Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › schroefjes / klikpunten middenconsole (radio)
- Dit onderwerp bevat 26 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 november 2010om 14:17 door
Anoniem.
31 oktober 2010 om 23:14 #17227861
weet iemand waar alle schroefjes zitten in het dashboard van een opel monza A1?
4 heb ik er al gevonden vandaag 2 onder het stuur en 2 bij de tellersik was nieuwsgierig hoe ik de ventilator schuif uit het middenconsole kan krijgen.
ik hoop namelijk dat het weerstand kapot is,
anders mag ik misschien een nieuwe aanjager (kachel) aanschaffen1 november 2010 om 07:38 #17752069Zover ik weet… Radio eruit, knopjes van de schuifregelaars erafhalen. Dan kun je het middengedeelte eruit halen. Dat zit vastgeklikt, geen schroefjes geloof ik.
1 november 2010 om 08:22 #17752070Anoniem
1 January 1970heb jij een A1 dash, of heb jij dat tussenmodel,
dus een A2 dash in colour :D1 november 2010 om 12:40 #17752071ik heb maar ff een fotootje gemaakt
1 november 2010 om 13:33 #17752072Anoniem
1 January 1970das dus en a2 dash ;) :D
kheb hier nog zon dash liggen,
ken je zo de bevestigingen aanschouwen :thumbup1 november 2010 om 17:26 #17752073:o het frontje mist van je radio :P
1 november 2010 om 17:37 #17752074origineel gepost door Ghanz
:o het frontje mist van je radio :Pligt in huis, ik woon in almelo en ik kom vaak in enschede:P
dat ze de radio stelen vind ik nog niet zo erg
dat ze de monza kapot maken wel:cry2 november 2010 om 06:50 #17752075En hij heeft airco (al dan niet werkend). :):):) En digiklokje, dat ik vervangen heb door eentje met wijzers. Vind ik mooier en makkelijker af te lezen. (en bovendien had de verlichting van mijn digiklokje een eigen leven, dan brandde het wel, dan weer niet, en wat ik ook eraan deed, het bleef een eigen leven leiden).
2 november 2010 om 07:19 #17752076origineel gepost door rinus de boer
En hij heeft airco (al dan niet werkend). :):):) En digiklokje, dat ik vervangen heb door eentje met wijzers. Vind ik mooier en makkelijker af te lezen. (en bovendien had de verlichting van mijn digiklokje een eigen leven, dan brandde het wel, dan weer niet, en wat ik ook eraan deed, het bleef een eigen leven leiden).lampje van mijn klokje doet het prima het is alleen een hardlopertje, hoort helemaal bij deze tijd : 25 uur in een dag:hmmz
7 november 2010 om 06:36 #17752077origineel gepost door Uniek
Fraai, maar zie verder in deze topic het vervangen van een digitaal klokje door eentje met wijzers.
Dat wil ik ook graag, wie heeft er nog een ( werkend) klokje met wijzers wat op de plaats van de digiklok past ?
8 november 2010 om 07:30 #17752078Klokje met wijzers werd geleverd tot in modeljaar 1984, zover ik weet. Daarna, in 1985 dus, kwam het digiklokje (als standaard) in het dashboard.
8 november 2010 om 18:24 #17752079nondenju ook al niet orgineel:P
8 november 2010 om 20:09 #17752080digitaal klokje is al vanaf 81 geintroduceerd gelijk met het nieuwe dashbord.
klok met wijzers vanaf de A2 !!
vanaf 81 heb je ook de econoom meter tot het A2 model;)8 november 2010 om 20:47 #17752081digitaal klokje is inderdaad vanaf 1981 (a-1 buitenkant a-2 dashboard) te verkrijgen als klantenoptie.
9 november 2010 om 07:24 #17752082origineel gepost door charlois187
digitaal klokje is inderdaad vanaf 1981 (a-1 buitenkant a-2 dashboard) te verkrijgen als klantenoptie.Zo bedoelde ik het ook.
@ Autounion. Heeft niet iemand van het forum zo’n wijzerklokje liggen. Ik heb het toen ook via een forumlid verkregen.
9 november 2010 om 07:57 #17752083Niks klokje boordcomputer derin,ziet nog veel gaver uit als zo,n domme klok.
9 november 2010 om 08:09 #17752084Anoniem
1 January 1970kwil er ook geen analoog klokje in hebben,
in die tijd begon het digitale tijdperk, dus hoort het erin.
of nog mooier een boordcomputer, niet dat ik het gebruik,
maar het voegt iets extra’s toe aan je dash :thumbup9 november 2010 om 08:10 #17752085origineel gepost door GSE
Niks klokje boordcomputer derin,ziet nog veel gaver uit als zo,n domme klok.dat is inderdaad ook een hele mooie oplossing, maar is dit niet moeilijk aansluiten als er “standaard” geen boardcomputer in zit?Of is het plug en play?
Ligt het er ook nog aan welk type blok erin ligt?
Bij mij zit er namelijk een C30NE uit een Omega 3000 in mijn Monza.9 november 2010 om 08:23 #17752086Anoniem
1 January 1970je moet dan wel een compleet setje hebben, met kabelboompie,
dan zou het verder in je Monza geen problemen op moeten leveren,
ff bellen naar Romijn en je weet het of ze er nog 1 hebben liggen ;)9 november 2010 om 08:35 #17752087origineel gepost door MonzaRon
ff bellen naar Romijn en je weet het of ze er nog 1 hebben liggen ;)Thanks ron!!
Niet dat ik het wil doen hoor, maar ik vroeg mezelf eigenlijk af of dit makkelijk in te bouwen was.
Eerst even belangrijkere zaken regelen.
In December gaat de wagen weer weg voor 2 kleine plekjes die door de winter van afgelopen jaar zijn ontstaan.
En op de bodem zit een beetje roestvorming…dus nieuw stukkie erin lassen en dat is ook weer helemaal toppie.
Ik had toen nog geen stalling en de weg lag vol met pekel.:fy1
Nu kan ik met een gerust hart de winter in aangezien hij nu lekker warm binnenstaat ‘s-nachts.9 november 2010 om 08:35 #17752088Is gewoon een kabelboompje
Met wat stekkers..Kun je ook bij een C30NE gebruiken,ik heb zelf een Motronic 4.1 en mijn broer heeft een C30SE/24V en bij beide motoren werkt de boardcomputer gewoon.
Je hebt een sensor voor de buitentemp deze zit achter de voorbumper.
Dan heb een toerental signaal en tank-sensor en daarvan afhankelijk berekende die computer ruw weg iets zoals verbruik op dit moment,verbruik laatste rit hoe lang je nog met een tank kunt doen.Maar neem die waarde niet te serieus….
9 november 2010 om 09:18 #17752089met wat aanpassingen past ook de boordcomputer van een senator B/Omega A erin.
boordcomputer met stekker voor een monza heb ik ook nog liggen
9 november 2010 om 10:50 #17752090origineel gepost door GSE
Niks klokje boordcomputer derin,ziet nog veel gaver uit als zo,n domme klok.kasje voor in het dashboard heb ik hier nog liggen
de rest wat er bij hoort moet ik even nakijken:Pik heb voorlopig nog wel even de tijd om alles te regelenking:
pak hem beet 6 tot …… wekenik ben namelijk aan het revalideren van een hartinfarct niks ernstigs hoor ;) ik had zekers nog een half uur speling:o
[size=-2]ik heb erg veel geluk gehad![/size]
9 november 2010 om 11:07 #17752091origineel gepost door Uniek
Pfffff….das niet niks op 34 jarige leeftijd!!
Heel veel beterschap!!9 november 2010 om 12:02 #17752092Zooo, dat gaat niet in je kouwe kleren zitten !! Veel sterkte dan met de revalidatie !!
