schroefdraad verschil schokbrekers
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum schroefdraad verschil schokbrekers
  • #17262551
    junior19121981
      13 December 2013
      Pas geleden schokbrekers vervangen toen zat er verschil qua schroefdraad wat boven de moeren uitkwam.
      Vandaag ook veren vervangen en veerpootlagers. En nu zit er nog steeds verschil in schroefdraad. Bij de een
      steekt er 2 cm bovenuit en bij de ander zit die gelijk met de moer. Heb alles netjes gemonteerd volgens
      vraagbaak schema, ook alles goed aangedraaid en de veren zitten er ook goed in. Wie weet wat het nog meer zou
      kunnen zijn.
      kan geen foto bij voegen weet niet hoe dat moet
      gr
      #18198749
      tijne
        25 January 2005
        als je de schokbrekes los hebt (dus geen veren en veerschotels er op) is het schroefdraad dan bij alletwee wel het zelfde?) waarschijnlijk wel.
        dus dan zit het niet goed in elkaar.
        of je hebt bij de poot waar je schroefdraad te kort komt het top lager verkeert zitten of iets.
        zou het nog een keer uitelkaar halen en alles goed controleren want dit kan zelfs gevaarlijk zijn.
        gr martijn
        ps: stel je even voor op de site hier wel zo netjes
        #18198750
        junior19121981
          13 December 2013
          probleem opgelost inderdaad het lager verkeerd.
          tijne sowieso bedankt voor de tip.
          En zal me nogmaals voorstellen ff vergeten
          had al een account hier maar alles kwijt vandaar nieuwe gemaakt
          #18198751
          tijne
            25 January 2005
            geen punt
            gr martijn
