Schroef lossen!!!
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Schroef lossen!!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17214326
    Da P
      5 August 2004
      Hey iedereen!
      Ik ben aan men blok aant sleutelen, maar nu
      krijg ik een bout niet los. Het gaat namelijk over
      de bout die op het tandwiel zit die aan de krukas
      verbonden is (niet vliegwielkant).
      Ik heb al geprobeerd met een luchtdrukhamer,
      maar hij wil gewoon niet lossen?
      Hoe doen jullie zoiets dergelijks?
      Groetjes Pieter!
      #17553572
      2000
        Eerlijk gezegd heb ik geen idee over welke bout je het hebt
        #17553573
        corsaboy
          d-riem krukastandwiel bout..
          Deze zit vast met ongeveer 250nm
          Normaal met een goeie slagmoer lucht ding wel los te krijgen..
          Anders blok hout tussen krukas en onderblok.
          Hele sterke ratel met een lange stang hierop en los draaien die hap..
          succes :D
          #17553574
          sw16v
            Denk niet dat je krukas dat lekker vind marcel!!!
            gewoon je vliegwiel blokkeren…. kan moeilijk zijn.
            of in de versnelling en remmen. en dan met lange buis er aan om hem los te draaien
            #17553575
            giuliettaevo
              5 November 2006
              kracht zetten doe je nooit met een ratel….:thumbdown daar hoor je een wringijzer voor te gebruiken.
              #17553576
              jason
                jep wring ijzer er op en blokkeren
                ik had daar een stuk strip voor gepakt.
                en daar 2 gaatjes ingeboord dat je hem vast kan bouten in de gaatjes rond om.
                liefst wel een nieuwe bout gebruiken bij vast zetten.
                en op het juiste moment zetten.
                #17553577
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  of jez et er een ratel/wringijzer op en zet em in de versnelling, even snel startmotor rond laten gaan, en hij is los.
                  #17553578
                  sw16v
                    origineel gepost door sjoerdie
                    :o:o
                    #17553579
                    Arjan Kuijper
                      :wtf
                      Blokeer maar gewoon de krukas en draai hem met de hand los:thumbup
                      #17553580
                      tmug
                        4 July 2007
                        Ja, of je laat 50 m6 moertjes via het bougie gat naarbinnen ratelen en dan het wringijzer met een lange pijp er op… :jerry
                        Disclaimer, aan de hierboven gegeven reactie kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele schade ontstaan door deze reactie kunnen niet op de poster worden verhaalt.
                        Dit moet je dus echt niet doen…:angel
                        Wat mij wel eens is wat hier boven ook staat, gewoon met een lange stang en in de versnelling op de handrem, het irritante is dat je dan de slag niet niet kunt maken.
                        #17553581
                        corsaracer
                          1 January 2005
                          dikkere luchtsleutel pakken….
                          #17553582
                          corsaboy
                            ik heb hier een blok staan waar dat niet mee wou..
                            Die gaat ik dus gewoon met de blok hout methode doen…
                            #17553583
                            corsaboy
                              en waarom niet????
                              Als het andere noet meer wil.. dan moet je wat hé
                              En metaal is nog steeds sterker als hout…
                              Zie het probleem niet…
                              Kreeg destijds de tip ook van Max,
                              die gaat echt zijn eigen spul niet verklooien :vertag
                              #17553584
                              corsaboy
                                Wringijzer, vastgelaste oude ratel, Lange staaf met een dop erop gelast, wat je wilt…
                                Zijn meerdere gereedschappen die je kunnen helpen..
                                #17553585
                                corsaboy
                                  dat werkt niet altijd soms is die klote bout dusdanig is vastgetyft dat je niet genoeg kunt blokkeren op de normale manieren en dus naar extremere toepassingen moet grijpen hahaha
                                  en niet iedereen heeft zo’n dikke kompressor in de garage staan. jij ook niet juul :vertag
                                  #17553586
                                  Arjan Kuijper
                                    Of een ratelsleutel met levenslange garantie:jerry
                                    #17553587
                                    Da P
                                      5 August 2004
                                      Wow!!
                                      Veel mogelijkheden! Ik ga het morgen uitproberen!
                                      Bedankt jongens! ;)
                                      #17553588
                                      Bart Hoedemaker
                                        12 February 2007
                                        ff met de brander erop goed heet maken, dan met kleine inspanning draai je die bout los.
                                        #17553589
                                        a3corsa
                                          20 July 2007
                                          origineel gepost door corsaboy
                                          en waarom niet????
                                          Ik snap ook niet waarom de krukas daar niet tegen zou kunnen.
                                          Als je het vliegwiel blokkeerd, en dan aan de distributie zijde de moer losdraaid, dan krijgt de hele krukas toch ook die kracht – dat koppel te verduren?
                                          Als je een houten blok doet tussen krukas en het blok, staat er een kleiner deel van de krukas onder spanning als je de bout losdraait ?
                                          #17553590
                                          jason
                                            origineel gepost door Bart Hoedemaker
                                            je gaat je kop van de bout toch niet heet maken???
                                            dan zet de bout alleen maar uit.
                                            en je draait de kop verot want die wordt zacht.
                                            #17553591
                                            corsaboy
                                              fijn voor de rest van de keeringen etc die erachter zitten..
                                              Warm stoken kan werken maar is totaal niet nodig als je de krukas goed blokkeerd.. En een hele lange arm hebt..
                                              #17553592
                                              sjoerdie
                                                19 September 2005
                                                wat is er mis met de startmotor methode???
                                                leg eens uit wat er niet goed aan is???
                                                beter als een luchtsleutel die lekker staat te bengen over al op!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                lagers zijn niet zo heel hard…heb je KANS op een plat lagerschaaltje
                                                zelf heb ik een vliegwielblokkeer-blokje, maar als je dat niet hebt, is met de startmotor de meest eenvoudige.
                                                luchtsleutel heeft ook lang niet iedereen namelijk
                                                #17553593
                                                corsaboy
                                                  Ik heb niet gezegt dat er wat mis mee is.
                                                  Alleen dat ik hier een blok heb liggen waarvan de bout daarmee zelfs niet los wil…
                                                  Een nadeel vind ik aan de startmotor methode dat je er iets minder controle over hebt…
                                                  king:
                                                  #17553594
                                                  sjoerdie
                                                    19 September 2005
                                                    oke, minder controle idd.
                                                    maar het is wel de snelste manier.
                                                    en voor iedereen mogelijk.
                                                    Ik heb ook wel eens een bout gehad die zelfs met 1,5 meter verlengd wringijzer niet los wou.
                                                    toen met de startmotor gedaan… meteen los.
                                                    Maar met een blok hout, bedoel je dan tussen het onderblok en 1 ”wang” van de krukas? of hoe moet ik dat zien?
                                                    dat werkt idd ook
                                                    #17553595
                                                    corsaboy
                                                      ja of 2 wangen als je gelijke blokken hout heb liggen zodat je de kracht kunt verdelen… :D
