Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Schokken bij regelmatig toerental
12 augustus 2010 om 12:40 #17224631
Ik heb een probleempje met mijn vectra b.
Bij regelmatige toerentallen wil ie nog weleens schokken.
Alsof het toerental iets oploopt en dan meteen weer terug zakt. Het probleem begint zich steeds vaker voor te doen.
Met wegrijden wil het toerental ook wel eens helemaal in elkaar zakken met bijna afslaan tot gevolg.Het is een vectra uit eind 1999. Met een x18xe1.
De auto heeft een tijdje terug wel een grote beurt gehad maar het probleem blijft zich voor doen.Heeft iemand een idee wat het zou kunnen wezen?
Mvg michel.
12 augustus 2010 om 13:06 #17711493Klinkt als opboren carterventilatie.
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=77060
CTRL-F zoeken op “opboren”, dan je een mooie uitleg.Maar voordat je de schroevendraaier en boormachine grijpt, wacht maar even tot Willem het bevestigt :).
Ik dacht dat dit bij die 1.8 ook iets was, maar helemaal zeker weten doe ik het niet.12 augustus 2010 om 13:07 #17711494Is de luchtinlaat al is schoongemaakt? Injectorcleaner van Wynns doet btw. ook wel eens wonderen!
12 augustus 2010 om 18:45 #17711495Heb dat allemaal al geprobeerd.
Gasklephuis is GOED schoongemaakt en het carterventilatiepijpje is opgeboord.
Heb er tot twee maal toe injectorcleaner in gehad.Zat zelf nog te denken aan de stappenmotor of de egr.
Maar ben daar niet zo heel bekend mee.Mvg michel
12 augustus 2010 om 18:51 #17711496stappen motor lijkt me dan :) … de cylinder die op de zijkant van het gasklephuis zit geschroefd
12 augustus 2010 om 19:25 #17711497Cylinder aan het gasklephuis???
Geen flauw idee. Misschien een fototje.Mvg michel
12 augustus 2010 om 19:57 #17711498dat ding onderaan op de foto
12 augustus 2010 om 21:47 #17711499Vriendelijk bedankt:wors
Ik ga morgen is ff kijken.
En is het dan een kwestie van loshalen en schoonmaken.Mvg michel
13 augustus 2010 om 06:38 #17711500ja de plunjer die er in zit goed schoonmaken het kegeltje goed schoonmaken en beetje wd 40 kan geen kwaad en dan het gat waar hij inverdwijnt ook goed schoon maken ,,remmen reiniger doet wonderen .
mogelijk is het probleem dan weg zoniet kan je het EGR probleem mits aan wezig ook aan pakken goed schoonmaken en of afdoppen lees de How-to hier over.
bert
13 augustus 2010 om 14:52 #17711501Heb vandaag me egr schoongemaakt. Maar die stappenmotor die op de foto staat die heb ik er niet opzitten.
Kan het wezen dat ik er een ander model op heb zitten.Mvg michel
13 augustus 2010 om 15:26 #17711502ow ja XE1 tje :P my bad … ik zat met de XE in gedachten … :sleeping (zat weer te slapen dus sorry)
13 augustus 2010 om 19:09 #17711503X18XE1 heeft geen stappenmotor.
Reinigen gasklep, opboren carterventilatie, en reinigen EGR zal het probleem kunnen oplossen.
13 augustus 2010 om 21:01 #17711504Dat heb ik nu allemaal gedaan. Heb voor de zekerheid mijn brandstoffilter ook mee vervangen.
Zal het ff een poos in de gaten houden.Bedankt voor de info allemaal:wors
Mvg michel
14 augustus 2010 om 16:05 #17711505Nou heb vandaag een eindje gereden en het lijkt over.
Motor loopt als een zonnetje. Het lijkt ook of ie mooier oppakt.Thanks allemaal.
Gr michel
14 augustus 2010 om 16:18 #17711506Zo hoort het toch ook met de Vectra,s van ons .
hopen dat je probleem weer voor een poos weg is en dan maar weer cleanen he .
Bert
15 augustus 2010 om 20:35 #17711507heb dat olok voor gehad met men c,ze hebben de egr vervangen en het was opgelost
15 augustus 2010 om 20:38 #17711508Heb mijn egr ook schoongemaakt en het probleempje heeft zich niet meer voor gedaan tot nu toe.
Gr michel
