Schokdemping/vering vraag
Forumindex Forums Modellen Corsa Schokdemping/vering vraag
  • #17265603
    Cors44tje
      29 April 2014
      Mijn moeders auto heeft pasgeleden op zo’n 4-potige lift gestaan om de banden te vervangen. Sindsdien merken we een paar dingen op namelijk:
      – Auto schraapt over de grond als er iemand achterin zit of zware bagage.
      – “Wiebelt” veel als je over een hobbel gaat, dan lig je bijwijze van spreken bijna in de kofferbak.
      – Bij bochten met een wat hogere snelheid kantelt die heel veel naar één kant.
      – Toen hij van de brug afkwam stond de auto in het begin een heel stuk hoger in zijn vering, en leek wel of hij niet meer naar beneden kon. (Is na een stuk(je) rijden wel weer gezakt)
      Ik heb bij mijn scooter ook gehad dat de vering kapot was en daardoor veelste veel/licht veerde/klappen opving. Vandaar denk ik dus zelf dat het de vering/schokdempers is/zijn die aan vervanging toe is/zijn. Als dat zo is, kan je dat zelf vervangen? En zou ik dan alleen de veer moeten vervangen of (ook) de schokbrekers? In principe moet je dit zelf kunnen doen toch, want als de banden van de grond af zijn staat er lijkt mij geen spanning meer op de vering enzo, of zit ik nu verkeert? :hmmz
      Alvast bedankt!
      Met vriendelijke Groet :angel
      #18231503
      CorsaBBoomer
        20 August 2005
        Misschien even vermelden over welke auto het gaat?
        Maar best zijn de schokdempers te vervangen. Op de veren zit nog steeds spanning hoor, dus zeker niet zonder veerklemmen losdraaien.
        #18231504
        Byjugo
          2 May 2013
          Het klinkt inderdaad alsof er iets is met de schokdempers. Schokdempers zijn vrij eenvoudig zelf te vervangen.
          #18231505
          Cors44tje
            29 April 2014
            Oh, dacht dat het type niet nodig was, het is een x14xe corsa b. Als ik deze ga vervangen, waar zou ik ze dan het beste kunnen bestellen? Had al even gegoogled en kwam hier uit. Of zeggen jullie dit is troep je kan beter ergens anders bestellen? http://www.schokdempersonline.nl/catalog/category/view/?code=szjp84&id=31″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            Bedankt voor het snelle antwoord!
            #18231506
            tamiya
              23 October 2011
              Persoonlijk raad ik je schokdempers en schokbrekers van Monroe aan. Zijn iets duurder, maar dit zijn gasveren, rijdt een stuk fijner ;)
              Als je ooit onderdelen wilt bestellen, in Duitsland is het een stuk goedkoper. Ik heb zelf laatst hier : http://www.AutomaterialenSpecialisten.nl onderdelen bestelt. Dit is een nederlandstalige website, maar de onderdelen komen uit Duitsland. Binnen 2 dagen heb je de onderdelen in huis :thumb
              #18231507
              Cors44tje
                29 April 2014
                Dankjewel voor je antwoord! :thumb Ik heb een beetje gegoogled ook naar Monroe en vond deze site met 2 schokbrekers(vooras) voor €58,25 http://www.kfzteile.com/stossdaempfer/monroe::e4364.html” onclick=”window.open(this.href);return false; van Monroe en 2 voor de achteras voor €32,95 http://www.kfzteile.com/stossdaempfer/monroe::e1095.html” onclick=”window.open(this.href);return false; (ten minste ik ga er vanuit dat het er twee zijn aangezien foto). Maar die voor de achteras, die zien er heel anders uit, is dit wel compleet?
                #18231508
                usbstick
                  10 February 2012
                  Ga er maar van uit dat het goed is als je het juiste kenteken heb gegeven, maar ik zit te denken dat je een andere bandenmaat erop het laten zetten, want als ie die dingen allemaal niet deed voordat je de banden heb laten wisselen vind ik het een beetje raar..
                  Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
                  #18231509
                  Cors44tje
                    29 April 2014
                    Nee ik weet zeker dat de zelfde bandmaat erop is gegaan, die man had in de eerste instantie niet het goede sleuteltje om de dop van de velg af te halen. Hij heeft toen zo’n electrische slaghamer gepakt om hem los te krijgen bij het rechter achterwiel :hmmz . Sinsdien hoor je ook dat ie bij het rechter achterwiel de grond raakt enzovoort. Misschien heeft ie hierbij wat beschadigt met dat gehannes?
                    PS: Ik heb net nog gekeken voor de zekerheid aangezien hij achter beiden en rechtsvoor had vervangen, LV is er dus op blijven zitten en is de zelfde maat als de anderen.
                    #18231510
                      Wat zijn de Velg gegevens, en Bandenmaat van de auto als ik vragen mag??
                      Over de Grond mag nooit kunnen namelijk, Als de Veren op de eindstops komen moet alles nog vrij lopen, en mag er niks schaven, zowel in de wielkast als over de grond niet.
                      Ik heb nu een maat te hoog banden (185-65-14) op Originele 5,5J (dacht ik) ET49 14inch Opel Lichtmetaal op de Corsa-B 1.5TD van 1999, en dat loopt ook nergens tegen aan, ook niet bij VOL inveren, en dat doet ze achter al gauw, met die Fietspompjes en BalpenVeertjes eronder. (nee het is niet versleten).
                      Ook niet met een 700kg zware Autoambulance erachter.
                      Cors44tje
                        29 April 2014
                        De bandenmaten zijn:
                        LV: 185/60R14 82T
                        LA: 185/60R14 82H :hmmz
                        RV: 185/60R14 82T
                        RA: 185/60R14 82T
                        Die H/T is voor de snelheidsindex en duidt niet op de maat toch? (Althans dat vertelden ze ons bij de garage toen)
                        In de velg (Onder het dekseltje) staat 5½J/14 ET49. Recht tegenover dit staat ook nog NJ naast het merktekentje van GM, ik weet alleen niet of dit ook nog bij de maat o.i.d hoort!?
                        #18231512
                          Ja dan zou ie nergens aan mogen lopen, en ook niks ergens aan mogen lopen.
                          Wat ik begin te vermoeden is het geluid wat je hoort de uitlaat die bij diep inveren tegen de achteras komt.
                          Dit kan je zien op de plek waar de achteras en de uitlaat elkaar kruisen, vaak zie je raakplekken op de achteras en/of uitlaatpijp.
                          Vaak komt dit door versleten Rubbers, Verkeerd gemonteerde uitlaat, of slijtage van de uitlaat.
                          Dat is hier dus:
                          willem
                          #18231513
                          Cors44tje
                            29 April 2014
                            De uitlaat heb ik inderdaad ook vervangen, dit was wel na 2 weken na de banden. Of het in deze 2 weken ook was weet ik niet meer. Zal dalijk eens onder de auto kruipen om te kijken of ik krassen zie op de uitlaat. Met de nieuwe uitlaat zijn er gloednieuwe rubbers onder gegaan dus dat valt af, ook slijtage valt af aangezien de uitlaat gloednieuw was. Dus als het echt de uitlaat is, is het dus verkeerd gemonteerd king: . Ik heb de uitlaat vervangen in een doe het zelf garage. Hierbij heb ik hulp gehad van één van de monteurs die bij de garage ernaast rondliep, hij heeft toen om de rubbers ook Ty-rips gedaan, waarom weet ik niet, maar om de oude rubbers zaten ook ty-rips.
                            Bedankt in ieder geval voor alle hulp al! Ik duik er dalijk onder om te kijken en knip de ty-rips wel even los om te proberen. Later vanavond laat ik de uitslag wel even weten!
                            PS: Bedoelt u dan dat de uitlaat tegen die balk aankomt o.i.d?
                            #18231514
                            usbstick
                              10 February 2012
                              Ja idd,bij inveren, maar het kan zijn dat je de uitlaat iets moet draaien ten opzichte van je voorpijp,dan komt ie iets hoger te liggen, een cm is vaak al genoeg..
                              #18231515
                              Cors44tje
                                29 April 2014
                                Heb hem idd ietsje omgedraaid, kon niet meer doordat het eind ovaal is, dus kwam anders in de weg met de bumper. Heb ook de ty-rips weggehaald bij de einddemper en de klem omgedraaid (Punten staken naar beneden richting de achteras). We hebben het net getest en het geluid is wel weg, al ligt er nu niks in de kofferbak en zit er niemand achterin. Zijn over het hobbeltje heen gereden waar hij hem áltijd raakt en we hoorden niets. Ook zei m’n moeder dat het leek of ‘ie beter veerde, maar lijkt mij onlogisch!? Of zou het wel kunnen dat hij nu dat ik alleen de uitlaat iets naar boven heb gehaald enzo, de auto beter veert als je door de bocht over een drempel gaat?
                                #18231516
                                usbstick
                                  10 February 2012
                                  Nee dat zou niet veel moeten uitmaken, tis dat het geluid weg is dan lijkt het al snel beter ;)
                                  #18231517
                                  Cors44tje
                                    29 April 2014
                                    Ja idd, ga nog even opletten, ook morgen met de kofferbak vol. Merk het wel of de schokbrekers nog goed zijn bij de APK, vraag wel gewoon of ze extra kunnen checken aan de achterkant, zag dat dat ook een deel is van de APK-keuring. Bedankt in ieder geval voor alle antwoorden en hulp. Het geluid is weg dus ik ben blij :wors ! Net alleen bij de bandenmaat opschrijven gezien bij rechtsvoor dat er hele happen en bulten uit zijn/inzitten :swear , dus die zal vervangen moeten worden vóór de keuring.
                                    Nogmaals bedankt! :wors :thumb
                                    #18231518
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      Anders kun je altijd nog een uitlaatrubber over de as vast tyrappen. Vaak met imitatie uitlaten krijg je het toch niet niet helemaal goed.
                                      #18231519
                                        Bandenmaten Corsa-B:
                                        13”
                                        155-13
                                        165-13 / 165-80-13
                                        175-70-13
                                        185-65-13
                                        14”
                                        165-65-14 (165-70-14 maakt de teller zuiverder, en is nog niet te hoog)
                                        175-65-14
                                        185-60-14
                                        195-55-14
                                        15”
                                        175-60-15
                                        185-55-15
                                        195-50-15
                                        205-50-15
                                        16”
                                        195-45-16
                                        205-40-16
                                        Bij de Weg:
                                        Ik heb er nu iets ”te hoog” op zitten, namelijk 185-65-14, mijn teller doet nu t Volgende:
                                        Snelheden in KM/U, Teller = Werkelijk snelheid
                                        50 = 50
                                        70 = 70
                                        100 = 101
                                        120 = 121
                                        150 = 151 – 152
                                        170 = 172
                                        190 = 193
                                        Ze lopen Nergens aan, Zelfs niet met een Z19DTH motor in de koffebak, Plus een berg gereedschap en nog een draaiend gedeelte van een Z19DTH motor.
                                        Veren deed ie niet meer in ieder geval haha..
