schokken bij gas loslaten en gasgeven X18XE1 UPDATE
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum schokken bij gas loslaten en gasgeven X18XE1 UPDATE
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17236240
    robert1970
      2 July 2009
      Goedenavond,
      Ik heb even een vraag over een B2 X18XE1 bj2000,
      Is het evt. mogelijk om de egr af te stoppen met een blinde pakking, de auto reageerd nogal zenuwachtig bij het gasloslaten en weer gasgeven bijvoorbeeld net voor een bocht of terugschaken naar z’n 2.
      Carterontluchtingsgaatje is al opgeboord naar 2MM en het gasklephuis is tevens ook al schoongemaakt, was niet erg smerig.
      Alle vacuum slangen gecontroleerd op lekken en scheurtjes, stationeer draait hij als een zonnetje.
      Update
      Intussen is de bobinebrug vervangen, en een orginele mafsensor en een egr klep bij de opel dealer geprobeerd, maar het schokken blijft.
      Geef ik volgas om bijv. stevig op te trekken verneem je het niet, maar trek je gewoon rustig op dan begint hij licht te schokken en dit is ook bij constant toerental tussen de 1800 en 3000 rpm.
      zelf twijfel ik aan de nokkenassensor of bdp sensor.
      Hebben jullie hier sugesties voor of andere ideeen.
      Alvast bedankt,
      Robert
      #17863795
      sw_reijnders
        27 October 2005
        Het gasklephuis is ook niet echt een kwaaltje van de xe1.
        De motoren die daar wel last van hebben zijn de X20XEV en de X18XE.
        Al kan het geen kwaad dat je die opgeboord hebt hoor.
        Dat heb ik ook preventief bij mijn z18xe gedaan.
        EGR kun je volgens mij wel afdoppen.
        Op mijn z18xe zit er zelfs geen op :) en dat is voor 90% dezelfde motor.
        Bij vaccuum lekken krijg je ook andere symptomen.
        Dan krijg je dat je toerental flink oploopt als de auto in zn vrij staat (bv voor het stoplicht)
        Een zwakke plek van deze motoren zijn de Bobinebruggen.
        Ik zou daar eens een beetje mee gaan testen.
        #17863796
        CAlberts
          15 December 2010
          Ik heb hetzelfde probleem met mijn Z18XE. Als ik optrek/doortrek om bijvoorbeeld vaart te maken om een snelweg op te rijden, krijg ik schokjes door de auto. De motor houdt niet in en trekt wel door, maar het ‘stottert’ zeg maar.
          Hetzelfde heb ik net zoals de TS bij gas loslaten, dan stottert hij nog 3 keer. Is echt vreselijk irritant. In januari 2011 ben ik hiermee naar de VOD geweest en om mijn nota staat: ‘EGR klep afgesloten en pakking monteren met behulp van (de)monteren diverse onderdelen’. Sindsdien is het eigenlijk alleen maar ergen en heb ik dus ook het stotteren bij gas los.
          Wat zou ik kunnen (laten) doen?
          #17863797
          sw_reijnders
            27 October 2005
            bobine brug nakijken ;)
            #17863798
            krasy
              5 March 2010
              precies
              ik heb er nog een liggen woon in amsterdam als je hem wilt proberen kan je langrijden.
              het zou evt ook j e luchtmassa-meter kunnen zijn .
              #17863799
              sw_reijnders
                27 October 2005
                en dan niet naar de VOD rijden en zeggen kijk mijn bobine eens na
                want die knallen er dan zowiezo een nieuwe op, jij kan dokken voor de kosten en als het dan niet het probleem is, heb je het voor niks betaald.
                #17863800
                arjontje
                  31 March 2006
                  Je kan de ontsteking na kijken door de motor heel laag in toeren te laten draaien.
                  En dan vol gas geven. Pakt de motor goed op, zonder schokken dan is de ontsteking wel goed.
                  Schokt de auto of pakt de motor totaal niet, dan kan het aan de ontsteking liggen.
                  #17863801
                  robert1970
                    2 July 2009
                    Bedankt voor jullie snelle reactie’s, had op internet ook een TAC gevonden wat betreft de bobine gallerij waarbij een extra massadraad aangelegd moest worden.
                    Maar ook dit bied geen uitkomst, heb er zelfs nog de oude bougies (origineel) even in gehad om te proberen heb de auto +/- 7000km geleden een grote beurt gegeven, en de klacht is ongeveer een week begonnen, en rij elke dag zo’n 65km op en neer zonder files.
                    Heb het ook even geprobeerd zoals arjontje omschreef even laag in toeren en dan volgas, maar gaat er dan als een speer vandoor.
                    Wil morgen nog even proberen de egr schoon te spoelen met remmenreiniger het helaas niet meer thuis staan.
                    Maf sensor heb ik nog liggen dat was het ook niet, word waarschijnlijk toch een immitatie bobine gallerij van febi 200,-ex
                    nog suggesties ik hoor ze graag.
                    #17863802
                    krasy
                      5 March 2010
                      die van mij overnemen scheelt je 130 euro
                      #17863803
                      CAlberts
                        15 December 2010
                        Ja oke, maar ik ben zelf dus absoluut niet technisch onderlegd. Enige wat ik weet is dat de bobinebrug niet in de kofferbak zal liggen… :angel
                        #17863804
                        CQPV6
                          8 October 2008
                          Heb hier (nabij Groningen) ook nog een splinternieuwe febi bobinebrug in de aanbieding…
                          Bij mij was het namelijk de computer die uiteindelijk het probleem bleek te zijn…
                          #17863805
                          CAlberts
                            15 December 2010
                            Maar zou je dan geen foutcode moeten krijgen? OP-COM laat niets zien…
                            Wat adviseren jullie aan mij als leek? Naar een allround dealer gaan en de bobinebrug laten nakijken? Of kan ik zoiets toch zelf vervangen?
                            Wat arjontje beschrijft heb ik, als ik dus een bocht maak om de snelweg op te rijden en ik rij dan flink door, begint hij te schokken. Ik heb het idee dat het minder wordt als de motor wat warmer is… Deze week was het heel heftig en begon even kort het lampje voor koelvloeistof te branden. Dit was beneden pijl en heb ik bijgevuld. Klachten zijn er nog.
                            #17863806
                            CAlberts
                              15 December 2010
                              Ik heb de bobine vervangen en het helpt al aanzienlijk. Toch stottert hij nog steeds wat, vooral wanneer ik het gas loslaat krijg ik drie kleine schokjes/stotters. Waar zou dit nog aan kunnen liggen? EGR klep?
                              #17863807
                              CAlberts
                                15 December 2010
                                Niemand…?
                                #17863808
                                krasy
                                  5 March 2010
                                  bougie’s
                                  egr.
                                  gasklep was schoon zei je .
                                  #17863809
                                  CAlberts
                                    15 December 2010
                                    Maar zou ik dan geen foutmelding moeten krijgen?
                                    Ik heb volgens mij niet over de gasklep gesproken.
                                    Zou de zin op de factuur: ‘EGR klep afgesloten en pakking monteren met behulp van (de)monteren diverse onderdelen’ betekenen dat hij is afgedopt? Gisteren was ik bij de VOD en zeiden ze dat het niet kon voor mn motor omdat ik dan alleen maar een foutcode zou krijgen en dat dit niet meer te wissen was, omdat je vroeger Turkse software kon inlezen die de foutcode niet gaf en dat dit nu niet meer kon.
                                    #17863810
                                      Bij de X16XEL-II en X18XE1 moet je de EGR gewoon kunnen afdoppen, zonder melding
                                      krasy
                                        5 March 2010
                                        klopt was ts die over de gasklephuis sprak en had opgeboord ,
                                        grote kans dat het bij jou ook de oplossing is.
                                        mijn x18xe1 is ook afgedopt zonder problemen of lampjes/code’s
                                        zoals jij aangeeft is die indd afgedopt
                                        #17863812
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          Is dat er 1 met een gat of zonder gat in die plaat?
                                          Dan ga ik die van mij ook maar eens afdoppen.
                                          #17863813
                                          krasy
                                            5 March 2010
                                            normale paking heeft 2 gaten erin ,
                                            de gene die je gebruikt om af te dopen heeft 1 gat erin
                                            #17863814
                                              om af te doppen bij de X16XEL generatie-II / X18XE1 is een met 1 gat erin.
                                              en bij de oudere motoren kun je een geheel dichte pakking gebruiken.
                                              CAlberts
                                                15 December 2010
                                                Ik realiseer me dat ik het topic inpik, maar ik heb een Z18XE… dus best wel een andere motor… Maar het stotteren kwam bij mij ook voor en ook met een 1800 motor, dus ik heb even mee gehopt op het topic….
                                                Kan ik de EGR makkelijk loshalen zonder dat ik iets kapot maak? Dan kan ik even controleren wat er nu mee gebeurd is en of hij daadwerkelijk afgedopt is… Het zou mij eigenlijk vreemd lijken, want dan zou de VOD bij mijn eerste melding meteen de EGR hebben afgedopt…. :hmmz
                                                Stel dat 1 van de bougies het niet doet.. Of niet goed genoeg.. Dan had ik dat toch echt (extreem) gemerkt en foutcodes gehad?
                                                Ik vind het erg opvallend dat de klachten minder leken te zijn na het vervangen van de bobinebrug, maar nu weer terug lijken te zijn.
                                                En ten slotte heb ik echt het gevoel dat ik minder trekkracht heb dan toen ik de auto net had (ruim half jaar geleden). Heb er sindsdien wel bijna 25.000 km bij op gezet…. :angel
                                                #17863816
                                                  De Z18XE geeft foutcodes op de bobine (geen vonk) inderdaad, dat doet de X18XE1 niet.
                                                  EGR kan je gewoon proberen af te doppen bij de Z18XE, geen probleem.
                                                  willem
                                                  #17863817
                                                  CAlberts
                                                    15 December 2010
                                                    Hmm ik heb het idee dat ie is afgedopt, maar ik heb er geen verstand van:
                                                    Ik moet wel zeggen dat de klacht van het stotteren bij gas los, is gekomen na dat hij bij de VOD is geweest….dus na het afdoppen…?
                                                    #17863818
                                                      probeer het eens met de/een normale pakking…
                                                      willem
