Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Schroefjes TID in ventilatiekanaal gevallen: help!
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 februari 2011om 00:15 door
Astraman.
28 oktober 2010 om 21:02 #17227744
Hallo!
Ik heb een Corsa B en tijdens het verwisselen van lampjes in het kachelfront, zijn allebei de schroefjes van de TID in het ventilatiekanaal gevallen. Ik was vergeten de klep dicht te zetten… Ja, I know… dom dom dom…
Mijn vraag is nu, of ik die schroefjes er nog uit kan krijgen en zoja, hoe?
Mocht dat niet kunnen, dan ben ik benieuwd of het kwaad kan dat er schroefjes in liggen, hi.
Roland.
28 oktober 2010 om 21:09 #17750229Als je je interieur filter los haalt..kan je bij de ventilator. Volgens mij liggen ze daar nu.
28 oktober 2010 om 22:12 #17750230Ok, het interieur-filter…
Neem me niet kwalijk, ik ben nog niet zo handig met mijn autootje, heb hem pas sinds maandag, hi.
Zou je me een eindje op weg kunnen helpen hoe ik daar bij kan komen?
Welke schroeven moeten los en waar moet ik om denken met loshalen?Alvast heel hartelijk dank voor je reactie! :thumbup
Roland.
29 oktober 2010 om 01:07 #17750231ruitenwissers eraf.
motorkap open.
4 schroeven losdraaien van de paravan.(die plastic kap net onder je raam.)
rubber weghalen,plastic afdekkapje weghalen.
zie je een plastic bakje zitten in het midden.daar zit je interieur filter in.29 oktober 2010 om 05:16 #17750232staan wel meer in de bucket
als een soort how to
http://i25.photobucket.com/albums/c83/laurenstigra/tf/SP_A0064.jpg
29 oktober 2010 om 07:34 #17750233Ohwww, ok, hier ga ik straks even mee aan de slag!
Zo te zien/lezen moet dit wel gaan lukken.Heel hartelijk dank voor de reacties, helemaal geweldig! :thumbup
Roland.
29 oktober 2010 om 08:03 #17750234Stop gelijk een verse interieur filter erin & smeer je kachelmotor gelijk even…. Scheelt je later weer werk :P
29 oktober 2010 om 08:13 #17750235Ok, gaan we doen!
Dank voor de tip!!!
29 oktober 2010 om 10:22 #17750236Dat met die waterpomp tang op de ruitenwisser arm, laat dat maar zitten…..
Gewoon de moer los draaien en een beetje wrikken aan de arm. Met een beetje voorzichtigheid komt ie zo los. Daar hoeft geen hamer of tang bij te komen.
29 oktober 2010 om 19:09 #17750237Vandaag het autootje gewassen, gestofzuigd, van binnen gepoetst met allerlei spul, ramen schoongemaakt en tijdens het inbouwen van wat elektronica vindt ik opeens de twee schroeven van de TID!
Blijkbaar zijn ze dus niet in het ventilatiekanaal zelf gevallen, maar tussen het kanaal en het kachelfront wat ik gisteren even moest verwijderen.
Eind goed al goed dus, al moet ik nog wel even het filter nakijken.
Het autootje is 16 jaar oud en ik denk dat er alleen tijdens een onderhoudsbeurtje wat standaard dingen zijn nagekeken en/of vervangen en verder niet. t’Is wel een leuk knutselbakkie, je kan overal bij en zo niet, dan draai je wat schroeven los en lukt het alsnog.
Dat hoef je met de moderne auto’s niet te proberen, hi.
Roland.
5 februari 2011 om 17:35 #17750238volgens mij , als die schroefjes in het knaaal vallen ,en je zet de verwarming naar je voeten moeten ze er uirollen ,toch ?
5 februari 2011 om 23:01 #17750239Anoniem
1 January 1970ben er ook nog steeds 1 kwijt, deze heb ik tot vandaag de dag niet terug gevonden:)
6 februari 2011 om 00:15 #17750240[rquote=1787711&tid=135977&author=Janzzen]
Het autootje is 16 jaar oud en ik denk dat er alleen tijdens een onderhoudsbeurtje wat standaard dingen zijn nagekeken en/of vervangen en verder niet. t’Is wel een leuk knutselbakkie, je kan overal bij en zo niet, dan draai je wat schroeven los en lukt het alsnog.[/rquote]Dat is de charme van een oud opeltje, doet het altijd en als er iets is maak je het gewoon zelf.
