schokken bij gas loslaten en gas geven
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren schokken bij gas loslaten en gas geven
  • #17213499
    blackbonkie
      26 October 2009
      Hallo
      Ik zit zins kort op Opel Forum te zoeken omdat mij Vectra 1,8 van 2000 vaak bij het rustig gas los laten en dan weer gas geven wat schokkerig is, vooral bij lage toeren.
      Ik heb het gasklephuis al wel schoongemaakt zonder demontage hierdoor is het al wel weer wat beter geworden maar over is het nog niet.
      Wat kan ikhier nog meer aan doen. (170000 km)
      #17541466
        gasklephuis demonteren en GOED schoonmaken.
        Pijpje carterventilatie op de gasklep iets opboren.
        blackbonkie
          26 October 2009
          Komt dat pijpje uit in het gasklephuis? en moet je er helemaal doorheen boren?
          mvrgr, Henk
          #17541468
            ja moet hem ongeveer 0,5mm tot 1mm groter boren op het smalle stuk
            en zit op het gasklephuis.
            is als het goed is het enige dunne pijpje NA de gasklep in het gasklephuis.
            blackbonkie
              26 October 2009
              gelukt Willem, bedankt:jerry
              #17541470
                en verbetering??
                blackbonkie
                  26 October 2009
                  Ja wel aardig goed nu, soms voel je het nog wel iets, maar dat is niet hinderlijk.
                  mvrgr. Henk
                  #17541472
                  blackbonkie
                    26 October 2009
                    topic mag er wel af
                    #17541473
                    jan0405
                      15 December 2009
                      Goh als we wim niet hadden :D !!
