij een GOED bedrijf.
                      #17876352
                      wellez
                        16 August 2010
                        een vriend van mij wel een bmw :P 5 deurs , schroefset geen gewiebel :D
                        groote van de auto zekker?
                        #17876361
                        waltwalt500
                          26 June 2011
                          denk het wel ja….een corsa weegt niks…normaal dat ie gaat stuiteren..hoe lager hoe meer stuiteren
                          #17876362
                          wellez
                            16 August 2010
                            wel balen kan ik dan mischien mijn geld better elders in steken ? (ng steeds auto :d )
                            #17876363
                            waltwalt500
                              26 June 2011
                              als je lager gaat lever je comford in..daar is niks tegen te doen…maar vind je dat dan zo erg om wat comford in te leveren?
                              op de snelweg rijd een lage auto heerlijk….op een 80 weg ook…op een klinkerweg is het een ramp ;)
                              gewoon je eigen aanpassen dan komt alles goed :thumb
                              #17876364
                              wellez
                                16 August 2010
                                ik weet dus niet wat ik moet verwachten :P
                                #17876365
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Neem gewoon een vaste verlagingsset van -60, dan hou je nog best comfort over, maar ziet er toch nog netjes uit.
                                  #17876366
                                  wellez
                                    16 August 2010
                                    ma geraak je nie mee door keuring e:S
                                    #17876367
                                    Leodelikker
                                      28 July 2011
                                      Als je wilt verlagen kun je het beste het in 1 keer goed doen.
                                      Door een schroefset aan te schaffen van een gerespecteerd merk.
                                      En als je echt laag gaat is het zeker verstandig om ook veerpootbruggen te monteren zowel voor als achter.
                                      om de torsie in je carroserrie te verminderen.
                                      Miss handig om eerst bij jezelf te raden te gaan wat je precies wilt bereiken.
                                      En geen geld in dingen steekt die je of niet nodig hebt of waar je uiteindelijk toch niets mee doet.
                                      Gr Leonard
                                      #17876368
                                      kaneelschep
                                        30 November 2004
                                        Ik heb ook ooit een nieuw setje gemonteerd van zo rond de 250 euro op mijn kadett GSI. En daarmee hobbelde hij ook.
                                        Ach. Ik vond het altijd wel grappig. En had er zeker geen last van ofzo. Hoort er een beetje bij.
                                        Comfort ga je op inleveren. Dat is gewoon wat je kan verwachten. Drempels, bulten en gaten ga je 8 keer harder voelen. Maar je gaat ook veel harder door de bochten kunnen. En ik vind het altijd wel grappig als ik moet bukken om uberhaupt de deur van het slot te halen. Of als je achter anderen rijdt en meer naar de achterklep staart dan dat je echt door hun raam kan kijken.
                                        :D
                                        #17876369
                                        hanskadett
                                          18 April 2009
                                          het “wiebelen” ligt ook een beetje aan of je nog hoge banden hebt.
                                          hoe hoger deze zijn hoe meer comfort als je platte banden rijdt in combinatie met een schroefset zoals ik dan stuiter je aardig de tent uit.
                                          kwestie van wat je zelf wil,ik vind het wel ok en kan er mee leven.
                                          wat montage betreft een schroefset heb ik in 1 uur er onder zitten stelt niks voor.
                                          losse veren 1,5 uur tot 2 uur afhankelijk van hoe vast alles zit.
                                          uiteraard moet je daarna meteen de boel laten uitlijnen want de kans dat alles nog staat zoals het moet is zeeeeeer minimaal.
                                          maar jij woont een uur van mij vandaan,als je graag wil en je wil je wagen verlagen zeg het maar ik help graag
                                          #17876370
                                          wellez
                                            16 August 2010
                                            Gr Leonard
                                            weet je mischien prijzen van een veerpootbrug?
                                            #17876371
                                            wellez
                                              16 August 2010
                                              ok ty :D ik contacteer je ng wel eens ;)
                                              #17876372
                                              Jurgen
                                                6 September 2007
                                                waarom zou je met een vaste verlaging niet door de keuring heen komen? En waarom neem je dan wel een schroefset? Is toch hetzelfde?
                                                #17876373
                                                wellez
                                                  16 August 2010
                                                  ja ze zeggen tog dat je met verlagingset nie door de keuring kan , omdat je daar geen keuringsbewijs van kunt krijgen?
                                                  #17876374
                                                  McKaamos
                                                    10 December 2009
                                                    Dat zou dan ook gelden voor een schroefset.
                                                    Ik weet trouwens niet welk keuringspapier je precies nodig hebt, maar als papieren van het duitse TuV voldoen, bestel je toch gewoon iets duits met TuV keurmerk?
                                                    Ook dan zijn er trouwens niet altijd papieren bij, maar dan heeft het gehele merk een keuring gekregen en dan zijn papieren overbodig. B.v. bij dempers en veren van Bilstein. Heb zelf een set dempers van Bilstein (zonder papier, maar wel TuV keurmerk dus) icm een set veren van Vogtland (met los TuV papier)
                                                    @wellez wrote:
                                                    @McKaamos wrote:
                                                    *knip verhaal*
                                                    Zoals al gezegd, dat soort “wiebelen” is stuiteren. Hoe lager je gaat, hoe harder je dempers moeten zijn omdat je anders je auto naar de klote rijdt.
                                                    Een Corsa is relatief lichtgewicht, dus die zal inderdaad eerder stuiteren.
                                                    Je kan het “probleem” tegengaan met de instelbare dempers, maar je marge wordt altijd kleiner als je gaat verlagen. Of je moet echt met een slakkentempo gaan rijden zodat je niet de hele veerweg hoeft te benutten, maar dan is de lol van het rijden weer weg :P Plus dat andere wegmisbruikers zich aan jouw rijstijl gaan ergeren.
                                                    #17876375
                                                    Corsa_GSi
                                                      Niet helemaal waar, er zit zeker verschil in de dikte van de stabistang die IN de achteras van een Corsa B of Tigra A zit!
                                                      Die van de eerste serie GSi is de dikste (diesels ook volgens mij).
                                                      @Topic Starter:
                                                      Houdt er rekening mee dat ook je velgen en banden geschikt zijn voor je de verlaging die je wilt gaan bereiken.
                                                      Doe je dat niet of pas je ze niet aan, dan kunnen ze in de wielkasten gaan aanlopen!
                                                      De door jouw genoemde sets zijn prima.
                                                      Met hardheid instelbaar kan je hem van geen comfort / demping verstellen naar iets van comfort.
                                                      Dat is zeker aan te raden als je dagelijks in de auto rijdt en af en toe wil hoeken.
                                                      Zorg er er voor dat dit dan van buitenaf te doen is.
                                                      Kijk er ook naar dat een schroefset van Inox of goed verzinkt is, anders kan je hem over een paar jaar echt niet meer fatsoenlijk hoger of lager stellen.
                                                      Veerpootbruggen heb je voor boven en onder (voorzijde) en achter (montage op dempers en geschroefd).
