schokkende astra 1.8 16v 1999
Forumindex Forums Modellen Astra schokkende astra 1.8 16v 1999
  • #17234589
    justin26
      31 March 2008
      hallo astra rijders ik ben in het bezit van een opel astra 1.816v hatchback uit 1999 het volgende als het electronisch lampje management niet brand kan er dan ook een storing van een sensor uitgelezen worden?mjin auto geeft regelmatig een schok-stoot als ik rijd ik heb alles al laten vernieuwen maar schokt nog steeds.de egr klep is helemaal schoongemaakt ik heb de lambda sonde laten vervangen ik heb er nieuwe pitten in laten zetten de luchtfilter is vervangen.maar nog steeds geen resultaat graag jullie advies groetjes justin:(
      #17842650
      DarkNL08
        7 March 2010
        En hoe is het met de bobine???
        #17842651
        Alper
          22 April 2010
          Bougies of bobine inderdaad.
          #17842652
          justin26
            31 March 2008
            bobine hoe kan je die testen of die nog 100%werkt
            #17842653
            Astraman
              14 July 2004
              Jah eigenlijk niet, want dat is een geheel, maar dat is vaak wel aan de orde als hij schokt en geen storing geeft. Het enige wat je kan doen is er een ander op proberen.
              #17842654
              DarkNL08
                7 March 2010
                Kost zo’n 120 euro geloof ik… :(
                #17842655
                justin26
                  31 March 2008
                  op de rijksweg zijn er geen problemen alleen in de bebouwde kom schokt die wel eens
                  #17842656
                  justin26
                    31 March 2008
                    met uitlezen ook niet?
                    #17842657
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      Ff op de sloop een nieuwe bobine halen.
                      #17842658
                        hallo,
                        is dit alleen met vaste toerentallen of willekeurig?
                        mvrg Rob
                        #17842659
                        justin26
                          31 March 2008
                          hoe bedoel je rob
                          #17842660
                          krasy
                            5 March 2010
                            zou zelf eerst je gasklephuis schoonmaken.
                            grote kans dat het ernaa weg is en het is goedkoper om te proberen (dan bobine)
                            #17842661
                            JHR
                              inderdaad en je gaatje opboren, beschrijving staat bij het vectra gedeelte.
                              heb zelf een x18xe en vermoed dat jij die ook hebt en daarmee waren mijn problemen opgelost.
                              #17842662
                              krasy
                                5 March 2010
                                ik heb beide problemen gehad maar ja je moet eerst de gratis dingen proberen voor je gelijk geld uitgeeft .
                                en grote kans dat je problemen weg zijn zeker bij de 1.8 16v
