Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › schroefdraad carterstop plug dol !!
18 februari 2011 om 11:57 #17232967
ik als beun ben even bij de Vod in Hoofddorp geweest.
schroefdraad cartersop dol/verrot.ik heb daar mijn probleem voorgelegd en gevraagd wat bij hun de oplossing was ,,was weer lachen :cry geen antwoord kon de auto wel laten staan en de oplossing zou let op 1 1/2 uur werk nieuwe olie zo rond de 180€ ex btw gaan kosten.
gevraagd wat ze daar dan voor gingen doen daar een helicol set met 25 helicols 80€ kost .
geschrokken reageerde hij inder daad dat het die oplossing werd en als dat niet lukte een overmaats draad met dop/stop er ingemaakt werd ..
ik heb hem maar in die waan gelaten ,,heb een midlock set opgehaald m14x1,5 word dan m15x1,5 ,,,let op eenruimer/ tap inkl 5 nieuwe carter pluggen met ringen voor 30€ hele gedoe is 20 min werk geweest.
dus mocht iemand dat probleem hebben het is zo simpel enn ik heb voor nu nog 4 auto,s materiaal .
was dus in totaal 30€ kwijt en nieuwe olie maar dat moest toch .
besparing 150€..en kom nou niet aan dat bij hun ook het licht moet branden had hij gezegd we draaien er even een overmaats tap door met een nieuwe stop koste 50€ had ik het laten doen maar geen antwoord en wel woekerprijs neerleggen , dat zegt denk ik genoeg ,SERVICE staat heel laag bij de VOD hoor ???op mischien een enkeling na zeg het ermaar bij voor de goede orde .
.Bert
18 februari 2011 om 12:02 #17819749jaaaaa rekeningen kunnen ze wel maken,autos vaak niet,ja nieuwe troep erop gooien in plaats van oplossen,maar zo heb je het netjes gedaan toch
18 februari 2011 om 12:04 #17819750Tja… ik zou zelf ook gewoon nieuw draad tappen. Is de simpelste en goedkoopste oplossing.
18 februari 2011 om 13:15 #17819751Ja maar het licht moet ook branden daar.. :P (Misschien nog wel oude energie contracten met hoge voorschotten)
18 februari 2011 om 13:16 #17819752Midlock set werkt prima !
Heb er al zo verschillende geholpen.
Grtz, John18 februari 2011 om 13:24 #17819753Welke set dan , want Midlock is gewoon een gereedschapmerk, zoals Mannesmann, Gedore en
Tengtools18 februari 2011 om 13:24 #17819754helicoil laten zetten. coil kost een eurootje of 5…
18 februari 2011 om 14:55 #17819755Vroeger zat het in een houten kistje.
18 februari 2011 om 17:37 #17819756dat is inderdaad het zetje en dan m14x1,5 naar m15x1,5 toe werkt top ..
en inderdaad een helicol los kost €3 van m14x1,5 (dacht ook ff laten zetten net een piercing )vandaar mijn vraag bij de Vod 3 é en een half uur werk had ik netjes gevonden maar niet geen antwoord geven en je MAG (gunst)hem laten staan en dan een bedrag noemen waar spontaan je broek van afzakt .
maar goed het is dus heel simpel op te lossen ..
dit is nu in een week of 6 de 3 e grote voor schut gaan van de Vod bij ons in Hoofddorp het lijkt wel of ze op dom heid uitgezocht zijn daar die 2 achter de balie ,,wel colegiaal hoor ze vallen elkaar niet af wat de een zegt of vind beaamd de ander.
boezemd erg veel vertrouwen maar je hebt ze nodig voor sommige onderdelen en zelfs dat is ???moeilijk .
Bert
18 februari 2011 om 18:42 #17819757hou op schij uit, ik heb ook gebeld naar die dealer in hoofddorp, ik had
bougie-kabels nodig voor mijn b1, meneer dat komt bijna niet meer voor
maar ik kan ze wel voor u bestellen, dit zou 3 a 4 dagen duuren pppffffff.
toen maar ff naar brezan gegaan in hoofddorp, daar kreeg ik ook nog korting,
kijk daar hou ik nou van. :D18 februari 2011 om 19:33 #17819758Tja ik heb een helicoil erin zitten met originele stop.
18 februari 2011 om 19:53 #17819759brrrr helicoils…. Ben daar geen fan van. Als het weer los moet kan je vaak die helicoil weer opnieuw plaatsen.
Denk dat de Vod een nieuwe pan monteren wou?
Als de pan verder goed is volstaat optappen en een groter stopje er in prima…en goedkoop te doen :D
18 februari 2011 om 19:59 #17819760ik heb al een keer of 8 ververst na plaatsing van de helicoil.
de helicoil zit ook vast met een laspuntje.
18 februari 2011 om 20:02 #17819761Gelukkig ik zelf nog nooit mee gemaakt.
maar op me werk hebben we ook dat midlock setje.
Collega heeft daar van de week nog een carterpan van een vw mee gered. :PLet op he de carterpluggen van opel (die met dat rubberen ring er in) hoeft maar met 10 NM vast gezet te worden.
18 februari 2011 om 20:02 #17819762inderdaad net aan is zat.
willem
18 februari 2011 om 20:04 #17819763Is de olie er niet uit te zuigen???
Ik heb gehoord dat ze dat wel vaker doen.18 februari 2011 om 20:10 #17819764ik heb dat ook wel eens gehoort dat ze dat doen via je pijlstokbuis.
maar heb dit nog nooit gedaan.18 februari 2011 om 20:11 #17819765[rquote=1872225&tid=142952&author=mike hammer]Is de olie er niet uit te zuigen???
Ik heb gehoord dat ze dat wel vaker doen.[/rquote]Ja dat kan ook.
En gaat idd via de pijl stok.
Maar ja ik heb dan altijd is alles er dan wel uit?Bij een smart ( die kleine) kan je niet anders die heeft geen carterplug.
19 februari 2011 om 09:29 #17819766[rquote=1872202&tid=142952&author=Fearless]brrrr helicoils…. Ben daar geen fan van. Als het weer los moet kan je vaak die helicoil weer opnieuw plaatsen.
Als de pan verder goed is volstaat optappen en een groter stopje er in prima…en goedkoop te doen :D[/rquote]
Als je de juiste maat boort alvorens de overmaakt van de coil te tappen, zal de coil niet loslaten.
Het is een veer namelijk.
Ik plaats ze altijd met loctite. Nooit een coil er uit gedraaid!!19 februari 2011 om 10:02 #17819767nee nieuwe pan monteren was niet de optie dat red je je niet hoor met 180€ dat kost wel paar centen meer en vast niet meer te leveren voor een b1 via de hobby club VOD .
19 februari 2011 om 10:11 #17819768[rquote=1872235&tid=142952&author=arjontje][rquote=1872225&tid=142952&author=mike hammer]Is de olie er niet uit te zuigen???
Maar ja ik heb dan altijd is alles er dan wel uit?Bij een smart ( die kleine) kan je niet anders die heeft geen carterplug.[/rquote]
ik neem aan dat alle smarts voor jou klein zijn;)
Erwin
19 februari 2011 om 11:32 #17819769[rquote=1872543&tid=142952&author=Erwin1987][rquote=1872235&tid=142952&author=arjontje][rquote=1872225&tid=142952&author=mike hammer]Is de olie er niet uit te zuigen???
Erwin[/rquote]
HAHAH, nee valt wel mee.
die kleintjes zijn automaat gelukkig.
past net :P21 februari 2011 om 10:47 #17819770hhaaha lijkt me wel een komisch gezicht.
Erwin
