Forumindex › Forums › Modellen › Astra › schroef in band en apk ?
19 mei 2012 om 15:05 #17248644
ik vraag me af is dat apk afkeur een schroef in de band ?
En gewoon mee doorrijden of laten repareren ? (ook al lekt er geen lucht uit)
Mark
19 mei 2012 om 15:12 #18019029voor apk is maar net hoe je de regels leest is regel dat er geen metalen elementen in de band mogen zitten die uitsteken.
en natuurlijk laten repareren. of laat jij een splinter ook altijd zitten :D
je kan t door er mee door te blijven rijden alleen maar erger maken en een band repareren is altijd goedkoper dan vervangen19 mei 2012 om 15:14 #18019030Hoi Mark,
Of het een APK kwestie is niet heel belangrijk denk ik,gewoon laten maken. hij gaat echt een keer lekken. voor een paar euro is hij weer gerepareerd.
Met vriendelijke groeten,Martin
19 mei 2012 om 15:47 #18019031repareren kost wel meer dan een paar euro hoor, een spijker zou blijven lekken, maar een schroef ?
Mark
19 mei 2012 om 15:58 #18019032Ik zou denken niet direct afkeur, maar ik zou never nooit niet met een schroef, spijker of wat dan ook in mn band rond blijven rijden.
Ga je over een hobbel, gaat het ineens mis, sta je langs de weg, en dat zijn meestal de momenten dat het je niet uitkomt.19 mei 2012 om 16:15 #18019033Is geen afkeur mits de band niet lek is, maar zelf zou ik hem er wel uitlaten halen en laten repareren.
Luuk
19 mei 2012 om 16:21 #18019034Een prop in je band is toch niet heel duur? Volgens mij zo rond de 30 euro.
19 mei 2012 om 16:44 #18019035Hoi,
Nee joh, een prop kost bij ons 10 euro.daar kun je toch geen risico voor lopen op een lekke band!
Groeten,Martin
19 mei 2012 om 17:13 #18019036Anoniem
1 January 1970Zou het ff laten maken ja, een prop erin is echt zo gebeurd.
19 mei 2012 om 17:42 #18019037kan je de reserve band er niet op zetten voor de apk ?
als je auto door de apk is dan wissel je de band weer .Gert
30 euro voor een prop in de band ? ik vind het nog al wat.
hier doen ze het voor 7,50 euro.Gert
19 mei 2012 om 17:48 #18019039Kijk, nog goedkoper. ik meende ooit eens 30 euro gelezen te hebben. Zal wel met demonteren en opnieuw balanceren erbij zijn.
19 mei 2012 om 17:49 #18019040ik denk het ook…………. dan komt er wel op :D
19 mei 2012 om 17:59 #18019041Hoi,
Een lang Topic om een schroef in een band hoor,als je bij me langs rijd (als je in de buurt woont) repareer ik hem gratis voor je.Krijg je nog een bak koffie op de “koop”toe!!
Groeten,Martin
19 mei 2012 om 18:29 #18019042Een prop heb ik al eens gehad in mijn motorband die zat ook precies in het midden, een ellende want die bleef langzaam leeg lopen.
Als de band gerepareerd wordt dan moet er een ‘pleister’ aan de binnenkant komen, dat betekent uiteraard ook opnieuw balanceren met bijbehorend kostenplaatje.Ik zal eens kijken of ik de kop er voorzichtig af kan knippen, het zit in een groef dus als het lukt zal je er niet veel last van hebben denk ik zolang hij maar niet lekt..
Mark
19 mei 2012 om 19:12 #18019043liever ff laten maken dan dat je je dalijk je band naar de knoppen helpt, dan ben je nog duurder uit
19 mei 2012 om 19:21 #18019044met een goede kwaliteit plug hoeft er geen pleister aan de binnenzijde.en geloof me ,we repareren ze al sinds er tubeless banden zijn.idd met slecht kwaliteit pluggen kunnen ze blijven lekken.Laten zitten is eigenlijk geen optie als je voor veilig gaat.
Groeten Martin
19 mei 2012 om 21:07 #18019045het is dat hardingsveld zo’n eind hier vandaan is.
19 mei 2012 om 21:10 #18019046Anoniem
1 January 1970Gewoon even langs de garage gaan, prop erin is zo gebeurd en anders heb je straks wel een lekke band.
20 mei 2012 om 11:12 #18019047ik heb vanochtend even gekeken, hij zit muurvast en lekt niet, vanmiddag eens kijken of ik ene stukje voorzichtig met de dremel weg kan slijpen.
20 mei 2012 om 13:44 #18019048Ik had laatst hetzelfde bij keuring. De schroef mocht blijven zitten als ie niet lekte.
Even met een spuitbusje iets erop gespoten om te kijken of het spul ging bubbelen door de lucht en de band dus lek was.
Toen ie niet bleek te lekken was het prima voor de apk.20 mei 2012 om 14:55 #18019049-offtopic Wat ik mij afvraag, hoe raakt zo’n schroef daar altijd zo recht in?!
20 mei 2012 om 15:12 #18019050Zonde mark,
Die band is nog heel goed zo te zien.
Ik zou het gewoon ff proberen om een prop erin te laten zetten.Gr
Stefan.20 mei 2012 om 15:37 #18019051een prop erin zetten waarbij ze de band eraf halen en schoon maken is geen enkel probleem. En sowieso geen enkele reden om de band te vervangen.
20 mei 2012 om 16:20 #18019052 -
- Het onderwerp ‘schroef in band en apk ?’ is gesloten voor nieuwe reacties.
