Schokkerig gedrag bij gas geven en loslaten
Forumindex Forums Modellen Corsa Schokkerig gedrag bij gas geven en loslaten
  • #17221098
    wido
      15 September 2004
      Als ik constant rij en het gas loslaat, gaat dat niet vloeiend. De auto schokt (wiegt) dan eerst een beetje voordat er vloeiend op de motor wordt afgeremd.
      Gas geven daarna gaat ook een beetje met een schok. Zolang ik het gaspedaal niet helemaal loslaat gaat plots gasgeven en minderen wel vloeiend. Het is dus alleen bij loslaten pedaal en bij opnieuw gas geven.
      Het ligt niet aan de motor die loopt perfect.
      Wat kan de oorzaak zijn?
      #17670646
        ja is dit een Quizz????
        Auto: Corsa A B c of D
        Motor: (motorcode)
        bouwjaar:
        #17670647
        wido
          15 September 2004
          Corsa B 1.4 sport (benzine) uit 1998.
          #17670648
            8kleppert of 16 kleppert
            Motorcode graag
            #17670649
            corsageak
              28 October 2009
              ik gok een X14XE :D
              corsageak
              #17670650
              wido
                15 September 2004
                8 klepper…
                #17670651
                corsageak
                  28 October 2009
                  heeft een 1.4 sport uit 98 ook 8klepper modellen dan?
                  en je motorcode? staat op je kenteken bewijs.
                  #17670652
                  wido
                    15 September 2004
                    X14SZ
                    #17670653
                      @ Corsageak: ja, de 1.4 8klepper X14SZ is een 8klepper welke tot de laatste Corsa-B geleverd is geweest, bij de combo zelfs tot en met 2001
                      Diversen langst geleverde 8kleppers:
                      X14SZ 1.4 centraal ingespoten 8klepper: t/m 2001 (Corsa-B / Combo-B)
                      X16SZR 1.6 centraal ingespoten 8klepper: t/m 2001 (Astra-G)
                      Z16SE 1.6 multipoint ingespoten 8klepper: 2001 t/m 2003 (astra-G)
                      > X14SZ:
                      – 1.4 8V 60pk Centraal ingespoten motor
                      – Electrische EGR
                      – Dis ontsteking
                      okeej nakijken:
                      > Valse lucht:
                      – Draaiende motor: met bus remmenreiniger langs inlaatpakking, gasklepppakking, en vacuum slangen en actuators spuiten
                      – veranderd de motor loop, valse lucht, probleem oplosse
                      > EGR gaar of ernstig vervuild.
                      – Deze is met een Blinde pakking te dichten, anders reinigen met remmenreiniger of carburateur reiniger
                      > Gasklephuis:
                      – Deze reinigen met remmenreiniger
                      > LFR (LeerLauf Regelung / Stationair stelmotor / Stappenmotor)
                      – Deze zit op gasklephuis.
                      – demonteren, en reinigen met remmenreiniger, ook het gat in het gasklephuis.
                      wido
                        15 September 2004
                        Ik zal het proberen, ondanks dat de motor perfect loopt.
                        Ik heb echter meer het idee dat het schokken wiegen van de auto iets met speling ergens in de aandrijving of zo te maken heeft…
                        #17670655
                          Motorsteunen nakijken..
                          kan er een gescheurd zijn.
                          wido
                            15 September 2004
                            Alle motorsteunen zijn pas vervangen en zitten goed vast…
                            #17670657
                              dan zit het toch in het motormanagent..
                              alles nakijken, en voornamelijk op valse lucht, stekker map sensor, slangetjes, en gasklep..
                              toevalcorsa
                                25 May 2010
                                eej goeie dag ik had precies het zelfde probleem bij mij bleek het te ligen aan een klein gaatje in de aanzuigende slang voor lucht van me motor grtjes toeval corsa
                                #17670659
                                dabok
                                  10 May 2009
                                  Heb ditzelfde probleem met een GSi van 1998, zat een K&N kitje op, wat niet echt goed gemonteerd zat, heb er nu een originele luchtfilterbak op terug geplaatst, ga dit zo checken of het verholpen is.
