Schokken astra f
Forumindex Forums Modellen Astra Schokken astra f
  • #17222270
    rstoppels
      9 June 2010
      Ik heb een Astra F hb uit ’96 met een 1.6 liter motor.
      Als de brandstofmeter minder dan een kwartvol aangeeft (dus lampje brand nog lang niet) dan begint de auto te schokken tijdens het optrekken. In het begin heb ik er weinig last van, maar naar mate de tank leger wordt, wordt het probleem erger. Voornamelijk bij het optrekken na een bocht heb ik er veel last van. Gewoon constant rijden is geen enkel probleem.
      Het lijkt een beetje alsof de motor niet genoeg benzine krijgt. (motor aan/uit/aan/uit etc.) de schokken zijn behoorlijk hevig. Als ik vervolgens de tank weer vol gooi, is het probleem volledig opgelost.
      Weet iemand waar dit aan ligt / wat ik er aan kan doen? (behalve altijd een volle tank te hebben) De auto heeft net een grote beurt gehad. (dus heeft een nieuw brandstoffilter)
      #17685829
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Benzinepomp die niet optimaal meer is.:hmmz
        #17685830
        testdrive
          12 November 2008
          origineel gepost door Blue-Dragon
          klinkt logich ja , want als de tank vol is rust er meer druk op het systeem dus heeft de pomp het even makkelijker.
          2e wat ook nog kan is dat de ontluchting niet goed is.
          #17685831
          boxum56
            8 January 2008
            Misschien tankontluchting niet goed?
            #17685832
            GSI Racer
              25 June 2009
              Is denk ook tankontluchting
              #17685833
                Tank ontluchting of de pomp ligt los in de tank.
                rstoppels
                  9 June 2010
                  Bedankt voor alle reacties.
                  De tank is bijna weer leeg dus dan zal ik eens rond gaan rijden zonder benzinedop. Dit zal dan moeten helpen toch?
                  Mocht het probleem niet opgelost worden dan zal ik de benzinepomp eens gaan onderzoeken.
                  #17685835
                  boxum56
                    8 January 2008
                    Het kan zijn dat je koolstoffilter (zwarte pot boven rechtervoorwiel, achter zwarte binnenscherm) verpulverd is. De koolstofstaafjes zijn normaal gesproken groter dan de diameter van de slangen, maar wil naar verloop van tijd wel eens helemaal tot kleine korreltjes verpulveren. Ze verstoppen dan de slangen, meestal zelfs tot aan de elektro-mechanische klep op het gasklephuis.
                    Hierdoor gaat de motor schokken, misschien dat dit je probleem is.
                    We horen t wel!
                    Succes ermee.
                    Gr, Boxum56
